Obnova elan 402
Pri meni je bilo sledeče:
najnižja luknja - oranje
#2 izboljšava
#3 izboljšava
#4 na končni hitrosti izboljšava, na počasni potovalki poslabšanje, v valovitem je začelo kazati da bo povlekel zrak.
Ostalo je na #3, ker dobro ustreza vsem režimom. Je pa res, da zelo ostrih zavojev ne morem delati. Med #2 in #3 je bilo izboljšanje opazno le s statistiko preko daljšega obdobja plovbe.
Pri #2 je antiventilacijska plošča poravnana z linijo dna čolna.
#2 izboljšava
#3 izboljšava
Nazadnje spremenil kasaudio, dne Če Feb 23, 2017 22:51, skupaj popravljeno 2 krat.
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
Ma valentinovo je mimo, neke srcke gledam to, fantje vsak ima svoje mnenje oz izkušnje eni vec eni manj dejmo mnenja drugih spostovat ni pa potrebno da se po nih tudi ravnamo tega pa potem ni treba na dolgo in siroko na forumu ker ratava nezanimiv.
Mozakar je lepo obnovu 402 gliser kateri gre pocasi v pozabo vsaka cast Gregor.
Pac vsak pove svoje mnenje se bolse da argumentira z izkusnjami kajti najbolj se vidi na morju kako se kaj obnaša pol z raznimi modifikami.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4362
- Kraj: LJ.Vižmarje
Še to bi dodal, ko boš motor fiksiral(končni položaj)v krmno steno zvrtaj malo večje luknje, vanje pa vstavi plastične ali inox puše, skozi katere boš vstavil vijake.Puše naj ti kdo naredi po meri debeljine stene, jih namaži s tesnilno maso ali mastjo(za morsko vodo).To pa ravno zaradi tega, da ne pronica voda v krmno steno.Ker če ti vijake samo namažeš z mastjo ali tesnilno maso, voda vseeno počasi najde svojo pot.Ko boš motor pritrdil, ti tudi ne bo zaradi pritegovanja vijakov pokala nosilna stena. Ker si se trudil in lepo vse obnovil, naredi še to, GT ti bo hvaležen
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
Tako kot je Habibi povedal je to večni problem zamakanja krmne stene, zaradi pritrdilnih vijakov. To se najraje zgodi, ko namažeš luknjo in vijak z zunanje strani potisneš v krmo, pri tem pa vijak vso tesnilno maso izrine iz luknje.
Njegov nasvet je odličen.
Bom pa opisal kako sem jaz rešil problem zamakanja. Povečal sem odprtino za vijak za 1mm. Nato sem z okroglo cevko nanesel epoksi smolo ali gelcoat, tako da sem impregniral in zaščitil izvrtine v krmnem zrcalu. Ko se je to posušilo, sem popravil luknje da je šel vijak skozi. Nato izvrtine namažeš z tesnilno maso. Vijak sem vstavil v notranjosti čolna in ga ob počasnem navijanju počasi potiskal proti zunanji steni . Ko je vijak prišel ven, sem zunanji stik ponovno namazal, ter nato pritrdil motor. Pomembno je, da pri končnem vijačenju steblo vijaka ostane v prvotnem položaju in privijamo samo matice.
Na tak način sem saniral zamakanja na parih plovilih. Do sedaj ni bilo zamakanja krmne stene
Nazadnje spremenil NOVI FOSIL, dne Pe Feb 24, 2017 11:42, skupaj popravljeno 1 krat.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4362
- Kraj: LJ.Vižmarje
No evo, več ljudi več ve in marsikomu se ne da zajebavat s takimi malenkostmi, ki so zelo pomembne.Pri tolikem trudu in delu, se splača narediti še to pomembno malenkost.Če pa se odločiš za puše, ti jih lahko naredim tudi jaz, po domače za pivo, ko se srečamo, le da bo dobro za GT.Imel sem ga 10 let pa naj se govori karkoli, da je bolj tako, 10 let sem lepo plul po njegovih sposobnostih, pol se je pa začelo podalševanje po pol ali meter na dolžino.Vsi smo na tem in tako je prav, če se le da.
habibi Vll napisal/-a:No evo, več ljudi več ve in marsikomu se ne da zajebavat s takimi malenkostmi, ki so zelo pomembne.Pri tolikem trudu in delu, se splača narediti še to pomembno malenkost.Če pa se odločiš za puše, ti jih lahko naredim tudi jaz, po domače za pivo, ko se srečamo, le da bo dobro za GT.Imel sem ga 10 let pa naj se govori karkoli, da je bolj tako, 10 let sem lepo plul po njegovih sposobnostih, pol se je pa začelo podalševanje po pol ali meter na dolžino.Vsi smo na tem in tako je prav, če se le da.
Hvala za ponujeno pomoč, imam stružnico na dosegu roke
Res so malenkosti in prav je tako, da si ljudje med seboj pomagamo, če se le da. Če kot začetnik pogledam vse skupaj vidim ogromno nekih malenkosti za katere prej niti nisem vedel zakaj gre, pa so stvari ob branju različnih tem kar jasne.
Povsem jasno mi je, da od tega čolna ne morem pričakovati veliko kar se tiče plovnih lastonsti, se mi zdi da bo za trenutne potrebe povsem zadovoljiv. "Step by step".Tudi otrok ob rojstvu ne hodi
Torej, kavitacijsko ploščo bom za začetek poravnal z dnom. Danes nabavim še pletenice za motor potem pa montaža.
Ali premer propelerja bistveno vpliva na same obrate motorja oz. Ali bi dosegel višje obrate(hitrost) z zmanjšanjem premera ob tem da korak ostane enak ( če se dejansko izkaže da je korak za ta čoln prevelik)?
Zakaj sprašujem, ker imam eden propeler ki je po robih lopatic malenkost natolčen in povsem primeren za eksperimentiranje .
Lp.
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Da se zmanjševati tudi po premeru ampak o tem ti lahko več pove Marcel, ki ga je poučil Sr290. Jaz sem imel na prvem Gt402 Suzuki 40, 2t in je skočil ven z štirimi junci od 100 kg, potem na drugem precej ojačanem in predelanem Tohatsu 30 4T. Pri 30tki je bil čoln z 2osebama raketa, ko sem navlekel gor še 3otroke, je postal pasara, zato sem vzel korak 11 in je skočil lepo ven vendar je bila manjša končna hitrost. Sicer nisem zasledil koliko oseb boš vozil vseeno pa prvo preizkusi motor in potem korekcije propelerja. 2T motor vseeno bolj skoči v štartu, kot 4T IN 5KM je tudi nekaj razlike v moči.
Takole je letel Gt 402 in Tohatsu 30 z eno osebo, korak 13. Kolega Pozejdon je imel takrat na fishermanu merca 50KM. Hitrost je merjena z gps in mišljena v km/h. ps.Posnetek je bolj slab.
... http://www.youtube.com/watch?v=V4VeZg5G ... e=youtu.be
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Gt nebi smel met problema z štartom ker je dno plosko in ne rabi dost da pride ven. Težje je z ostrejšim "V". In krajšim čolnom s čimer sem se sam spopadal in glede na mojo naravo se še bom
. Brez obratomera pa ne boš našel prave konfiguracije. In se splača dat tisti denar če češ da ne boš uničeval motorja. tudi premali obrati pri končni hitrosti so lahko pogubni! Če boš imel prevelik prop bo oprijem le tega že v malih obratih premočan in motor ne bo imel moči pognat zadevo kot bi jo lahko sicer če bi bil prop manjši in na začetku ne grabi tolk radikalno. Kasneje ko zglisiraš ali malo pred tem pa on zagrabi in na ta način lahko podaljšaš korak in končno hitrost ter ekonomijo vožnje.
Dela je bilo kar nekaj, slikalo se je pa bolj malo.
V grobem bo to to. Motor je zmontiran,dobil je nove zajle, elektrika štima... Ostalo je še nekaj malenkosti za dokončat.....
Obratomer je kitajski za 15€, zaenkrat deluje
Volan pa kupljen za pivo
Izdelal sem tudi stopnice ki jih moram še spolirat in zmontirat.
