Hitrost vašega plovila
Vse o gumenjakih
Prispevkov: 4122
Re: Hitrost vašega plovila
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Avg 16, 2018 14:12
Na kateri luknji pa je motor, če ni skrivnost - pri meni je na tretji. Prva luknja je tista ko je najnižje. Pri 3000/min je pri meni poraba s tem propelerjem 0,62 L/nm s kpl. familijo. Če sem sam, pa še slab deci manj.
Z vsemi ostalimi propelerji ki jih imam je višja, tako da je ta prop s tega vidika najboljši. So pa zato pri 4000/min inox variante boljše
davidos
Desetnik
Prispevkov: 14
Pridružen: Ne Mar 04, 2012 19:01
Kraj: Lj.- Vič
OdgovorNapisal/-a davidos » Če Avg 16, 2018 18:22
Pri meni je na drugi, če je prva luknja tista zgornja.
Skrbi me da nebi prehitro potegnil zraka, če ga še dvignem.
Ali je še dovolj fore?
Do sedej je potegnil zrak samo ko sem vozil po slabem morju čez valove pa še to malokdaj, v zavojih je pa itak dol striman.
Kako visoko je pri tebi motor glede na dno čolna?
Poraba se mi zdi kar malo visoka, res pa je da se je sedaj večji užitek voziti ko je dovolj moči. prej sem imel Yamaho f40/60 poraba je pa bila 0,55l/nm sam sem komaj zglisiral ob polni obremenitvi, ko sedaj ni problem.
NASA
Prispevkov: 779
Kraj: Dobrova pri LJ
OdgovorNapisal/-a NASA » Po Sep 03, 2018 14:39
Evo še moja malenkost:
Gumenjak Honwave T35, motor 10KM, 4T
Nenaložen ( sam) 10,8 vozla
Naložen za na plažo ( 3 osebe+ kuža+ krama) 6,5 vozla
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Po Sep 03, 2018 14:43
NASA napisal/-a:Evo še moja malenkost:
Zakaj pa tako počasi? Taka kombinacija mora z lahkoto dosegati hitrosti okrog 20 kn!!! Nekaj ne štima pri tebi!
NASA
Prispevkov: 779
OdgovorNapisal/-a NASA » Po Sep 03, 2018 16:33
Mogoče sem narobe preračunal, torej sam grem nekje cca 20 km/h, ko smo naloženi pa 12 km/h. Meril sem pa z app geo tracker ( vsaj tako je kazalo). Ko sem sam imam občutek da letim ;), ko smo naloženi pa gre bolj tako-tako. Res pa se zelo pozna kako smo naloženi. Bolj ko težo naložim spredaj hitreje gre.
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Po Sep 03, 2018 18:09
Ko si sam, mora ta čoln biti v rangu 20 vozlov ali pa z drugimi besedami preko 35 km/h!
Sedaj ali si narobe izmeril ali pa je nekaj hudo narobe (motor/propeler/močno poraščen čoln)
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Sep 03, 2018 19:03
glisiras s 3 osebami ali ne?
NASA
Prispevkov: 779
OdgovorNapisal/-a NASA » Po Sep 03, 2018 22:45
Mislim da glisiram ne. Je nekje na meji. Čoln je spodaj spucan, saj je v vodi 2x po 10 dni dopusta, drugače je napihnjen na prikoli. Motor vžge v prvo, tudi hladen, brez zauga. Prop je 4 kraki, jutri pogledam oznake. Se mi pa zdi, da bi lahko bil motor ''glasnejši'' in se zavrtel v višje obrate. Ne vem, saj je bil zadnji motor, ki sem ga imel pred 15 leti tomos 4, tako, da nimam nekega oprijemljivega občutka s katerim bi lahko primerjal.
NASA
Prispevkov: 779
OdgovorNapisal/-a NASA » To Sep 04, 2018 14:03
Evo podatki o propelerju:
9-1/4X9 (inch)
235X229 mm
kotulc
Prispevkov: 295
OdgovorNapisal/-a kotulc » To Sep 04, 2018 19:11
Gumenjak 3m in 5KM motor z eno osebo in nekaj prtljage (cca 110kg na krovu) gre tam cca 28km/h (cca 15 vozlov), tvoj pa bi moral iti še ustrezno več.
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » To Sep 04, 2018 20:28
Propeler 4-kraki? Je to mogoče kakšen high-trust model ali pa kaj podobnega, kakorkoli že kdo imenuje te motorje?
Korak propa bi lahko bil OK, ne vem kakšen je prenos pri tvojem motorju, vendar kakšnih 9" koraka bi moralo dati nekje 20 vozlov s predpostavko da se moped zvrti na 6k vrt/min in pa da je prestava malenkos čez 2, kar je nekako običajno pri teh mopedih.
Nekaj ne štima! Čoln bi moral z eno osebo izglisirati po 5 metrih!
Venturer
Prispevkov: 102
Pridružen: So Feb 11, 2017 21:45
OdgovorNapisal/-a Venturer » To Sep 04, 2018 21:00
Tudi sam imam Honwave t35 in Tohatsu 20 EFI in s to kombinacijo dosežemo, če je čoln poln (cca 250kg dodatne teže) 20kn oz. 36km/h. Je pa res, da sem bil malo razočaran ko sem se sam vozil, pa je blo ravno tako max 38km/h :? Meril sem sicer samo enkrat sam in enkrat ko smo bili polni z neko android gps speedometer aplikacijo, pa še nisem bil pozoren na smer vetra.
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » To Sep 04, 2018 23:04
Mogoče premalo pritisks v tubah in kobilici, včasih pa se platno pred krmno steno spodaj vzboči v nek žep in zavira.
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Sep 05, 2018 00:25
Ma ne! Propeler je s premajhnim korakom in motor ti pride do končnih vrtljajev... Tako obremenjen, kot kadar si sam. Vedeti je treba da take male čolne z maso naših riti in ritk močno obremenjujemo, posadka je ponavadi več kot celotna masa čolna z motorjem in podobno... Zato idealnega propelerja NI! Ali bo prekratek, pa bo čoln s tremi osebami še vedno glisiral ali pa bo ful dolg, ko boš sam bo res letelo, verjetno celo bližje 30 kot pa 20 vozlom, vendar pa že z dvema osebama ne boš več izglisiral...
Imaš letos nov motor, da je 20 EFI? Ker lani še ni obstajal...
Venturer
Prispevkov: 102
OdgovorNapisal/-a Venturer » Sr Sep 05, 2018 13:49
Ja letos kupljen , tehtnico je prevesila cena 2,7k in teža 43kg. Gre pa za https://www.tohatsu.com/outboards/20_4st.html
Z motorjem v kombinaciji s tem čolnom sem sicer zelo zadovoljen, saj polno naložen čoln dokaj hitro potegne v glisiranje,ni preglasen in ima nizko porabo. Če sem pa sam pa zelo hitro zglisira in tudi končna okoli 38km/h je za moje izkušnje in ta mali čoln polna kapa:).
Pritisk v tubah pa je po navodilih proizvajalca, in še to preverjen v skladu s temperaturo ozračja :oops:
