SOLARNI PANEL
Prispevkov: 9508
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Okt 11, 2019 15:47
Hoho 960 Ah mater do pol Kvarnerja lahk pelješ na ajnlaser ,pa še elektro serjete ga lahk zraven.. :lol: To je super da je velika rezerva ,vinč ne nardi padca napetosti..
fakinx
Prispevkov: 777
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a fakinx » Pe Okt 11, 2019 23:51
:mrgreen:
Winch je kar na roke, sekret pa na elektriko :oops:
Klinc, nekje je treba šparat...
Čez Kvarner pa raje jadram kot motoriram, čeprav sem sedaj v Dalmaciji (od letos)
Prispevkov: 3333
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Nov 18, 2019 23:07
Imam 2 panela - 12W in 18W, dodal pa bom še en 50 W panel. Nabavil sem Victron MPPT 75 / 15.
Kakšen presek žic uporabim od panelov do regulatorja - napeljal bom vse na novo.
Prispevkov: 9508
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a polanc » To Nov 19, 2019 15:43
Ti prjatu lepo te 2 panela prodaj,50 ne dokupit ampak namesti gor 100 W monokristal,po možnosti se potrudi nardit sistem,da boš panel lahko obračal in pa vzami presek žic 4 mm kvadratne,še bolje 6 mm kvadratnih in bo lepo in kvalitetno.
bluesky
Prispevkov: 542
Pridružen: To Sep 02, 2008 21:00
Kraj: Ljubljana Šentvid
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a bluesky » To Nov 19, 2019 19:53
Jaz iscem kaksnega 100-150 w monokristala. Ima kdo kaksen predlog kje kupiti?
BlueSky
Prispevkov: 7106
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Nov 19, 2019 21:07
bluesky napisal/-a:Jaz iscem kaksnega 100-150 w monokristala. Ima kdo kaksen predlog kje kupiti?
Odvisno koliko imaš budget. Težko delat reklamo za kogarkoli. Pogooglaj. 100W od 100 do 200€. Ta boljše imajo nekaj procentov večji izkoristek. Dimenzije so iste. Je pa absolutno tako kot pravi polanc, 100W je minimum, da sploh kaj polniš. Vse kar je manj je samo za vzdrževanje akumulatorjev. Odvisno kakšno imaš dnevno bilanco med tem ko barko polno uporabljaš. Pa prostor tudi odloča. Ali 2x100 ali 1x150 itd.
Prispevkov: 9508
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a polanc » To Nov 19, 2019 21:21
Moj sin ja dal gor 2 krat 80wmono kristal dim cca 52X100 cm,kupil pri Adrijani v Prestranku.Punca obvlada,ima dobro robo za normalen denar.5 sistemov sem kupil pri njej..do sedaj niti najmanjših težav z izdelki.Težavo sem imel edino po narejeni začetniški napaki.Kabel sem zacinil in jasn ,požrl ga je v enem letu zraven lota.Ja pol pa ni filalo ma oštja..kupim jasn nov regulator...no pa ga imam za rezervo spoj je bil kriv.Tko na 99 posto se je odtrgala žica,da je V meter še kazal napetost normalno,filalo je pa 0,1 do 0,3 A..
Bonaparte
Prispevkov: 1775
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Sr Nov 20, 2019 11:10
Dobra informacija.
Jaz sem imel podoben primer na enem zaganjaču. Spojka na akumulatorju je tako oksidirala, da je kazalo napetost na zaganjaču ni pa ga zavrtelo.
pacific2332
Prispevkov: 85
Pridružen: To Jan 24, 2017 21:36
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a pacific2332 » Če Jan 30, 2020 08:51
kaj pa tolehttps://my.dualsun.com/wp-content/uploads/DualSun-EN-Datasheet-Spring-Flash-310Wp.pdf ? imam problem ker motor nima izmenjevalca toplote, zelo pa si zelim imeti bojler. investicija v izmenjevelac za motor je precejsnja hkrati pa mora motor delati da dobimo toplo vodo, medtem ko pri tem panelu nastaja prakticno neprestano. zanima me ali je kdo poizkusil ze kaj taksnega?
morda pozna kdo se kaksno drugo alternativo?
lp pacific
sovjet
Prispevkov: 288
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a sovjet » Če Jan 30, 2020 16:32
pacific2332 napisal/-a:
lp pacific
Pretočni plinski grelec vode?
Prispevkov: 5426
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Jan 30, 2020 17:06
pacific2332 napisal/-a:kaj pa tolehttps://my.dualsun.com/wp-content/uploads/DualSun-EN-Datasheet-Spring-Flash-310Wp.pdf ? imam problem ker motor nima izmenjevalca toplote, zelo pa si zelim imeti bojler. investicija v izmenjevelac za motor je precejsnja hkrati pa mora motor delati da dobimo toplo vodo, medtem ko pri tem panelu nastaja prakticno neprestano. zanima me ali je kdo poizkusil ze kaj taksnega?
lp pacific
Dobra alternativa je kuhinjski električni bojler.
Prispevkov: 9508
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Jan 30, 2020 17:37
Ali pa morda una pretočna pipa Delimano..sam ne vem kako močan grelec ima.Kaka 2 KW gotovo.
sovjet
Prispevkov: 288
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a sovjet » Če Jan 30, 2020 21:23
Uh sem mislil da se pogovarjamo o terenu ko ni 220V.
Prispevkov: 5426
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Jan 31, 2020 07:55
Odgovori so adekvatni podatkom in kvaliteti zastavljenega vprašanja!
Prispevkov: 9508
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Jan 31, 2020 18:51
Moj 3 KW invertor,6 KW špice komot dela toplo vodo s pomočjo take pipe tudi na terenu ko NI zemeljskega priključka..
