SOLARNI PANEL
Re: SOLARNI PANEL
Nikakor ni smiselno na ta pokrov dajati panel, pa naj bo kakršenkoli že.
Za hladilno torbo potrebuješ najmanj 100W panel in to na mestu, kjer ne bo nikoli sence čez panel. Že samo ena linija sence od vrvi preko panela ti zmanjša moč panela za 50%.
Re: SOLARNI PANEL
Težko bo najti kako drugo mesto, kot ravno to na pokrovu vhoda. Sam sem rešil podobno, s tem da sem dal en manjši panel še pred jambor. Je pa takšna konfiguracija bolj za vzdrževanje akumulatorjev kot kaj drugega.
Za tvojo dimenzijo bi prišel v poštev kak panel kot:
https://www.akumulator.si/izdelek/S5%20 ... unware-36w
Ta žal ni poceni (Solara), se pa morda najde tudi kak kitajski cenejši panel v podobni dimenziji. Segrevanje podlage bi jaz rešil na način, da pod njega dal npr. 1 cm stirodura.
Alternativa pa je lahko tudi cenejši fiksni panel, kot je predlagal Gregor N, kjer je panel v aluminijastem okviru in cca. 2 cm dvignjen od podlage; npr:
http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... 1556273466
Re: SOLARNI PANEL
Ne smeš ga izolirati..se bo pregreval..Zračnost mu zagotovi,da se toplota odvaja
Re: SOLARNI PANEL
Jaz imam tudi montiran 50w panel na pokrov vhoda. Zadostuje mi za delovanje avtopilota, radia in delno hladilne torbe s kombinacijo battery protect
priključne kable imam montirane kar ob pokrovu, da nisem rabil luknjati stropa.
Lp, Gregor
Lp, Gregor
- 1stofficer
- Prispevkov: 3275
Re: SOLARNI PANEL
Polnis akumulator s tem al direktno napajas porabnike?
Das to dol ko zapustis barko ?
Re: SOLARNI PANEL
1stofficer napisal/-a:Polnis akumulator s tem al direktno napajas porabnike?
S panelom nikdar ne napajaš porabnikov neposredno, ampak vedno preko regulatorja akumulatorsko banko.
Re: SOLARNI PANEL
Seveda preko regulatorja. Battery protect sem omenil, ker ni glih ogromno watov in si s tem zagotovim ponovni vžig motorja. Panel je fiksno pritrjen.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3275
Re: SOLARNI PANEL
Hmmmm razmišljam. A ni malo čudno, da se fleksibilni, pohodni paneli spodaj segrevajo tako, da ti lahko zamehurijo plastiko ali pregrevajo površino? A niso ravno temu namenjeni, torej, da jih poloziš kamorkoli in ne da moraš skrbet še za zračenje? Besides. Kako boš sploh zagotovil zračenje, če pa so upogljivi (distančnik ne pride v poštev) !!! ???
Re: SOLARNI PANEL
Jaz mislim da so pohdni paneli samo drag nateg - celica rabi zračenje/hlajenje, ki ga enostavno ne morejo zagotoviti. Ampak ker trg to hoče, so jih pač tudi ponudili, pa četudi niso logična izbira.
Re: SOLARNI PANEL
Gregor N. je omenjal, da so se mehurji naredili na pleksiju, ne gel coatu oz. na palubi. Kjer sem jaz montiral panel na palubo, ga ne nameravam več odstraniti (kvečjemu menjati) in mi je koneckoncev tudi vseeno kaj se zgodi spodaj.
Fleksibilni paneli imajo slabši izkoristek (manjše odvajanje toplote, večja možnost senčenja), so pa priročni za montažo na palubo in večinoma za namen vzdrževanja akumulatorjev. Za delno pokrivanje izgub porabnikov (hladilnik itd.) pa pridejo v poštev fiksni paneli na roll-baru, biminiju itd. razen, če je kje na palubi dovolj velik prostor brez senčenja - ponavadi imajo to možnost motorni čolni. Vse to je že lepo opisano, če se gre v tej temi od začetnih pripsevkov.
Re: SOLARNI PANEL
Tudi jaz razmišljam o namestitvi solarnih panelov. Prebral sem SKORAJ vse prispevke od začetka (čeprav je od prvih prispevkov minilo že skoraj 10! let) in verjamem, da je tudi tehnologija izdelave v tem času precej napredovala. Tudi sam sem kar precej nezaupljiv do tistih pohodnih panelov, ker mislim da so v primerjavi s fiksnimi pretirano dražji.
NIKOLA TESLA poslal sem ti Z.S. kjer te prosim za mnenje o SLO prodajalcih...
Ima kdo izkušnje s spletno trgovino: www.eurodiskont.si ? Tam so najcenejši... Sicer sem strojnik in se na elektriko bolj malo spoznam, zato so mnenja strokovnjakov dobrodošla! Primerjal sem še www.akumulator.si in www.amp-solar.com
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
Hvali morje in drži se kopnega!
- 1stofficer
- Prispevkov: 3275
Re: SOLARNI PANEL
Tudi sam sem tik pred nakupom. Vzel bom fiksnega, a bi rad takega, ki se izi sname. Namestil ga bom nad premicno okno/vhod (kot g.Stampar na sliki malo visje), drugje placa nimam. 100 w bi blo ok a je prevelik panel, 50 pa je bojim se presvoh. Tko da 75 w iscem.
Kaka ideja kje bi najdu fiksnega, ki se lahko zname 75w ali max 85cm x55cm ? Par evr gor ali dol mi ni pomembno. Vazno je, da dobro deluje nekaj let in se sname dol na izi.
Re: SOLARNI PANEL
Sam sem tudi letos montiral solarni sistem. Vse na forumih sem prebral po dolgem in počez. Kolebal sem med trdim in flesibilnim panelom. Na koncu sem kupil fleksibilnega 100 w Renogy in mppt regulator. 17 dni sem imel ves čas vklopljen hladilnik, pa še radio in fishfinder pa mi na 77ah svinčenem akumulatorju ni nikoli zmanjkalo štroma... Tudi grel se ni pretirano.... Pa bodi pameten...
- 1stofficer
- Prispevkov: 3275
Re: SOLARNI PANEL
dj75 napisal/-a:Sam sem tudi letos montiral solarni sistem. Vse na forumih sem prebral po dolgem in počez. Kolebal sem med trdim in flesibilnim panelom. Na koncu sem kupil fleksibilnega 100 w Renogy in mppt regulator. 17 dni sem imel ves čas vklopljen hladilnik, pa še radio in fishfinder pa mi na 77ah svinčenem akumulatorju ni nikoli zmanjkalo štroma... Tudi grel se ni pretirano.... Pa bodi pameten...
Panel si mel kar na palubi? Nic pregrevanja spodaj?
Re: SOLARNI PANEL
Ne, ni se pregreval, lepljen s siko na gelcoat, gre za ta panel:
https://www.amazon.de/gp/product/B07BMN ... UTF8&psc=1
regulator pa tale z bluetoth modulom:
https://www.amazon.de/gp/product/B07GYV ... UTF8&psc=1
Vse je delovalo v nulo, hladilik je bil vedno hladen (njegova vsebina ....) kompresorski Dometic 90 litrov, veliko sem vlekel panulo s pomožnim motorjem in imel ves čas vklopljen fishfinder Garmin Echomap 72SV, pa še radio je deloval ves čas in mi ni nikoli zmanjkalo elektrike v 17 dneh, kljub servisnem akumulatorju kapacitete 77 ah. Panel je nalepljen na sprednjem delu čolna Drago Fiesata 600. Sem bil zelo v dvomih v zvezi kapacitete akumulatorja in panela, saj so me na forumu prestrašili ampak sem bil zelo pozitivno presenečen nad sistemom. V prihodnosti bom verjetno dal večji akumulator...po potrebi. Bom pa videl kako je z življensko dobo panela.....
