silikon
Prispevkov: 1362
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a Darh » Sr Jan 13, 2021 12:19
Zdrzi kar dolgo, vec kot pol leta, ker ga itak porabim v tem casu.
Jaz najraje zamenjam cel nastavek, ker jih imam na pretek, tega zapolnjenega pa pustim par mesecev, jih mecem v skatlo, potem pa 1x-2x letno kompresor, pistolo na zrak in pihnes ven tastarega ko je popolnoma suh.
dj75
Prispevkov: 152
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a dj75 » Sr Jan 13, 2021 12:36
Darh napisal/-a:Zdrzi kar dolgo, vec kot pol leta, ker ga itak porabim v tem casu.
Pa še za ribe lovit pa lahko pol uporabiš...zero waste
Prispevkov: 1362
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a Darh » Sr Jan 13, 2021 15:30
dj75 napisal/-a:
S cim lahko ribe lovis?
dj75
Prispevkov: 152
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a dj75 » Če Jan 14, 2021 07:43
S tistim trikotnim kosom silikončka, ki ti ostane iz nastvka, čez napeleš trnek, pa ga kot lahko panulo večeš za seboj, tko v cro domorodci lovijo ušate, šnjure..
NASA
Prispevkov: 779
Kraj: Dobrova pri LJ
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a NASA » Če Jan 14, 2021 07:53
dj75 napisal/-a:S tistim trikotnim kosom silikončka, ki ti ostane iz nastvka, čez napeleš trnek, pa ga kot lahko panulo večeš za seboj, tko v cro domorodci lovijo ušate, šnjure..
Resno?
Ajoj koliko vab sem zmetal v smeti :)
A imaš kakšno sliko oz. kakšen link kako to loviš?
dj75
Prispevkov: 152
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a dj75 » Če Jan 14, 2021 08:07
Na hrvaškem ribolovnem forumu sem enkrat našel, čez trikotni silikon so napeljali trnek in vlekli za seboj, tko podobno kot lov s slamco skozi katero je napeljan trnek, ušate tko napadejo vse kar je podobno hrani...še sploh ko spumpaš wc školjko...
Prispevkov: 1362
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a Darh » Če Jan 14, 2021 14:01
Sicer nevem kako bi cez suh silikon napeljal laks, to bi moje najprej napeljat laks cez nastavek, ga nasraufas na tubo, malo stisnes, odvijes in das susiti “vabo”
Mogoce poskusim, pa porocam.
dj75
Prispevkov: 152
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a dj75 » Pe Jan 15, 2021 06:40
daš tak trnek z dolgim vratom, al pa jig trgnek s svinčeno glavo...in sam trnek napelješ, tako kot orginalne silikonce....
rado
Prispevkov: 273
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a rado » Pe Jan 15, 2021 08:51
Zašli iz teme.
Obljubljene pomoči okoli Bostika pa ni!?
Prispevkov: 2375
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a CAR » Pe Jan 15, 2021 08:58
Rado mislim da si dobil vse podatke. V koliksnem casu pa se v tubi strdi in je za stran, pa pri 10 eur to ne bi smelo imeti poglavitnega pomena.
Prispevkov: 1362
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a Darh » Pe Jan 15, 2021 09:10
Silikon uradno mislim da nima rok uporabe vec kot eno leto, ( doloceni tudi manj kot pol leta) tko da sparat tubo, niti ne ves, kdaj ti lahko zmrzne, ali se ti poleti kuha v zaprti barki, pri ceni cca 10 e je brez veze.
Vsi nekaj improviziramo in testiramo, kaj in kako se najbolje obnese, tako da poskusi se ti.
Res smo zasli iz teme, zato tudi nisem vec odgovarjal v vezi silikonskih vab in naj moderator prestavi v drugo temo in se tam nadaljuje.
Lpd
rado
Prispevkov: 273
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a rado » Pe Jan 15, 2021 09:34
Darh napisal/-a:Povej katerega rabis, bom se jaz nekam vprasal?
To sem mislil!
Prispevkov: 1362
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a Darh » Pe Jan 15, 2021 09:49
Silikoni so razlicni, glede na uporabo in ali izpostavljenost.
Lepilni, lepilno tesnilni, fugirni, UV, za notranjo uporabo, zunanjo,....
Itak vsak prodajalec svojega hvali da je oh in sploh fajn, uporabniki pa povejo drugace, oz. velikokrat je bil napacen postopek leplenja in so rezultati slabi, oz stranke nezadovoljne.
Prvo pravilo: drzi se pravilnih postopkov, temperatur,.....
In bodo vsi brandi silikonov zadovoljili nekajletnim uporabam, za vec kot 10 let pa ne pricakuj nikjer.
Silikoni kot so: Sika, Kent, Bostik, Merz,pa sigurno se kaksen so sigurno dobri, samo postopek je VAZEN!
Tocno povej kaj bos lepil in povprasam ker so vazni tudi raztezki materialov! Pa sedaj pri teh temperaturah pozabi na kvalitetno leplenje!
Lpd
Prispevkov: 4854
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Jan 16, 2021 09:48
Silikon ne drži dolgo in se ne prime dobro.
Mi z EMFIMASTIC PU 50 lepimo fiberglas dele strojev, ki delujejo v precej zahtevnejših pogojih kot je plovba bark po Jadranu. Prisotnih je veliko več UV sevanj, temperaturni razpon je od letnih pripek do zimskih -20 oC, veter, sonce, dež, led, vibracije, neusmiljeni uporabniki..., je pa res da ni soli.
V glavnem uporabljamo belega, smo pa delali tudi z sivim in prozornim.
Dobavitelj je MADIZAJN Zg. Pirniče d.o.o. iz Medvod.
Preizkušali smo Kent, pa noben ni bil dovolj UV odporen in preveč so mehki za naše potrebe. Tole se strdi skoraj na trdoto avtomobilske gume.
Prispevkov: 6557
Re: silikon
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Jan 16, 2021 09:59
Po moje je tudi emfi najboljši. Vsaj za stran dobit je daleč najbolj zajeban.
