Vreme te dni
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Če Dec 14, 2017 06:29
Pri nas na celini (Zbilje) so bili po vsem sodeč preslabo povezani trije rol-floki (na mini-12), in so se delno razvili in so - s še enim, ki je bil poškodovan lani (4.januarja) in ga sicer nismo več nameravali uporabljati , trenutno na krpanju. Eden od njih je razcufan tako, da bo uporaben le še pogojno za krpe za ojačenje ostalih treh (koščki tkanine na nekaj mestih enostavno manjkajo, ne le, da jo je razparalo).
Od 8 jadrnic mini-12 jih je bilo 7 v vodi (na podvojenih privezih). Od teh je eni odtrgalo, eni pa odvezalo eno od priveznih vrvi. Pri tisti, kjer je bila vrv odvezana, je bil vozel trije ovoji vrznega okrog stebrička ograje in vsaj en polvozel z ostankom vrvi okrog privezne vrvi, ko sem jo jaz vezal, nisem pa (mislim da v soboto) v temi ob odhodu pogledal, če ga ni kdo za mano prevezoval.
Osmo barko, ki je na plavajočem pomolu obrnjena čakala na montažo krmila in novih bočnih letev (3,75 m, 65-75 kg nekje), je veter obrnil in pritisnil ob ograjo pomola. Za zdaj ni videti, da ji je kaj škodovalo.
Ko sem prišel pogledat, kaj je ratalo, je bila v od padavin polnem jezeru pri plavajočem pomolu hitrost vodnega toka na jezeru ocenjeno ok. 2 m/s. Ko smo zvečer prevezali tisti dve barki (in dali vse na trojne vrvi, ker naj bi bilo sitno še nekje do konca tedna), je tok pojenjal na dober meter na sekundo, tako da se je tudi že dalo obrniti barke počez na tok za toliko, da smo lahko sneli poškodovane rol flokeM; prej bi bil pri tem tlak od strani tolikšen, da bi najbrž lahko kaj odtrgalo na mestih, kjer držiš (pripono jambora, recimo, če bi bila kje kaj načeta) ali kjer je privezana privezna vrv.
Drugič moram ob podobnem svarilu pogledat, če je tedaj še vedno (in ne le da je bilo, ko sem zadnjič pogledal) vse dobro povezano. Tokrat si bom - za kazen za ta spregled - verjetno določil, da za novoletno darilo klubu finansiram tri nove rol floke (ki pa pridejo, ko jih bo jadrar utegnil narediti).
Edit:
    Če kdo meni, da je s tem prispevkom kaj narobe, naj o tem, kaj meni, da je narobe, napiše v primerno temo - kazalo manj dobrih prispevkov. Če bo v tej temi le kazalec tja, ga tukajšnji moderator verjetno ne bo izbrisal.
    Tam sem jaz moderator, a doslej nisem spremenil nobenega tujega prispevka tam. In v kazalu v prvem prispevku tiste teme so povezave tako na tiste prispevke, ki so tam - argumentirano - kritični (tudi če se ne strinjam z mnenjem pisca), kot na nekatere, ki so po mojem dober vzorec prispevkov, ki niso dobri.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Če Dec 14, 2017 21:07, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9455
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Dec 15, 2017 19:10
Me pa zanima zakaj morate 65 kilske barke vezat na TROJNE vrvi.a so debele 3 mm al kako? Al moramo pol mi naše 6 in več tonske krače vezat na desetorne vrvi?
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Ne Dec 17, 2017 10:55
polanc napisal/-a:Me pa zanima zakaj morate 65 kilske barke vezat na TROJNE vrvi.a so debele 3 mm al kako? Al moramo pol mi naše 6 in več tonske krače vezat na desetorne vrvi?
Polanc,
  • barke niso 65 kilske; 65-75 kg je le lupina, skupna masa brez posadke je ok. 160-180 kg.
    To si že vprašal - in pri tem težil (res te je sprovociral al) - januarja 2016 in tudi dobil odgovor:
    Marjan Tomki napisal/-a:...
    Lupina mini-12 ima med 60 in 75 kg, jambor še kakih 5, v kobilici pa je okrog 104 kg svinca.
  • vrvi so bile pred tem dogodkom od 7 premčnih:
    • ena verjetno 5mm - kinpur je rekel, da pretrgana, jaz je nisem imel v roki
    • 5 krat po 6mm,
    • 1 krat 8 mm - po dogodku odvezana).
  • podvojil sem privezne vrvi le na priveznem mestu, kjer se je od sedmih ena odvezala, ena pa verjetno pretrgala
Če ti meniš, da je teh 7 premčnih in dve krmni vseh na eni barki, še enkrat preberi zgornji prispevek, preden sprašuješ.
  • Če bi imel ti kračo ob pomolu, ko ti voda lahko naraste za meter-dva, je ne bi imel ne na eni ne na dveh vrveh, ampak na premčni in krmni in dveh špringih, torej štirih vrveh.
  • In če bi se ti katera od teh vrvi pretrgala, pa še ne bi jasno videl zakaj, bi mogoče vez na tistem mestu za tisti čas podvojil, da se ti teže katera preguli, in če bi posumil v vsa štiri privezna mesta in v mraku ne bi dobro videl, ali je še kakšna vez načeta, bi dodal še eno pa bi bil na 8 vezeh.
Ne vem, če bi te potem polanc 'zajebaval', če bi to opisal na forumu, ali si imel 5 mm vrvi in če jih rabiš deset... Jaz te ne bi.
Ker sta pri nas dve od sedmih premčnih vrvi popustili in ker v mraku nisem mogel zagotovo videti, ali je še kaj načeto, in/ali se kje še kaj drgnilo in - glede na še naprej ne najboljšo napoved predrgnilo - sem vsaki jadrnici a premec dodal še eno neodvisno vez iz vrvi, ki sem jih imel s seboj in pri roki (verjetno 6 mm).
Rabiš skico?
Premčno vrv 8 mm, ki sem jo dobil odvezano, sem zvečer po zadnjem jadranju privezal z vrznim vozlom iz dveh ovojev okrog stebrička ograje; čez ta vozel sta bila s prostim koncem narejena še dva polvozla. Če je bil prosti konec daljši, so bili že v začetku v vrznem vozlu trije ovoji.
Mogoče boš rekel, da se to ne bi smelo odvezati. Ja, tudi jaz sem mislil, da se ne bi smelo - in še ne vem, kako se je, ampak bilo je odvezano.
Prispevkov: 9455
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Dec 17, 2017 14:55
MT OPROST,nisem niti mislu niti hotu žalit,še manj sem prčakval tolk odgovora..Sej maš prou.Res je da če je premočno na veš,če je pa prešvoh pa lahk na krut način zveš..Lep dan vsemSi pa specialist da si si zapomnu kaj sem leta 2016 spraševal.Težil pa ne ..
šari
Prispevkov: 188
Pridružen: To Jan 11, 2011 17:55
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a šari » Ne Dec 17, 2017 20:32
polanc napisal/-a:MT OPROST,nisem niti mislu niti hotu žalit,še manj sem prčakval tolk odgovora..Sej maš prou.Res je da če je premočno na veš,če je pa prešvoh pa lahk na krut način zveš..Lep dan vsemSi pa specialist da si si zapomnu kaj sem leta 2016 spraševal.Težil pa ne ..
Žal ni šefa,kdo bo to bral :lol: :lol: :lol:
Prispevkov: 4870
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a alesjo » To Jan 09, 2018 16:19
Zelo topli dnevi za januar, včeraj ko sem šel ven z barko je bilo v ribiški vasi 17c, še nikoli v tem letnem času nisem bil tako malo oblečen, kratki rokavi in eno light jakno čez. Sedaj pa piha kar močan jugo z obilo dežja, tako da je tudi morje pošteno zmočilo :wink: :lol: :lol:
Prispevkov: 4870
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a alesjo » Pe Jan 12, 2018 19:20
Po jugovlagi končno lahka burja :D vidljivost skoraj do rima :wink: in vreme sončno ter suho tako, da se lepo diha in kmalu bo treba malo prezračit jadra 8)
Prispevkov: 9455
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Jan 12, 2018 19:24
JUTRI :lol:
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a Daki » Pe Jan 26, 2018 09:31
Kot kaže napoved bo lep vikend, pa gremo malo na morje 8)
klemn
Prispevkov: 1220
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a klemn » Pe Jan 26, 2018 11:30
Daki napisal/-a:Kot kaže napoved bo lep vikend, pa gremo malo na morje 8)
jest tuttttt :D
Prispevkov: 4870
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a alesjo » Pe Jan 26, 2018 12:35
klemn napisal/-a:
jest tuttttt :D
Jaz pa skoraj vsaki dan :lol: :lol: :D 8)
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a Daki » Pe Jan 26, 2018 13:00
Ti imaš tako blizu, da bi bil greh, če ne bi bil veliko na vodi :)
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Pe Jan 26, 2018 18:45
:D
Ste me zrajcali. Grem tudi jaz za toliko časa dokler se vreme ne sfiži, pa še polna luna se bliža,
dobro za lignje na panulo :wink:
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Sr Jan 31, 2018 07:44
Jutri bo ful zanimivo...mocna oseka in jugo. Vceraj je veliko plovil dobesedno stalo na kamne, mivko sam je bila bonaca..kako bo jutri? Bo treba it pogledat :)
Prispevkov: 9455
Re: Vreme te dni
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Jan 31, 2018 21:13
Ja je sin reku da še ni vidu tok oseke kot je bila danes.Upam da jutri ne bo kaj hudega.Je pa menda eno barko vrglo ven??
Po forumu brska: Google [Bot] in 0 gostov
