Yamaha 100 regler
Prispevkov: 6578
Re: Yamaha 100 regler
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Avg 10, 2019 17:02
Kovaks napisal/-a:Se mi zdi če je nekaj vroče da bi loh jajca cvrl potem nekaj ni uredu se ti ne zdi.
Itak ne mislim nič spreminjat samo hlajenje mu bom dodal.
Stem ne spremenim nič razen da mu podaljšam dobo.
Yamaha je 1.6L pri 4000 rpm spumpa 1600L zraka na minuto. To je zadostno hlajenje tist ventilator ne bo naredil nič.
Kovaks
Prispevkov: 62
Pridružen: To Jul 15, 2014 09:52
Kraj: Podnart
OdgovorNapisal/-a Kovaks » So Avg 10, 2019 17:47
Dodam, da profi ventilator z toplotnimi senzorji kateri so v večin montirani na grafičnih karticah dosežejo 16000 v/m.
Ga ni turbo fena v hiši za lase sušit ki bi tako pihal.
Stane pa 20 eur in če ga vsako keto zamenjam se splača.
Z elektroniko vred za uravnavanje hitrosti vrtenja.
V IBM serverjih jih je samo v enem lahko tudi 20.
Povsod je hlajenje nujno potrebno.
Bom rekel vredno poskusiti stane minimum in definitivno ne mora bit slabo.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » So Avg 10, 2019 18:57
To da piha bolj od fena je pa bosa. Če si mel kdaj kkak orng fen narazn al pa sam popihal z njim se boš mal zamislil...
Prispevkov: 6578
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Avg 10, 2019 21:46
Še gor na kapo od motorja zmontiraj dva tko da pihata nazaj. Afterburnerji pa to.
Kovaks
Prispevkov: 62
Kraj: Podnart
OdgovorNapisal/-a Kovaks » So Avg 10, 2019 22:23
Sem si predtstavljal zrele ljudi pa vidim da še kar iz lupin kukate določeni seveda.
Žalostno
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » To Avg 13, 2019 15:07
Kovaks napisal/-a:Imam Yamaho 100 konjev. Motor v odlični kondiciji ečeprav je 2001 letnik.
Največja težava je regler. Ta zadeva pa crkuje za p....
2 leti nazaj sem kupil novega original in naredil z niim cca 70 ur ( malo ) in je spet fuč. Segrva se na polno in ne neha polnit baterije (enistavno jo sežge).
Ko se mi je prvič to zgodilo so mi mojstri rekli da naj ga pač odklopim in da to ni nič narobe. No je skuril sem bord compjuter ki pa ni poceni in svetujem da tega ne delate.
Zanima me če ima kdo kakšne izkušnje s tem in kako je rešil to.
Hvala.
Lp.
Jernej
Pred leti sem kupil na ebay-u regulator:
odrezal žice in zacinil konektor, ki gre na stator.. ostalo imaš 2 žice za + 2 za minus.. Dela že par let brez težav.. cena 18 USD..
Montirano na Yamaha F80 letnik 2002..
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Sr Avg 14, 2019 06:10
sem že jaz ponujal dobre regulatorje za motorje, pa bi tukaj eni prodajali svoj čas, drugi pa bučke. Če bi bilo to tako zanič, bi vsem yamaham (vse od F75 na gor ima isti regler) non-stop vse gorelo pod pokrovom motorja. Lahko je tudi stator hin, pa se potem pojavljajo take anomalije.
kovaks: Pri motorjih se to bolj en q.rac hladi, npr.ducati ima montirano direktno pod sedež, kasneje so dali na desno stran pod plastike, tam ne piha nič. Če bi že rad imel dobro hlajenje, enostavno podaljšaj žice in si zmontiraj nekam na čoln.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Avg 14, 2019 07:14
Kremni kakor pri kirem motorju. Veliko jih ima regler direkt na prepihu. In takega še nisem menjeval. Vedno one ki so pod plastiko. Mogoče naključje. Mogoče pa tud ne. Edino na bmw boxerju še nisem menjal niti statorja niti reglerja. Zakaj? Ker ima alternator od bosch (enak kot na vw polo recimo 60A).
Težko je naredit stvar lepo, majhno, lahko in ob enem trpežno.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Sr Avg 14, 2019 08:23
regulatorji na motorju crknejo predvsem zaradi ene zadeve - vlage. ko se pri kablih ali na napokani epoksi smoli kondenz ali deževnica nabere, je adijo. Pa delam okoli 20k na leto, moja pa tud, se pravi 40/leto x XY let, z istimi motorji (na plitvicah mi je prejšnjo nedeljo moja MTS1200S obrnila 100.000km, pa ima še prvi regler, na monsterju je prvi vrisknil pri 74.000...mi je pa zaradi vlage enkrat zagorel en regler pri Novem Hercegu, ko me je 2 dni pral dež, bi skoraj ostal brez motorja (3 leta nazaj).
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Avg 14, 2019 09:21
Yamaha chooperji ga majo tam spredaj med masino in kolesom da pere direkt po njem pa se nisem zasledil da bi kdo mogo menjat.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Če Avg 15, 2019 11:34
Marcel_Mastnak napisal/-a:Yamaha chooperji ga majo tam spredaj med masino in kolesom da pere direkt po njem pa se nisem zasledil da bi kdo mogo menjat.
ne mi zamert, ampak čoperji se peljejo 80 po lepem vremenu, pa mogoče v povprečju spravjo 2-3 jurje na let skupaj.
je pa najbrž povezano, da če a kuhaš pod sedežem da zaradi različnih beta raztezkov nastanejo razpoke med materijali ki so plastični, in neplastičnimi.
Prispevkov: 6578
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Avg 15, 2019 11:53
kr3mn1 napisal/-a:
Tako. Pa 76% od tega v rikverc. Mogoče.
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Če Avg 15, 2019 13:58
Ampak yamaha je ocitno večji šodr od tomosa.....pet strani nabijanja.....pa samo ena od yamahinih tem....
Kovaks
Prispevkov: 62
Kraj: Podnart
OdgovorNapisal/-a Kovaks » Ne Avg 18, 2019 19:21
Končno nekaj pametnih odgovorov.
Problem je v tem da se stvari zgodijo tam ko ni treba na vodi ko otroci čakajo v vrsti da bi se samo vozili na okrog.
Ni hujšega ko videti te žalostne obraze.
Uglavnem na akumolatorju je bila prva celica sukurjena pomerjena in je imela 0.5v ostale so bile od 1.8v do 2.2v
Akomulator sem zamenjal in preveril polnenje reglarja pri min. obratih in pri 5000 obratih.
Konstantno polni 14.48v do max 14.53v.
Vsi pravijo da je to normalno.
Šel sem brskat po specifikacijah glede akomulatorjev in dobil naslednje.
S strani yamahe je za ta model specificiran gel ali acid. 75Ah haklc pa je v tem da so vsi navadni avtomobilski z max obremenitvijo 20A polnjenja kar je pa tu premalo in zato posledično vse bolj trpi, ker akomulator enostavno ne požre tega. Specificiran je 75Ah z obremenitvijo nad 30 A polnjenja.
To se meni zdi abnormalno ampak očitno je tako.
Pišejo tudi da se lahko uporabljajo obični akomulatorji ampak obvezno menjanje na 2 leti ne glede a je ok.
Kolega ima original na 50 konjski 4taktni jamahi 45Ah že 9 let in je mojga kresnu k keks.
Uglavnem ta bo 2 leti če bo ok potem bo treba zrofkat nekaj boljšega.
Ker ti reglerji enostavno niso poceni original mislim.
Hvala vsem za napisano.
Lp.
Jernej
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 36 gostov
