Menjava ležajev
- sinji galeb
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 308
- Pridružen: Ne Jul 17, 2011 09:09
- Kraj: Brežice
- sinji galeb
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 308
- Kraj: Brežice
Živjo.
Kaj med konusnim ležajem in semeringom mora biti kaj lufta?
Namreč jaz imam lahko lufta umes 5mm. Ali se mora tesno prilegat na ležaj? Imam konusne ležaje.
Ker pred semeringam pa pride taka varovalna okrogla zaklopka in se ne spomnem če se je semering dotikal zaklopke ali je bla umes fraj plac.
Hvala za odgovor.
Hvala za odgovor.
Si bom malce sposodil temo, ker gre itak za isto zadevo. Imam konične ležaje, ko grem pa s prikolico v vodo, jasno jih zalije z vodo. Videl sem, da na tržišču obstajajo waterproof ležaji (AL-KO) ampak navadni. Konični pa najbrž sploh waterproof ne morejo bit? Ali se mogoče motim? Zdaj delam sistem za pranje in ko bom zdiral bi najraje zamenjal še ležaje če so slabi.
Lp,
Iztok
Lp,
Iztok
Mojih 5 centov...
Vodoodporni ležaji so bolj, kot ne tržna niša.
Treba je vedeti, da je ležaj vrteča zadeva in teoretično ne more biti 100% vodotesna.
Drži, da je notranjost vodotesnega ležaja manj obremenjena z vodo, vendar ne gre pozabiti, da pa, ko spusti vodo v notranjsost, ta tam ostane, skupaj s soljo!
Torej razlika je le v tem, da "navadnega" konstantno uničuje počasi. Vodotesnega pa nekaj časa nič, nato pa zelo hitro.
Na koncu sta oba uničena v enakem času.
Če pa ga montira šalabajzer in poškuduje pa je itaq katastrofa.
Torej,najbolje kar lahko naredis za svoje lezaje je, modra mast in izpiranje.
Pišem iz izkušenj...
goahead napisal/-a:Si bom malce sposodil temo, ker gre itak za isto zadevo. Imam konične ležaje, ko grem pa s prikolico v vodo, jasno jih zalije z vodo. Videl sem, da na tržišču obstajajo waterproof ležaji (AL-KO) ampak navadni. Konični pa najbrž sploh waterproof ne morejo bit? Ali se mogoče motim? Zdaj delam sistem za pranje in ko bom zdiral bi najraje zamenjal še ležaje če so slabi.
Lp,
Iztok
"Waterproof" ležajev NI. Obstajajo t.i. zaprti ležaji, ki sicer do neke mere ščitijo pred vodo, a samo nekaj časa, ni trajna rešitev, a bolje, kot odprti. Najpogosteje so to navadni kroglični, valjčni,..ležaji, konusnega še nisem videl zaprtega. Tukaj je edina tehnična rešitev zatesnitev celega pesta, kjer je vgrajen ležaj.
Kar se tiče problemov z ležaji na prikolici, poglej še tole temo:
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?p=125440&highlight=#125440
Jaz sem kakšnih 10 let prikolico namakal v morje, žal, pred 25 leti drugih možnosti ni bilo. Po vsaki sezoni sem razstavil pesto, pesto in ležaje najprej dobro opral s slako vodo, nato še z nafto, tudi odstranil vso staro mast, na novo sestavil in namazal z vododporno mastjo in ležaj ni bil nikoli problem. Večji problem je bila pocinkana prikolica, ki je začela rjaveti. To sem reševal z cink sprejem. Mislim, da sedanji lastnik še danes uporablja isto prikolico, ki je stara preko 30 let. kako razstaviti in sestaviti pesto, menjati ležaj, pa je lepo opisano v tem prispevku. Pomembno je, da imaš občutek, koliko pritegniti ležaj. Preveč ali premalo pritegnjen ležaj bo sigurno povzročil težave. Če nisi vešč takšnega opravila, priporočam, da prvič to narediš pod nadzorstvom nekoga, ki to obvlada, naslednjič ne bo več problem, če si le malce spreten.
Nazadnje spremenil zlatko83, dne Sr Apr 25, 2012 09:55, skupaj popravljeno 1 krat.
Kar se tice poglavja o izpiranju zavor sem to ze obdelal in zadevo 80% vstimal. Manjkajo se pralni nipli in povezave. Drugace bom pa v tisti temi ko koncal podrobneje opisal. Kar se tice pa lezaja imam na obeh straneh lezaj zaprt s semeringi, ampak voda vseeno pride noter. Ok upam da bom z izpiranjem vsaj delno resil problem. Podiral mazal sem ze tako da sem s tem zategovanjem vesc. Hvala
goahead napisal/-a:Kar se tice poglavja o izpiranju zavor sem to ze obdelal in zadevo 80% vstimal. Manjkajo se pralni nipli in povezave. Drugace bom pa v tisti temi ko koncal podrobneje opisal. Kar se tice pa lezaja imam na obeh straneh lezaj zaprt s semeringi, ampak voda vseeno pride noter. Ok upam da bom z izpiranjem vsaj delno resil problem. Podiral mazal sem ze tako da sem s tem zategovanjem vesc. Hvala
Jaz na tvojem mestu ne bi delal povezav, ampak bi pustil samo niple na bobnih.
1. je ceneje in manj dela
2. dosegel bos vecji pritisk, če izpiras vsako posebej in boljse izpiranje.
