Aplikacija za pomoc pri sidranju
Evo, zadnja verzija je dostopna tudi preko tegale linka:
http://www.hudobivnik.si/Anchor.apk.zip
Ampak to je trenutno zadnja verzija, v prihodnosti pridejo novejše. Če lahko prenesete aplikacijo preko google play-a, to naredite tam, ker vam bo avtomatsko posodabljal zadevo.
Ta link je namenjen samo tistim, ki jim google play ne deluje (npr. razne Prestigio naprave).
lp, N.
lp, N.
Pozdravljen,
link,
https://play.google.com/store/apps/deta ... anchorbeta
ki je bil objavljen nekaj postov nazaj mi ne dela in mi javi: URL not found on server
Rad pa bi, da se mi zadeva sama posodablja.
Pod katerim imenom naj iščem zadevo v google play.
PS: Pohvale za opravljeno delo.
link,
LP, Sodnick
- p4pe
- Kapitan bojne ladje
- Prispevkov: 136
- Pridružen: Sr Mar 02, 2011 14:09
- Kraj: Kranj - Sv Marina - Lošinj
sodnick napisal/-a:Pozdravljen,
link,
Anchor watch.
Ja, pravi link je
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.webmajstr.anchor
Tisti link, ki si ga ti prilepil pa je za Beta verzijo, ki trenutno ni v uporabi - vse funkcije so v verziji na katero link sem prilepil sem.
lp, Nace
lp, Nace
- DR.E
- Prispevkov: 1693
- Pridružen: Ne Jun 08, 2008 11:39
- Kraj: Maribor, Bunarina - Pula
Webmajster,
ali bi teoretično lahko uporabil to tudi za varovanje plovila... recimo s telefonom nekje na stalnem napajanju in bi alarmirala recimo ob premiku plovila za 30m....ali bi ti zelo rad razvil eno tako aplikacijo za morjeplovce?
Nazadnje spremenil DR.E, dne To Apr 09, 2013 12:01, skupaj popravljeno 1 krat.
Ne vidim razloga zakaj ne bi delovalo. Sicer je problem da ko se alarm sprozi, ga je potrebno nazaj aktivirat,..Ampak, recimo ce nastavis na 100 metrov, bi pa moglo za ziher zaznat samo res premike.. Ker sklepam da te skrbi kraja, takrat pa ti je verjetno vseeno, a te aplikacija opozori pol minute kasneje?
android poleg lokacije pozna tudi kakšna je natančnost
in če ni dovolj natančno (skače običajno če je preslaba natančnost), pač ingorira položaj
Bi rekel da ok deluje, priznam pa da osebno prav na plovilu sploh še nisem testiral
So mi drugi, nisem mel časa sploh od jeseni stestirat
Kar sem na morju, šravfam
Včeraj sem se vrnil s pardnevnega jadranja, kjer sem imel priliko testirati aplikacijo. Sama aplikacija deluje zanseljivo (se ne sesuje), tudi vmesnik je super, sta pa dve težavi, ki bi v primeru popravka izboljšala vse skupaj.
1. Ostaja težava z natančnostjo pozicije oz. interpretacijo podatkov iz senzorja.
Kar na kratko pomeni, da sem ob nekih smiselno postavljenih parametrih za opozorila, s telefonom Nexus 4 cca 5 lažnih alarmov na noč (jasno vidne ozke špice izven območja v zgodovini lokacij). Nekatere druge aplikacije (katerih sicer nisem obširneje testiral v praksi) to poleg določene minimalne natančnosti rešujejo recimo s tem, da se alarm vklopi šele ko se nekaj časa nahajaš izven varne cone (npr. nekaj deset sekund ali nekaj prebranih vrednosti s senzorja). Kar se mi je zdelo pri nekaterih drugih aplikacijah smiselno, je tudi to, da se nova lokacija zabeleži šele, če si od prejšnje lokacije oddaljen recimo 1m ali 3m, kot si nastaviš (manjša poraba spomina).
Skratka smiselno bi bilo razmisliti, kako interpretirati prebrane vrednosti s senzorja in s tem zmanjšati število lažnih alarmov brez rizika, da se alarm ne bi vključil ko je to potrebno.
2. Alarma ni mogoče izključiti brez da bi bilo potrebno ponovno nastavljanje sidra. V primeru lažnega alarma torej, recimo da imam nastavljeno posodabljanje lokacije na 15 sekund, alarm zvoni 15 sekund do naslednje posodobitve. Dobro bi bilo, da je mogoče zvok izključiti s pritiskom na gumb.
Tole je nekako moja izkušnja z aplikacijo. Če bi ti dve težavi rešil, mislim da bi naredil veliko glede uporabnosti... Škoda bi bilo pustiti tako kot je, saj je vmesnik in nekatere rešitve ki si jih realiziral, dobro narejeno in ima aplikacija pomoje velik potencial.
lp matej
lp matej
