primerni zalivi za nočitev
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Po Jun 23, 2014 16:57
Skor vsi so pod koncesijo, s tem da na Kaknju zaračunajo tudi dnevno kopanje :shock: , jaz grem ponavad na Kaprije v mesto, na bojo, geslo za internet je 11223344, pol pa na spanferkla :wink:
Prispevkov: 2376
OdgovorNapisal/-a CAR » Po Jun 23, 2014 18:52
Žirje mala stupuca. Zelo varen, vezes na obalo zaradi širine zaliva
Rochus
Poročnik korvete
Prispevkov: 52
Pridružen: To Nov 01, 2011 19:50
Kraj: Hvar
OdgovorNapisal/-a Rochus » Sr Jul 23, 2014 14:30
Hvala za nasvete, se na katerem od teh otokov kaj dogaja avgusta a je vseeno katerega izberem? :) Imam en dan za zapolnit med Kornati in Rogoznico, pa se mi zdijo ti otoki najbolj primerni zaradi lege pa še nikoli jih nisem obiskal.
bostjanpar
Prispevkov: 118
Pridružen: Če Nov 04, 2010 11:49
Kraj: Lj-Črvar
Portić -Kamenjak
OdgovorNapisal/-a bostjanpar » Če Apr 23, 2015 10:33
Zanima me, kako je v Portiču na Kamnejaku po burji. Kakšne so lokalne izkušnje?
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Apr 24, 2015 18:46
Bil tam večkrat, tudi ko je malo pihalo, a mislim da še ne ob resni burji.
Portič je obrnjen tako, da bi burja pogosto morala pihati naravnost vanj.
Če v res močni burji želiš z jadrnico izpluti iz Portiča, je lahko motor prešibak (dokler traja reful - recimo 30-40 vozlov - ne napreduješ, med refuli pa se zapelješ za nekaj deset metrov naprej, do nasledjega refula). Za križanje sem in tja proti močni burji za izplutje na veter pa zna biti širina zaliva - okrog 1 kabel oziroma 200 m - malo ozka, če nisi zares dobro utečen.
Tudi na http://www.adriaticsailor.com/portic_rt ... /7/3097/HR pravi, da ni dobro zavetje pred burjo.
Ampak naj se po možnosti oglasi kdo, ki je ob takem bil tam.
Prispevkov: 4362
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Pe Apr 24, 2015 20:18
Zanimivo,nekje piše uvala Portič,ali pa uvala Debeljak,pol pa zgleda kakor se navadiš :wink:
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Apr 24, 2015 20:32
Tam sta dve glede na veter podobno (v močni burji verjetno ne-preveč) uporabni: severna, z vhodom pri otočku Šekovac je Portič, četrt milje južno pa Deblenjak.
Mislim, da je Deblenjak proti koncu zalivčka malo plitvejša
http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/#map_x=295652&map_y=4962652&map_sc=14285&layers=TK25-client
Edit: Portič in Deblenjak sta zaščiteni proti vsem vetrovom razen proti Burji - kar tu prej ni bilo jasno vidno.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne To Apr 28, 2015 10:19, skupaj popravljeno 1 krat.
matjaz007
Prispevkov: 375
Pridružen: To Jan 27, 2009 15:16
Kraj: Radenci-Premantura
OdgovorNapisal/-a matjaz007 » Pe Apr 24, 2015 21:22
Ob burji je boljša opcija u. Polje na drugi strani rta.
OdgovorNapisal/-a kr en » To Jun 09, 2015 21:09
MT probaj polinkati nekaj varnih zalivov, ki smo jih opisali (in celo poslikali) v temi "ugani lokacijo".
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Jun 09, 2015 21:13
Bom.
Edit: Narejena tema (in na vrh 'pribita' - hvala moderatorju) tem Primerni zalivi za nočitev - kazalo povezav Nekaj - upam že uporabnih - reči je že v njej (poleg že nekaj povezav na zalive tudi na začetku povezava na Navionics in Arcod karto in SLO peljar).
Dodajanje pa bo, kolikor kdaj časa. Lahko tudi kdo drug da povezave v prispevke v to teme, pa jaz to ob naslednji priliki uvrstim tudi v kazalo v prvem prispevku.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Sr Jul 08, 2015 13:05, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7102
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Jun 09, 2015 21:47
Ob močni burji si ne želiš biti v katerem koli zalivu odprtem na burjo, tako da vprašanja ne razumem prav dobro.
Portič je sicer zelo prijazen zaliv za sidranje, saj je širok in predvsem dolg z muljem na dnu. Odvisno tudi od sidra. Ni pa ok v burji.
Zaliv Polje na zahodni strani je sicer pred burjo zaščiten a znajo biti refuli tam tudi zelo močni, dno pa je kamnito (veliki kamni) in sidro pogosto slabo drži. Tudi globina zahteva nekaj več verige kot Portič. Če je res kriza se lahko bočno vežeš na zahodno stran pomola.
Če prihajaš iz severa je dobro zatočišče pred burjo zaliv Soline pri Verudi in pa seveda marine v Verudi.
Če prihajaš iz juga (čez Kvarner) in imaš polno kapo vožnje, se lahko varno sidraš v severnem delu Medulinskega zaliva (previdno pri plovbi med otoki Medulinskega zaliva).
Prispevkov: 9489
OdgovorNapisal/-a polanc » To Jun 09, 2015 22:05
Porto Volme je tud dober za sidrat in kr takoj za kamenjakom si v njem.Pa do kafiča picerije in trgovine ni daleč.
d.i.r.e.
Prispevkov: 107
Pridružen: So Jul 26, 2008 09:17
OdgovorNapisal/-a d.i.r.e. » To Jun 07, 2016 09:36
Tema je prava terna :)
Zaliv stara Povljana - PAG
Dobra zaščita pred vsem vetrovi. Pred burjo iz Velebita pa se je dobro umakniti v sidrišče pred naseljem VRSI, ki je v Ninskem zalivu. Na sidrišču VRSI imaš pred burjo solidno zaščito, ni vala, morda le malce barka pleše na sidru. Na obali imaš trgovino, bar, plažo. Sidro dobro drži!!
Zaliv Jasenovo - VRSI
Jasenovo je točno nasproti Stare Povljane. Zjutraj se vozi ribič Denis, ki ti za male pare pripelje sveže ribe, vino, lozovača, povrtnine. Sidro odlično drži, dno je mulj. Na plaži imate bistro, mrzlo pivo, sladoled.
Oba zaliva sta praktično prazna. V zalivu se ponavadi vežejo vsi, ki nižje na jug. Zelo rado pa pride kakšna velika jahturina in bogatuni. Odlična primerjava med našo 8m in jahturino, ki ima helikopter.
Edina slabost so komarji!!!
Mirno morje in ugoden veter vam želi https://www.jkneptun.si še naprej :)
d.i.r.e.
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a d.i.r.e. » To Jun 07, 2016 09:42
Zaliv Slatinica - Olib
Odličen zaliv, lepa voda zelo primerno za majhne otroke. Obvezna oprema lopatke, kanglice itd. Do trgovine cca 20 min hoje. Koncesija, boje, cca 10kn/m sem plačal lansko leto (2015). Slovence imajo radi, tako da sem dobil dodatni popust pri plačilu boje. Ni zaščite proti burji!!
d.i.r.e.
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a d.i.r.e. » To Jun 07, 2016 09:48
Krijal - Premuda
Ob luki so boje, zelo prijazni, zjutraj pride čoln s svežim pecivom. Ni zaščite proti vetrovom iz južne strani oz. bolj slabo. Zelo lep kraj za obiskati.
