Rezervoar za gorivo
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » To Avg 31, 2010 09:24
Gaso napisal/-a:Kaj pa vem, jaz ne bi improviziral, raje uporabljaj tisto kar se je v preteklosti pokazalo dobro. Amerikanci pač šparajo povsod.
Kaj pa vem, če je to to, od amerikancov, si dobil tudi barvno televizijo,mikrovalovko,in še marsikaj...
Upaj ,da ne dobiš tudi aluminijastih tankov :twisted:
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » To Avg 31, 2010 17:53
Saj to že obstaja, dlje časa pri nas, pa tudi plastični, ampak je inox še vedno zakon, za večje rezervarje. Aluminij, zelo korodira v morski vodi, zato nebi preveč reskiral. S plastični pa tudi znajo bit problemi, prva izdelana barka tipa Betina 700, je imela vgrajene na željo kupca plastične tanke, nato pa so se posedli in deformirali, na koncu so morali dajati motor iz barke, demontaža plastičnih rezervarjev, montaža inox, novo centriranje motorja itd....., od takrat naprej nihče noče slišati kaj o plastiki in se serijsko vgrajujejo inox, so pa malo dražji. Na drugih področjih, kjer je temperatura morja malo drugačna od naše, namesto cinkovih anod uporabljajo aluminijaste. Zato se jaz raje ognem aluminiju v navtiki če je le mogoče, soli pa je že v zraku ob morju dovolj, kondenza v kaljuži pa tudi ne manjka. Na Susku je veliko amerikancev zdomcev ki imajo aluminijaste rečne čolne, ker so pač ameriški, po petih letih so se potopili, na koncu so jih celo plastificirali, res pa je da lastnikom niso jasne osnove, kako jih je potrebno pred korozijo zaščiti v morskem okolju.
OdgovorNapisal/-a admin » To Avg 31, 2010 17:59
Aluminijast tank ima tudi moj Sea Ray in to je praktično edina zadeva na barki, ki me moti... Sicer izgleda za sedaj na zunaj super, samo kdo ve... Čez nekaj let lahko spusti...
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » To Avg 31, 2010 19:12
hmm, zanimivo.
A mislite, da je to navaden aluminij, in da nima nobenih dodatkov, proti koroziji, oz da izboljšajo lastnosti ? Konec koncev ima amerika ogromno morja, nima samo sladkih jezer !
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » To Avg 31, 2010 22:38
Saj z samim aluminijem ni kaj narobe, samo drugačno anodno zaščito rabi od ostalih bolj plemenitih kovin. Samo veliko ljudi pozabi na to, kupijo aluminjast čoln v okolici Ontaria, potem ga prestavijo v morje pa pozabijo, da je pa anodna zaščita tu drugačna, zato so problemi. Pač bolj pazljiv je traba biti, ker je dost aktiven aluminij v morju. Seveda pa so to zlitine in ne čisti aluminj, tako da so vseeno bolj odporne, samo kljub temu je zlitina aluminja ima pa druge dobre lastnosti da dobiš bolj čvrsto konstrukcijo kot pri plastični barki, glede na težo barke. Če pri železni ladji pozabiš pravočasno menjati anodo, ne bo tako veliko škode kot pri aluminiju. Če ni teža problem, bi se ga jaz vsekakor izogibal. Ker je danes ravno nekdo Povhe omenil, sem se spomnil da je dokaj dobro opisano tu glede potencialov v morskem elektrolitu za posamezne kovine, stran 2, verjetno tako večina že pozna te članke:
http://www.povhenavtika.4mg.com/izdelki ... ozija1.pdf
Skozi leta se je pokazal inox rezervar dober in je najmanj problemov z njim, zato menim da je še vedno dobra izbira, so pa dokaj dragi, kar je pa tudi res.
Prispevkov: 2637
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Sep 03, 2010 21:17
Aluminij in železo lahko povzročita pri medsebojnem trenju ali udarcu iskro, ki ima čisto dovolj energije za vžig eksplozivne zmesi bencinskih hlapov in zraka. Če je železo zarjavelo, so razmere še slabše. Da dobimo spodnjo mejo eksplozivnosti, mora v 1 kubični meter zraka izhlapeti za en štamperl bencina (cca 0,5 dl).
Zato je dobro, da ob aluminjastem tanku ni kakšne zarjavele verige ali sidra.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Sep 03, 2010 21:25
No, še bolje je. če ni "štamprla" bencina :twisted:
mirko
Prispevkov: 94
Pridružen: Po Jun 28, 2010 16:17
OdgovorNapisal/-a mirko » So Dec 04, 2010 18:18
zdravo!
v colnu imam 25l rezervoar pa se mi zdi malo majhen, zato bi dodal še en tank 25 l. zanima me, če lahko cevke in obeh rezervarjev združim v eno ki pa gre potem normalno na motor? tako bi po mojem iz obeh enako vleklo kaj mislite?
lp, miro
pero123
Prispevkov: 914
OdgovorNapisal/-a pero123 » So Dec 04, 2010 19:27
da se kupit hitre spojke da na hitr pretaknes cev iz enga rezervarja na drugega ce imas zdej šelno gor na cevki.... sam te spojke tudi sam iscem ...ce kdo ve kje se dobi naj javi...
--Bodybanger--
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » So Dec 04, 2010 19:56
Hitre spojke se kupi v Kamu Lotos marine...V vsaki navtični trgovini jih imajo.Sam sem imel rešeno tako, da sem imel vmes še montiran razdelilni ventil in sem samo ventil obrnil pa je bil odzem iz drugega rezervoarja.Se pravi od obeh rezervoarjev cevi do razdelilnega ventila od tu pa naprej ena cev na motor.
Ure dnevi leta tečejo....
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » So Dec 04, 2010 19:59
Na tem linku je ta razdelilec.Levo in desno priklop rezervoarjev, sredina pa odvzem :wink:
http://www.lotos-marin.com/?uime=&sid=1 ... j=1&a=1733
ttomi73
Prispevkov: 975
Kraj: Kranj-okolica
OdgovorNapisal/-a ttomi73 » So Dec 04, 2010 20:45
Edino pravilno je da imaš ventilčke in zapiraš dovode iz rezervarjev ker drugače boš hitro potegnil zrak iz tapraznega. Vsa fizika se obnaša po liniji najmanjšega odpora in upora.
mirko
Prispevkov: 94
OdgovorNapisal/-a mirko » So Dec 04, 2010 21:52
odlična rešitev! hvala
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Po Dec 06, 2010 07:17
Pa še porabo lahko nadziraš, saj se ti sprazni samo eden rezervoar naenkrat, če pa sta oba hkrati prazna pa je hitro heca konec. :wink:
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Po Dec 06, 2010 20:19
Pa še to da ne pozabim, ko preklopiš iz enega na drugi rezervoar, je treba OBVEZNO tudi odpret dotok zraka v rezervoar iz katerega ven vlečeš gorivo :!:
