Audio in elektrika na plovilu
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Okt 07, 2011 12:13
Da ne odpiram nove teme:
imam avtoradio Alpine IDA-X311, ki se zelo segreva. Radio je na barki praktično prižgan non-stop.
Sodelavec mi je prinesel na preizkus manjši 12V digitalni ojačevalnik (T-Class), ki se nič ne segreva in kakor berem, ti digitalni porabijo manj energije. Zadeva tudi ni draga: http://www.dealextreme.com/p/ta2024-dig ... fier-81344
A kdo ve, koliko A porabi en klasičen avtoradio, če poganja 4 zvočnike pri sobni jakosti in koliko porabijo ti digitalni ojačevalci?
photo 2 by _grega_, on Flickr
Nazadnje spremenil Grega295, dne Pe Okt 07, 2011 14:31, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Okt 07, 2011 14:22
mal morš zračunat js nevem glih formule ampak če poštudiraš recimo da je radio 4x50W in ga poslušaš na polovici jakostije to potem 4x25W kar znese okol 100W če se ne motim. Pa če pogledaš varovalko na radiu mislim da več kot 15A nima nobeden, prej 10A.
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Okt 07, 2011 14:26
Moč obstoječega radia je 4 x 45W. Polsušam ga npr. 10 ur dnevno, recimo na četrtinski jakosti. Koliko je to Ah?
4 x 45W = 180 W
180W / 4 = 45W
45W / 12V = 3,75 A
10 ur poslušanja .... 37,5 Ah
Je to realen izračun ali je treba kako drugače? Najbrž bi moral upoštevati moč zvočnikov (breme) in ne ojačevalnika, nisem upošteval toplote, ki se proizvaja, pa skala glasnosti je najbrž logaritemska ...
Prispevkov: 4132
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Okt 07, 2011 15:14
Js se nebi dost ubadal s formulami, ker je dejansko porabo zelo težko določiti. Odvisna je od:
-mirovne porabe ojačevalca in njegovega izkoristka
-impedance zvočnikov (ki je mimogrede frekvenčno odvisna - torej je odvisna od dejanske glasbe)
-napetosti na zvočnikih (ki varira po glasbi)
Moč na splošno je produkt napetosti in toka vendar le, kadar tok "sledi" napetosti oz. obratno. Pri zvočnikih to seveda ni tako.
To je le nekaj izmed neznank....
Js bi lepo enostavno izmeril (ampermeter med priključne sponke). Današnji multimetri brez težav merijo tokove do 20A in verjetno nobenemu "normalnemu" navtiku ozvočenje ne potegne več toka. Ne merit s tokovnimi kleščami, ker ne bo funkcioniralo :D
Najmanj toka pokuri dretje galebov in šumenje morja.
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Okt 07, 2011 15:27
Testiranja smo se lotili takole:
En podoben kitajski digital amp, ki bere s SD kartice, priključen na 10Ah baterijo za alarme in dva zvočnika. Zadeva špila dokaj naglas že od včeraj od 14.00 in bomo pustili magari do ponedeljka. Jutri pa pridem v kontrolo.
p2 by _grega_, on Flickr
p1 by _grega_, on Flickr
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Okt 08, 2011 00:14
Crknilo ob 16h. Delovalo 26 ur. Natančna kapaciteta baterije 9600 mAh. Poraba torej 0,37 A.
Nisem še izmeril koliko porabi avtoradio, ki poganja 4 zvočnike in se greje, vendar najbrž precej več.
Prispevkov: 4132
OdgovorNapisal/-a kasaudio » So Okt 08, 2011 09:17
Pa daj že ampermeter vmes, boš najbolj točno določu porabo. Kapaciteta testne baterije je spet neznanka v sistemu (+-10% če je baterija nova). Pa še če tolk sprazniš baterijo da avtoradio crkne to ni preveč dobro.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » So Okt 08, 2011 09:22
Nism spremlo cele teme ampak zakaj že hočete tolk točn vedet to porabo? Sej zdaj najbrž tud niso isti zvočniki kot bojo potem...
Prispevkov: 4132
OdgovorNapisal/-a kasaudio » So Okt 08, 2011 09:34
Verjetno res ne in bo poraba s5 malo drugačna. Iz malega problema, ki ga rešiš v 3eh minutah se dela doktorat.
jandrej
Prispevkov: 434
Pridružen: Če Jul 28, 2011 15:56
OdgovorNapisal/-a jandrej » So Okt 08, 2011 10:21
Poraba avtoradia odvisna od jakosti poslušanja, št. zvočnikov nekje od 2 do 5 A.
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Okt 08, 2011 11:40
kasaudio napisal/-a:Pa daj že ampermeter vmes, boš najbolj točno določu porabo. Kapaciteta testne baterije je spet neznanka v sistemu (+-10% če je baterija nova). Pa še če tolk sprazniš baterijo da avtoradio crkne to ni preveč dobro.
Dej mi pliz razloži kam točno naj dam ampermeter? Na kontakte od zvočnika ali radia? Nisem štromar in ne vem.
gabr
Prispevkov: 320
Pridružen: Sr Feb 18, 2009 18:20
OdgovorNapisal/-a gabr » So Okt 08, 2011 11:55
Amper meter daš med napajalno + sponko in kablom, torej zaporedno. Navij jakost pač na nivo poslušanja in boš videk porabo toka. Sicer se bo poraba malo sprehajala zaradi menjave frekvenc,......
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Okt 08, 2011 12:01
gabr napisal/-a:Amper meter daš med napajalno + sponko in kablom, torej zaporedno.
Za prvo razumem; torej dam na + na bateriji, za drugo pa ne najbolje; dam na konec kabla (stik pri + kontaktu od avtoradia) ? Thx.
Prispevkov: 4132
OdgovorNapisal/-a kasaudio » So Okt 08, 2011 13:27
http://www.sendspace.com/file/twsl4u
Na tem linku maš sliko vezave. Neki me zajebava da bi sliko embedal, uporabi link in bo vse jasno.
MojAlbum.com rabi zadnjo Javo za upload, js pa rabim zarad enga drugega softverja staro verzijo Jave in se IE sesipne z MojAlbum.com
A lahko kdo pomaga in porihta sliko.
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Okt 08, 2011 13:53
Evo slike:
vezava by _grega_, on Flickr
Hvala za tole, zdaj mi je jasno ... in uporabna zadeva, če bi želel izmeriti porabo tudi še kake druge naprave.
Po forumu brska: nac in 10 gostov
