Pasara-nepravina lega
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » So Mar 05, 2016 14:54
Kaj pa ce bi samo ojacal, da ne bi delal velikih sprememb. Sigurno bi bilo bolje razporedit silo po povrsini, posledicno bi bila krmna stena tockovno manj obremenjena. Z lastnikom Suzukia sva ze v kontaktu....a je 550 ur veliko za tak motor,....seveda ce so realne?
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » So Mar 05, 2016 14:58
Če se bojiš, da bo 150kg dol padlo, pomeni, da je nekaj hudo narobe v konstrukciji. Torej če je bojazen, da bi se kaj odlomilo pri 150kg jaz ne bi montiral niti 40kg motorja.
550h ni veliko. Pri nekaj tisoč se lahko kaj pokaže.
OdgovorNapisal/-a kocka » So Mar 05, 2016 20:54
12 ur na sezono (3mes)? Vprasaj ga ce lahko obrazlozi. Drugace pa se ga da priklopit na računalnik, pa verjetno ni prvi lastnik.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Ne Mar 06, 2016 07:10
Sej se računica nekako izide. 550 ur na 15 let je nekje 36 ur letno. Mislim da je kar realno....Zadevo moram it pogledat, da vidim kakšna je in jo seveda tudi sprobat.
OdgovorNapisal/-a kocka » Ne Mar 06, 2016 09:04
Ja izide če nima bajte na morju. :idea:
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Ne Mar 06, 2016 13:13
Bajto na morju pa ima.....kaj pa zdaj?
OdgovorNapisal/-a kocka » Ne Mar 06, 2016 14:05
Ja, ure ziher ne stimajo. A bi se ti vozu 4 ure na mesec v sezoni, ce bi imel hiso na morju in dal 15-20k eur za komlet. No, poznam tudi take. Ce ni predalec pojdi pogledat, saj ni potrebno vzet ...
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Ne Mar 06, 2016 17:49
če si lahko sposodim temo, kako je pa kaj z yamaho 90 2t AETOL? delajo motorji kot je treba al so bl popa?
OdgovorNapisal/-a Daki » Ne Mar 06, 2016 19:25
Če je bilo vse redno vzdrževano in je lepo ohranjena, ne bi smelo biti nobenih problemov. So zelo sigurni motorji, edino poraba goriva bo kar velika.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Po Mar 07, 2016 06:02
za porabo se ne sekiram, zdej ce je to 300L al pa 500, enkrat na let imam samo dopust. hvala!
mando
Prispevkov: 73
Pridružen: To Okt 14, 2014 23:28
OdgovorNapisal/-a mando » Po Mar 07, 2016 20:04
takle nosilec je kar vredu še platformo imaš zraven
lpp
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Mar 07, 2016 20:25
Tak nosilc je boljša varjanta kot če je motor direkt na krmi. Ampak le v primeru da je čoln dost dolgi da prenese takšno spremembo težišča ko stoji na mestu in ko ga zalije krmni val. Glisirajočim plovilom med glisiranjem "paše" da imajo težišče bolj zadaj ker je vožnja udobnejša, hitrejša in bolj ekonomična in pa tam kjer je ta motor se voda ne peni več tolk od plovila in gladina se že izravnava kar je vse v +. Plus tega pa kot je napisano še pridobiš kopalno ploščad. Je pa res da tale aplikacija dost bolj obremenjuje krmo tak da le ta mora bit zdrava in čvrsta!
sova
Prispevkov: 934
Kraj: Solkan
OdgovorNapisal/-a sova » Po Mar 07, 2016 20:46
goahead napisal/-a:Bajto na morju pa ima.....kaj pa zdaj?
Prodat barko http://www.mornar.net/view/media.asp?ID=200787
lp.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Po Mar 07, 2016 21:42
Barko sem dal v oglas, ce bi se kdo v roku enega meseca najdu in zadevo kupil. Potem bi jaz vzel nekaj drugega. Nisem custveno navezan nanjo, ker sem jo dobil v zamenjavo. Drugace je barka OK, le da ji manjka konjenica. Zakaj do konca meseca......se vedno iscem motor. Bomo videli kaj pride prej, ali motor ali kupec barke :wink:
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Mar 08, 2016 15:39
Malo v razmislek.....
Nazadnje spremenil goahead, dne So Mar 26, 2016 06:57, skupaj popravljeno 1 krat.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 94 gostov
