Bavaria 31
Prispevkov: 3275
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Mar 27, 2023 10:15
omas napisal/-a:Lepa. Koliko si plačal zanjo?
ZS
Morska
Prispevkov: 1
Pridružen: So Avg 31, 2019 21:27
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a Morska » Če Mar 30, 2023 21:22
1stofficer napisal/-a:Kje bi nabavil skatlo/pod za instrument? Al pa ce kdo to nardi, da je cim bolj knap ? Tole s slike je v UK, od tam pa narocat je pa en k...
Če je še aktualno? Lani smo naročali podobno škatlo pri proizvajalcu na sliki v UK. Prosila sem za kontakt v EU, nakup je bil nato v Franciji.
Prispevkov: 3275
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Mar 30, 2023 21:32
Hvala za info. Trenutno delam na drugi resitvi, tole je v planu B :)
Prispevkov: 3275
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » So Apr 01, 2023 22:15
1stofficer napisal/-a:Hvala za info vsem :)
Se eno vprasanje. Kdo bi mi naredil zajlo, ki se namesti na usesa na mesti, ki sta oznaceni na sliki? To je v belo plastiko oblecena zajla ponavadi s klipsni, ki jih odpnes ko gres z barke, oz zapres, ko plujes, da se lahko v miru naslonis nazaj in si prizges fafjfo kot vsak posten mornar ;). Na sliki sta sicer dve mesti, se eno malo nizje, torej za dve taksni zajli.
Tole je reseno. Narocil ograjico v Tramontani, kostalo 37 eur, gor sem dal se naslonjac in se sedaj prav lepo sedi 8)
Prispevkov: 3275
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » So Apr 01, 2023 22:21
Sem pa danes prvic jadral z novo pridobitvijo in moram rect, da sem prijetno presenecen. Pricakoval sem okorno kravo, a je barka lepo odzivna in vodljiva. S 6-7 vozli vetra je sla do 3 SOG kar sploh ni slabo. Ko je malo pojacalo je slo blizu 5 kt. Instrumenti mi se ne delajo ampak mislim da je moralo pihat okoli 10 kt
Prispevkov: 3275
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Apr 09, 2023 21:20
Tale plasticna matica od (predvidevam) merilca nivoja rezervoarja vode je pocila. Kje se to rec kupi?
Bavarko
Prispevkov: 790
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Ne Apr 09, 2023 21:51
Ne vzet za 100%, po moje so to cevni navoji v colah. Dobiš v navtični trgovni v kompletu s kakšnim plastičnim spustom . Ali pa medeninas:
https://www.stainlesssteel-fittings.com ... ttings.htm
dondule
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
Pridružen: So Jun 29, 2013 18:48
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a dondule » Po Apr 10, 2023 09:11
Plasične uvodnice za kabel imajo take matice,če paša pa ne vem :)
Prispevkov: 9503
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a polanc » To Apr 11, 2023 08:55
Objemko daj okol bo za 10 let ok ti ni treba kable razdirat
Prispevkov: 480
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a modro morje » To Apr 11, 2023 10:32
Predpostavljam, da gre za senzor nivoja sladke vode. Mel sem takega, ki je zgoraj zgledal precej isto, kot tale na sliki. Spodaj je pa imel 5 palčk, ki naj bi zaznavale nivo po četrtinah. Ker je tole delovalo obupno slabo, da nisem nikoli vedel, koliko vode je še notri, sem vse skupaj zamenjal na (skoraj) zvezno prikazovanje. Novi senzor se prišraufa na podlago s petimi vijaki, spodaj ima pa drsnik-plovec, deluje pa dobro. Stari senzor sem gledal tri leta na polici, naposled pa ga zavrgel, tako da matice tudi ni več. Za reševanje počene matice se strinjam s Polancem, moj komentar je bolj glede uporabnosti senzorja s palčkami, če gre res za to vrsto. Tukaj je blo že neki napisanega: viewtopic.php?f=5&t=25086&p=370436&hilit=senzor+nivoja+vode#p370436, glej moj post.
Prispevkov: 3275
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » To Apr 11, 2023 11:55
Dobra ideja. Zdej razumem zakaj mi je kar naenkrat indikator iz ful padel na 3/4 ;)
Tebi deluje dobro sedaj? Je treba kaj prilagajat al obstojec indikator dela OK s tem iz Alija?
Drgac pa menda pase gor matica od strom uvodnice 32 ;)
Prispevkov: 480
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a modro morje » To Apr 11, 2023 12:12
1stofficer napisal/-a:Tebi deluje dobro sedaj? Je treba kaj prilagajat al obstojec indikator dela OK s tem iz Alija?
Opisana kombinacija je dobro delovala 2 sezoni in zaenkrat še deluje. Tudi indikator je iz Alija, naredil sem novo okroglo luknjo na kontrolni plošči. Na Elanki so originalno signale iz več senzorjev zvezali na en sam analogni indikator (hišni aku, startni aku, sladka voda, gorivo). Mogoče so s tem hotli kaj prišparat? Indikator za gorivo pa, čudno, kaže polno, ko je prazno in obratno. Vse preveril, razdrl rezervoar goriva in senzor, ozemljil na novo, zamenjal žice v vseh mogočih kombinacijah, ni pomagalo. Kaže pa zvezno. Nekaj časa sem se sekiral, toda na kako unikatno lastnost neke barke se da tudi navadit. Ker je ostati brez goriva sredi morja zoprna zadeva, si še zapisujem stanje obratovalnih ur, kadar na novo tankam, tako da tudi po urah približno vem, kdaj bo začelo zmanjkovati.
Prispevkov: 3275
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » To Apr 11, 2023 13:09
modro morje napisal/-a:
Indikatorja pa ne bom menjal. Bom pač dolil vodo ko bo kazalo 1/4 :)
Si probal obrnit polariteto žic na indikatorju če ti kaže ravno obratno?
Prispevkov: 480
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a modro morje » To Apr 11, 2023 14:35
1stofficer napisal/-a:Si probal obrnit polariteto žic na indikatorju če ti kaže ravno obratno?
Probal praktično vse v zvezi z zamenjavo žic. Pred indikatorjem je en PCB, v katerega so speljani signali, kot že rečeno, iz več senzorjev (najprej preko stikalc), tko da indikator ni direktno zvezan. Po moje bi kak elektronik, ki je delal tole konkretno za Elan, znal tole ustrezno rešit. Ali pa kak drug elektronik, ki bi razumel ta PCB, mene pa tole presega.
1stofficer napisal/-a:Indikatorja pa ne bom menjal. Bom pač dolil vodo ko bo kazalo 1/4
Mogoče je obstoječi indikator kompatibilen s senzorjem 0-190 Ohm, pa bi se zadeva dala skombinirati? Hm, najbrž ne, delovna principa sta najbrž različna. Za "Electrode type" senzorje (tvoja izvedba) nikjer ne navajajo ohmske upornosti.
Prispevkov: 3275
Re: Bavaria 31
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Jun 22, 2023 09:16
Barcica skoraj postimana, se nekaj malenkosti in bo tipitopi.
Za razliko od avtomobilov sem pri barkah bolj naklonjen francoskim in skandinavskim brendom kot nemskim. Ko sem iskal svojim zeljam ustrezno jadrnico sem gledal v tej smeri, a ker se zarecenega kruha ponavadi najvec poje, sem po spletu okoliscin pristal na Bav 31.
Priznat moram, da sem kar zadovoljen, barka je solidna, ajde jadralsko ni najbolj nabrušena, je pa zato mornarka zadovoljna. Na sliki spodaj v akciji, ne sicer tocno tisti kateri je namenjena, pa vseeno 8)
