konzerviranje 4 - taktnega motorje
Prispevkov: 6582
Re: konzerviranje 4 - taktnega motorje
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Sep 19, 2017 23:13
NOVI FOSIL napisal/-a::oops:
AEgir A se lahko malo vzdržiš :!:
Žališ vse povprek.
Vse veš, lahko vsakega kupiš, si Doktor za mene :?:
Koliko še :!:
Sploh ne veš s kom imaš opravka.
Prosim te, da že poveš, kdo te je pooblastil, da moraš odgovarjat na vsak post :?:
Nč se ne sekiraj sej bo vse v redu, bo priden stric aegir in ti ne bo več nagajal sam ne jokat tolk. Nč ni hudega, vse bo ok.
ROW
Višji praporščak
Prispevkov: 36
Pridružen: Če Mar 27, 2014 20:39
OdgovorNapisal/-a ROW » Ne Okt 27, 2019 18:50
Pozdrav. Ali mi lahko kdo opise podroben postopek konzervacije na motorju honda bf 150 2014. Ali pa mi posljete link do teme.
Hvala
Mirno morje
Wisdom
Prispevkov: 569
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Sr Nov 06, 2019 11:03
ROW napisal/-a:Pozdrav. Ali mi lahko kdo opise podroben postopek konzervacije na motorju honda bf 150 2014. Ali pa mi posljete link do teme.
Hvala
Hoj!
Če imaš navodila za uporabo je to tam navadno opisano, v servisnih navodilih pa prav gotovo.
Drugače pa tukaj, sicer v angleščini.
Lep pozdrav.
ROW
Višji praporščak
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a ROW » Sr Nov 06, 2019 19:52
Wisdom, hvala. To sem vse precital, le ene stvari ni podrobno... namtec, fogging spray ne vem ali lahko spricas v luknjico na pvc ohisju, ki pride na "fergazer". Ampak mi motorja ne zadusi. Ali morm iz fergazerja ohisje potegniti dol in ga potem zadusit?
Mirno morje
Wisdom
Prispevkov: 569
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Pe Nov 08, 2019 17:07
Hoj!
Če je EFI, potem ven vzemi svečke in našpricaj oz. namegli vsak cilinder, nekajkrat obrni vztrajnik in bi to bilo to. Lahko tudi "špricaš" v odprtino, vendar boš težko ugasnil motor s tem, ker ga elektronika drži pri življenju.
MareC
Prispevkov: 3375
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Pe Nov 08, 2019 19:16
Wisdom napisal/-a:Hoj!
meni če čez intake špricam konzervans ugasne in mu moram povišat obrate, nič ni treba špricat v cilindre, čez intake gre vse dovolj globoko
Wisdom
Prispevkov: 569
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Pe Nov 08, 2019 20:20
MareC napisal/-a:meni če čez intake špricam konzervans ugasne in mu moram povišat obrate, nič ni treba špricat v cilindre, čez intake gre vse dovolj globoko
Če gre tako, je pa to še boljše.
Prispevkov: 2781
OdgovorNapisal/-a evovii » Pe Nov 08, 2019 22:59
Ma moram vprasat a je res treba take procedure delat z motorji glede konzerviranja? Ok na barki ga nikoli ne konzerviram ker je skoz v vodi in tudi pozimi obcasno laufa. Od byboata pa ga nisem se nikol konzerviral pa imam motor skor 10 let pa dela bp. Pac po koncu sezone ga samo sperem z sladko vodo. Ko ga zadnjic palim zaprem dovod goriva da pocuza kar je v fargazarju in to je to. Mal ga se pospricam z WD40 odzinaj da je malo podmazan in reseno. Pol stoji pol leta v garazi in ko ga spet vlecem na barko odprem bencin in pali bp. Tole spricanje v frgazar pa zlivanje olja v cilindre se mi zdi mal mim. Ok morda ce bo motor stal 2 leti. Za prezimit se mi pa zdi mal pretiravanje. Vcasih tudi nisem nikol sprical v pa mazal mopedov cez zimo pa je spomlad vse laufal.... pa ne me zdaj kregat ampak to je samo moje mnenje...
Prispevkov: 6582
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Nov 08, 2019 23:06
Podobna dilema kot pranje zob. Ni jih treba nujno prat. Je pa implantat kolk? 2 jurja al tm nek.
Razumem malomarnost, tudi jaz sem malomaren dostikrat. Sam ne razumem pa da bi se hvalil s tem.
Glede na to, da se motorje letal ravno tako konzervira, a bi letalo tudi pustil čez zimo čeprav je točno določeno kaj in kako, spomlad bi pa naložil družino pa gremo mal letet?
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » So Nov 09, 2019 00:14
Ma jaz se strinjam z eurovii. Mislim, da se mocno pretirava s to konzervacijo. Važno je, da je motor znotraj usttezno naoljen, podmazan in da ne stoji v kaki prehudi vlagi, da bi vse rjavelo. Pa mu nic ne bo.
Tudi glede bencina v uplinjacu so deljena mnenja, eni pravijo, da ga ne sme biti, ker se sicer kake usedline naberejo, drugi, da če ga ni, se presušijo kaka tesnila itd.
Sam recimo kosilnice s štiritaktnikom nikoli ne konzerviram, pa dvotaktnikov tudi ne ( moped, motorka, škropilnica..), pa dizlov tudi ne. Skrbim pa, da niso v kakem zatohlem vlažnem prostoru, pa da jih vsaj po 6 mesecih spanja zalaufam.
Se pa strinjam, da če kdo dela z motorjem kot svinja z mehom, bodo lahkp težave. Klasicne so ponavadi bile s kakimi tomosi, ko so jih po dopustu vrgli v klet in naslednjega avgusta preklinjali ker je zapikalo bat.
MareC
Prispevkov: 3375
OdgovorNapisal/-a MareC » So Nov 09, 2019 06:41
evovii napisal/-a:Ma moram vprasat a je res treba take procedure delat z motorji glede konzerviranja? Ok na barki ga nikoli ne konzerviram ker je skoz v vodi in tudi pozimi obcasno laufa. Od byboata pa ga nisem se nikol konzerviral pa imam motor skor 10 let pa dela bp. Pac po koncu sezone ga samo sperem z sladko vodo. Ko ga zadnjic palim zaprem dovod goriva da pocuza kar je v fargazarju in to je to. Mal ga se pospricam z WD40 odzinaj da je malo podmazan in reseno. Pol stoji pol leta v garazi in ko ga spet vlecem na barko odprem bencin in pali bp. Tole spricanje v frgazar pa zlivanje olja v cilindre se mi zdi mal mim. Ok morda ce bo motor stal 2 leti. Za prezimit se mi pa zdi mal pretiravanje. Vcasih tudi nisem nikol sprical v pa mazal mopedov cez zimo pa je spomlad vse laufal.... pa ne me zdaj kregat ampak to je samo moje mnenje...
mogoče,pa razmisliš, da ima kdo motor z direktnim vbrizgom, injektor stane med 500-800€ mogoče je dobro, da če dolgo stoji je vsaj namazan, ko ponovno zalaufaš motor
sam poleg tega, da v intake zraka brizgam konzervans, prej priklopim motor na bogato mešanico olja in bencina vsaj 5%-7% .
Stara frgazerska jetra mogoča zdržijo malomarnost tudi na dolgi rok, sam pa motorja za 17.000€ ne bi kar puščal stati 5-6 mesecev samo spranega z vodo posebej, če je 5 let v garanciji in ga mislim nekaj časa imeti
moje skromno mnenje
pa še nekaj WD40 je zeloooo slaba opcija za špricanje po motorju
konzervacijski spray, ki naredi tanek oljni film je rešitev, za vse ostale dele pa Motorex bela mast
Prispevkov: 1391
OdgovorNapisal/-a Darh » So Nov 09, 2019 07:09
Res je, WD-40 naredi vec skode na dolgi tok, kot pa dobrega. V firmi kjer sem delal prej, je bilo skode za ene pol miljona €, zaradi uporabe WD-40, res da po moje prekomerne potrosnje.
Prispevkov: 2781
OdgovorNapisal/-a evovii » So Nov 09, 2019 10:42
Nihce ni malomaren. Za barko in motorje skrbim tako kot je treba (lahko si pogledate pod moja plovila viewtopic.php?f=16&t=2865&start=90) Izrazil sem samo svoje mnenje glede tega spricanja raznih pizdarij v fargazarje in nalivanje olja v cilindre. Pac moje mnenje in opazanja skozi leta odkar sraufam svoje motorje (od Tomosov naprej -2 taktne in podobne zadeve). Kako je pa z novo tehnologijo pa ne bom pameten ker tam pa ni vec klasicnih frgazarjev (tukaj pa zaupam mnenju MareC). Vsekakor pa je mazanje z belo mastjo, menjava olja, impelerja in cink protektorjev redno na meniju.
Prispevkov: 6582
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Nov 09, 2019 12:59
Sej ni nek problem teatirat, vzameš enako glavno gred kot jo maš v motorju al pa podobno, ojnico in ležaje pa jih daj zravn motorja pod kapo. Pa pust cel let pol pa preveri kako zgleda čez eno leto.
Not stvari mal pa po mal rjavijo pa spet laufa mesec pa spet rjavi pomalem.
Če je to sprejemljivo al ne je stvar odločitve ampak, čist 100% zihr je pa da se to dogaja.
MareC
Prispevkov: 3375
OdgovorNapisal/-a MareC » So Nov 09, 2019 13:27
AEgir napisal/-a:Sej ni nek problem teatirat, vzameš enako glavno gred kot jo maš v motorju al pa podobno, ojnico in ležaje pa jih daj zravn motorja pod kapo. Pa pust cel let pol pa preveri kako zgleda čez eno leto.
saj veš kako pravijo
"KDOR MAŽE TA VOZI"
