Bonaparte
Prispevkov: 1775
Re: izdelava inox sidra za varno sidranje tudi ob močnih nevihtah - STORM ANCHOR HOMEMADE DIY
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Če Jul 26, 2018 12:44
Ta ploščica ima tudi učinek flapa, med drsenjem sidra po dnu preprečuje da bi ušesca lopate (označeno na sliki z rdečo barvo) zarezalo v mulj in se pogreznilo, se tem sidro nebi več pritiskalo s večino teže na špico ampak bi bila teža razporejena po celotni dolžini boka lopate.
Sedaj se je dogajalo na STORM1 in Mantusu da se je sidro nekoliko zakopalo z ušescem v mulj ampak ni bilo hudega.
Flap bo pa med drsenjem sidra po dnu (v smeri rumene puščice) vedno rinil bok sidra ven iz mulja. Pa tudi sidro ima rit višje kar pomeni da je teža na špici večja.
To so vse malenkosti, ki ziboljšajo sidro za malenkost ampak kamen na kamen palača.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Če Jul 26, 2018 12:59
Sidro Storm1 ima špico brušeno na dve strani in na kot 45 stopinj
Sidro Mantus ima špico brušeno trioglato in na kot 60 stopinj.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Če Jul 26, 2018 13:05
Danes sem si kupil (plačal predračun) za Mantusa 6kg, da ga testiram na Sveti Katarini.
Ima kdo kako željo kaj testirat ?
Želi kdo sodelovat pri testih ?
Posnetke bom objavil na forumu.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Jul 27, 2018 09:01
Včeraj sem se lotil izdelave sidrne vrtavke za moj čoln.
Takole izgleda.
Ker je vse skupaj bilo predolgo sem se odločil vrtavko skrajšati. Odrezal sem s kotno brusilko (rezalna plošča 0,8mm), zaokrožil sem vogale in izvrtal novi luknji.
Takole izgleda vse skupaj če se postavi na sidro.
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » Pe Jul 27, 2018 09:05
Brez zaščitne šplinte na gambetu? A je samo mene strah teh zadev? :D
--- Lenuhec.si ---
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Jul 27, 2018 09:11
90 % vrtavk na trgu nima špinte. Mene je tudi strah da se ne odvije samo od sebe. Zato namažem z loctite pa me strah mine :D Loctite vedno- Loctite zakon :)
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » Pe Jul 27, 2018 09:41
Bonaparte napisal/-a:90 % vrtavk na trgu nima špinte. Mene je tudi strah da se ne odvije samo od sebe. Zato namažem z loctite pa me strah mine :D Loctite vedno- Loctite zakon :)
No sej verjetno čez čas pikne samo od sebe. Locktite je pa zakon ja :D
--- Lenuhec.si ---
brane1
Prispevkov: 97
Pridružen: Po Okt 05, 2015 22:21
Kraj: okolica Kopra
OdgovorNapisal/-a brane1 » Pe Jul 27, 2018 10:09
Kakšen loctite pa uporabljaš? Vem, da 243 je za razstavljive veze, 272pa za nerazstavljive. Ne vem pa kako se to obnaša v vodi. Jaz bi na sidru vijačne zveze raje mehansko zaščitil proti odvitju.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Jul 27, 2018 10:19
Loctite 263. Morska voda nima vpliva nanj.
heron
Prispevkov: 538
Kraj: Žabnica
OdgovorNapisal/-a heron » Pe Jul 27, 2018 13:39
Koliko mm je gambet in koliko veriga?
Na pogled se mi zdi tanek.
Če imaš verigo recimo 10mm potem rabiš gambet 12mm, da ja vsaj približno dovolj močan.
Lep pozdrav, Tomaž.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » So Jul 28, 2018 00:12
Gambet je 8mm veriga je 6mm.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » So Jul 28, 2018 18:50
:shock:
Močno sidro švfoh ketna :shock: :roll:
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Ne Jul 29, 2018 02:21
Močnejsa ketna kot paluba
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Ne Jul 29, 2018 20:32
6mm tnox veriga prenese 500 kg. Za barko do 1T. je Ok. Za težjo pa bi razmisli :wink:
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Po Jul 30, 2018 08:55
Kje ste dobili ta podatek 500kg ?
Jaz sem prišel do podatka ki je 12X večji.
Fantje ki testirajo verige pravijo da razstrgajo verigo 6mm debelo pri 5.800kg. Res da so to gozdarske verige, ki so verjetno nekoliko bolj kvalitetne (20%) kot navtične.
https://www.facebook.com/20374224598178 ... 544269057/
