AKUMULATOR
Prispevkov: 4127
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Apr 14, 2014 13:35
Za 75 Ah agm aku mislim nabavit CTEK MXS3.0 polnilec/vzdrževalec in monitor porabe Victron BMV 600s
polnilec / vzdrževalec:
http://www.batteriesdirect.com.au/shop/product/23075/ctek-12-volt-3.6-amp-charger.html
monitor:
http://www.victronenergy.com/battery-monitors/bmv-600s%20and%20bmv-602s/
Ali bo to OK? Kupil bom pri nas, sem malo gledal cene po netu in se ne splača naročat.
Akumulator že imam in sem super vesel (hvala @kr en), ker je kompakten in paše v obstoječo škatlo.
Hvala za odgovore.
black_mamba
Prispevkov: 69
Pridružen: To Sep 17, 2013 15:14
OdgovorNapisal/-a black_mamba » To Apr 15, 2014 00:47
Oprostite, ali kdo tu ve kaj je glavna prednst takega polnilca akumulatorjev kot je ta pri visolu http://www.visol.info/trg/detajl.php?im ... =712&hid=3
Napram temu Cteku (prbl. isti rang) http://www.ctek.si/modeli/ctek-polnilnik-mxs-10.html
Razen to, da oni pri visolu zmore polnjenje do 15A? Všeč so mi namreč tiste funkcije pri Cteku ;Ponuja mnoge funkcije, kot je diagnoza akumulatorja, če lahko ta sprejme polnilni tok in ohrani naboj, funkcijo obnova, ki popravi slojevitost elektrolita globoko izpraznjenega akumulatorja, po koncu polnjenja edinstveni način
Nevem pa ali to zmore tudi tisti od visola, ker so mi tam rekli da ni dobro imet njihovega priklopljenega celotno zimo gor... Nevem pa ali je kateri koli od teh dveh takšen da pravilno vzdržuje akumulatorje skozi zimo, ali so tisti višji rang polnilcev?
Ker vidim pa, da oba ščitita aku. pred over-filanjem ane..
LPBM
black_mamba
Prispevkov: 69
OdgovorNapisal/-a black_mamba » To Apr 15, 2014 12:34
Evo sem že prejel odgovor, ctek je tudi za vzdrževanje, kar je super :D
nr7120
Prispevkov: 65
Pridružen: So Maj 05, 2012 12:19
OdgovorNapisal/-a nr7120 » Sr Apr 23, 2014 22:11
Malo reklame, upam da admin ne zameri...
Cyrix 120A imajo trenutno pri elektro štumpfl v akciji, 35,01E.
Lepo presenečenje ko sem klical danes, seveda takoj naročen.
Diode končno poslane v penzijo :D.
black_mamba
Prispevkov: 69
OdgovorNapisal/-a black_mamba » Če Apr 24, 2014 21:27
A je ta Cyrix 120A OK tudi če imam 2x 100Amp? Ker je 120A, pa nevem točno teh oznak..
nr7120
Prispevkov: 65
OdgovorNapisal/-a nr7120 » Če Apr 24, 2014 23:10
black_mamba napisal/-a:A je ta Cyrix 120A OK tudi če imam 2x 100Amp? Ker je 120A, pa nevem točno teh oznak..
Skoz gre lahko maksimalno 120A toka. Seveda spada zraven varovalka 120A ali manj, oziraj se tukaj na debelino kabla.
Sam imam 2x95AH
Kapaciteta akumulatorjev(Amper ure- AH) nima tukaj posebne veze.
Kako imaš sedaj povezano?
Lp, N
abakus
Prispevkov: 46
Pridružen: Sr Jul 10, 2013 10:46
OdgovorNapisal/-a abakus » So Apr 26, 2014 07:51
nr7120 napisal/-a:Malo reklame, upam da admin ne zameri...
Hvala za info. Sem nabavil. Kapo dol njihovi ekipi, ker mi je njihov dečko na poti v mb cyrixa dostavil osebno še isti dan. Odslej sem njihova redna stranka!
nr7120
Prispevkov: 65
OdgovorNapisal/-a nr7120 » So Apr 26, 2014 09:36
abakus napisal/-a:
Enako je bilo pri meni. Zjutraj sem stal v koloni in sem klicaril okrog za dele ki jih še potrebujem, pa smo se takoj dogovorili, da ga dobim ob 5tih v mb.
Zdaj pa še samo zmontirat to čudo tehnike:-)
black_mamba
Prispevkov: 69
OdgovorNapisal/-a black_mamba » So Apr 26, 2014 16:30
nr7120 napisal/-a:
Sam imam 2x95AH
Lp, N
Ej a veš da sploh nevem kako mam, pa še glih mi električar štima vse zamenjuje, tako da sem kar njega vprašal če je to velik poseg da damo gor, pa drag... Sporočim ko kaj izvem!
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » So Apr 26, 2014 23:05
Admin je nekje - mislim da celo na več koncih - napisal, da dobra izkušnja morjeplovca s foruma z nekom nikakor ni isto, kot reklama, v kateri nekdo ponuja in hvali svoj izdelek ali svojo storitev.
Prvo je izmenjava info in izkušenj med člani , kar je eden od osnovnih namenov foruma, drugo zadeva, ki mora biti z njim dogovorjena (in praviloma plačana).
abakus
Prispevkov: 46
OdgovorNapisal/-a abakus » To Apr 29, 2014 20:46
nr7120 napisal/-a:
abakus napisal/-a:
Meni zaradi dežja cela obnova stoji, ker čoln ni pod streho... Upam, da se to vsakodnevno pranje kmalu neha, da nadaljujemo z delom...
Prispevkov: 4362
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » To Apr 29, 2014 21:31
Pobožne želje vseh morjeplovcev :wink:
nr7120
Prispevkov: 65
OdgovorNapisal/-a nr7120 » Sr Jun 04, 2014 18:20
Če bo kdo iskal Vartine akumulatorje:
Južno od Graza,par 100m dalje od nakupovalnega središča Seiersberg je Johnsons Automotive(Varta) skladišče. (Georg Hausmann-Straße 3, 8055 Seiersberg)
Končno kupil moje nove akumulatorje za barko- 2x 95AH Professional Dual Purpose AGM po 237E (z davkom - kos).
Imajo seveda maloprodajo tudi.
Pri nas je najceneje 294E kolko sem našel. Je regionalno skladišče, akuti pridejo direktno iz fabrike, moji so stari tri tedne(tako mi je blo receno).
O teh akujih smo se pogovarjali na strani 34.
Grašo 20
fishman
Prispevkov: 19
Pridružen: Po Feb 25, 2013 11:41
OdgovorNapisal/-a fishman » Sr Jun 04, 2014 19:28
če ima kdo kak akumulator, ki je na barki odslužil svoje vendar je primeren za poganjanje ribiškega elektromotorja na čolnu naj mi javi na ZS ali GSM 041366959.
Akumulator se ne uporablja pogosto vendar pa takrat res pride prav. Enega sem pred časom dobil iz avtodoma. Vem pa da jih vi na barkah verjetno pogosteje menjate.
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Jun 04, 2014 23:44
fishman napisal/-a:Pozdravljeni,
Če bo zanič v barki oziroma je menjan zato ker ni več služil svojemu namenu, potem se boš ti s čolnom vozil natanko 20 sekund... Ravno za ta namen rabiš perfektno dober akumulator, ti bi pa rad to počel z odsluženim???
Če si se na vozil tega, ki si ga dobil sedaj, si se samo zato, ker je bil lastnik avtodoma tepec in je nasedel nekemu pametnjakoviču, da je akumulator slab, v resnici pa je bil še več kot odličen! Si imel srečo, ki pa se ne bo ponovila, ali pa... :lol: :lol: Jaz imam dva krasna akuja, vsak po 150 Ah.
