Kako loviti iz barke med plovbo?
Prispevkov: 4896
Re: Kako loviti iz barke med plovbo?
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Sep 25, 2017 20:53
Jaz sem ta dopust ujel vse na tako vabo, ki mi jo je NT navezal in moram priznat, da nisem bil prav nič lačen 8)
hhocevar
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
Pridružen: Če Feb 04, 2016 19:48
OdgovorNapisal/-a hhocevar » Po Sep 25, 2017 21:48
A bi se dalo lahko mal bolj podroben opis,kako si to lovil .
Zanima me ali si imel kaj obteženo,kolk daleč za barko si jo spustil in z kakšno hitrostjo :?:
Naslednji teden se gremo mal potepat z jadrnico,pa nebi blo slabo,če bi še kakšno večerjo ujeli :D
Prispevkov: 4896
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Sep 25, 2017 22:26
hhocevar napisal/-a:A bi se dalo lahko mal bolj podroben opis,kako si to lovil .
Cca 20 do30 metrov za barko, brez obtežitve vaba plava tik pod vodno gladino, hitrost pa od 4 do 6 vozlov.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Sep 26, 2017 08:27
Hitrost pri trej vabi sploh ni pomembna vendar hitrejši kot si večji je uspeh.
- trnk z malo daljšim vratom (srednji do velik)
- perlice, ki zaustavijo silikon tako da trnk še vedno tik za lovkami gleda ven
- laks 0,6mm (NE fluorocarbon, je premalo elastičen, se rad strga.)
- večja možnost prijema je, ko je morje malo valovito in ko se za plovilom delajo pene. Vaba naj potuje v sledi pene !!
- ne predaleč za barko cca 20-30m
Letos sem ujel med plovbo za cca 25kg odličnih rib s podobno navezo. :D
hhocevar
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
OdgovorNapisal/-a hhocevar » To Sep 26, 2017 10:46
Super,
a je naveza tudi brez vrtlivke ali bi jo bilo dobr dat,da mi nebi vrtelo laksa(samo razmišljam)
Katere ribe se ujamejo na ta sistem :?:
MARKO1977
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » To Sep 26, 2017 13:40
vidim da tehnik je ogromno...
mene zanima kako ugotovite da je kaj prijelo? ali vsake 5 minut povlečete trnk na barko...
Kako pa z hitrostjo..ko je riba na trnku zaustavite vožno ali nadaljujete...
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » To Sep 26, 2017 15:58
Alesjo, Iztok - a se ta vaba dobi v kakšni analogni trgovini. Ne bi ravno naročal preko interneta, če ni nujno.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Sep 29, 2017 10:27
Nekaj silikonov imam. Ni toliko v samem silikonu in barvi kot v tem, da je narejena prav, da ima pravo akcijo.
Prijem male skušice vidiš in slišiš celo na 30lbr roli in 30-50lbr palici.
Hitrost ob prijemu? Zmanjšaš vendar ne ustaviš. Po potrebi, ko imaš večjo ribo dodat gas in aktivno voziti kajti riba ne sme prehiteti barke levo desno ali iti pod njo!!!!!
Vrtavka na sami navezi - Daj probaj z vrtavko in poročaj. Jaz dobro vem za rezultat. 8)
OdgovorNapisal/-a Daki » Pe Sep 29, 2017 11:56
MARKO1977 napisal/-a:mene zanima kako ugotovite da je kaj prijelo? ali vsake 5 minut povlečete trnk na barko...
Rolo popusti, da ti bo ob prijemu sama odvijala. Pa dober ulov.
Zoro
Prispevkov: 62
Pridružen: So Jan 19, 2013 12:26
OdgovorNapisal/-a Zoro » Sr Okt 11, 2017 11:27
Ekola,
Jaz tudi lovim vedno z lignjem, takim kot je na sliki Alesja, samo da je ponavadi bel, rumen ali roza, odvisno od spolne usmerjenosti ribe :lol:
Evo ravno včeraj uspešen pri šestih komadih - neke vrste tune, poznavalci naj povejo, ker tudi mene zanima... (dve sem izgubil, sta se sneli) potem sem pa nehal loviti, ker nisem imel ribe več kam dat... NT, bi potreboval tvojo škrinjo :roll:
Še slikica:
ramalak
Prispevkov: 15
Pridružen: To Jan 03, 2017 09:53
OdgovorNapisal/-a ramalak » Sr Okt 11, 2017 13:42
alesjo napisal/-a:Jaz sem ta dopust ujel vse na tako vabo, ki mi jo je NT navezal in moram priznat, da nisem bil prav nič lačen 8)
A tako si lovil na Hrvaškem?, kaj pa severno od Trsta se priporoča kaj drugače ali je možno s tako navezo tudi bit uspešen?
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Sr Okt 11, 2017 21:48
Zoro, rad bi videl tvoje ribe,.....pa mi ne odpre slik...
sova
Prispevkov: 934
Kraj: Solkan
OdgovorNapisal/-a sova » Sr Okt 11, 2017 21:59
Da se bo videlo sliko od zoro-ta.
lp.
hhocevar
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
OdgovorNapisal/-a hhocevar » Če Okt 12, 2017 06:46
A bi se dal mal bol obširno opisat ta ribolov :D
blisk
Prispevkov: 142
Pridružen: Sr Jan 21, 2015 15:56
OdgovorNapisal/-a blisk » Če Okt 12, 2017 14:06
Zoro to so mladički lucev. A si lovil pred Sesljanom slučajno? V nedeljo so bili kar za akcijo.
