12 V Kompresor
Matejc
Prispevkov: 2593
Kraj: SLO - HR, skratka EU
OdgovorNapisal/-a Matejc » Po Mar 26, 2012 21:23
admin napisal/-a: temperaturo v njem pa nastavim nekje na 9 stopinj. Meni zadostuje...
le glej da ti bo tudi za DJa :wink:
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Pe Mar 30, 2012 21:41
Da ne bo kdo rekel, da samo govorimo, pa nič ne naredimo prilagam slike hladilnika v trenutnem stanju.
V tem tednu so bili narejeni kalupi in včeraj in danes so bili odlitki že gotovi. V mojem primeru gre za tri sestavne dele hladilnika: korito, strop z odprtino ter vratca.
Danes popoldan sem provizorično oblekel stene in dno hladilnika s 5 cm stiroporjem ter strop s 3 cm. Tako sem dobil končno dimenzijo oz. volumen hladilnika. Jutri ga grem probat spravit v kabino in potem v kuhinjsko omaro. Če ne bo šlo, bo treba štemat :roll: Ali omaro ali hladilnik :wink:
Vidi se, da gre za precej komplicirano obliko. Želim maksimalno izkoristit razpoložljiv prostor. Volumen hladilnika je cca 110 l
Pogled v notranjost skozi odprtino:
Vratca slikana spodaj...
in zgoraj:
Nadaljevanje sledi....
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Mar 30, 2012 23:27
Jutri ga provizorij sestavim tudi jaz. Bom slikal.
LP NT
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » So Mar 31, 2012 13:16
Ravnokar preizkusil na barki. Pase kot ata na mamo :lol:
Jutri dodam slike.
OdgovorNapisal/-a admin » So Mar 31, 2012 16:10
Wooohhhooo, čestitam!!!
Kakšen divji projekt! :wink:
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Apr 01, 2012 20:53
Na žalost sem ta vikend doma pozabil fotoaparat tako da slik nimam. sem pa iz stiropora izdelal model in še dobro, da sem ker bi se drugače zeznil saj v prostoru ni pravih kotov niti višin. Jutri bom sestavil model z iverala za odlitek notranjosti komore. Edo iz česa si ti naredil model?
LP NT :D
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Apr 02, 2012 10:15
Jaz sem model izdelal iz "Kapa" plošč. Kalupa za korito hladilnika in vratca sta izdelani iz mediapana, strop z odprtino iz iverala.
Še fotografije hladilnika na licu mesta:
s vratci:
in brez:
Ta teden je v planu:
- zmontirat uparjalnik na strop,
- izdelat in namontirat polički in držala za flaše v notranjosti-vse iz pleksi stekla,
- dobavit in namontirat ventilator v notranjosti,
- zvrtat luknjo za prehod cevi in kablov
- povezat - zlaminirat strop in ohišje.
Potem gremo v Velenje, da izoliramo hladilnik in zatem sledi še laminacija z zunanje strani.
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Po Apr 02, 2012 12:18
Tole je pa res super projekt :) Dobro si tole zrihtal.
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Apr 02, 2012 14:15
Če sem dobro zrihtal bom vedel takrat, ko bom iz tega hladilnika vzel vun mrzu pir :wink:
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Po Apr 02, 2012 14:24
V to pa sploh ne dvomim, da ne bi delal mrzuga pira ;)
OdgovorNapisal/-a al » Po Apr 02, 2012 21:37
Eni ste res norci.
Čestitke.
Borut
Prispevkov: 465
Pridružen: Če Jul 15, 2010 21:37
Kraj: ob Muri
OdgovorNapisal/-a Borut » To Apr 10, 2012 12:04
NT.
Zanima me,če ta regulatur nadomesti original zagonsko elektroniko za Danfoss kompresorje in kako je to vse skupaj povezano(hidravlično in električno) kje so tipala,kolektor,uparjalnik,ventilator..?
Skratka načrt in kaj potrebujem za samo izgradnjo!
Imam namreč nov kompresor 35-12V brez zagonske elektronike in bi si rad izdelal vgradni hladilnik.
Lp.
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » To Maj 15, 2012 21:01
Zadeva se za moj okus prepočasi premika ampak ta prvi mrzu pir je že prišel vun ampak lepo po vrsti:
Od zadnjega prispevka se je zgodilo naslednje:
Preden sem sestavil ohišje in strop hladilnika sem v notranjosti zmontiral police in držala za flaše/piksne ter ventilator za boljše delovanje uparjalnika. Slikano je bilo že potem, ko je strop bil že zlaminiran zato so fotke čudne. Na dnu se vidi perforirana plošča, ki služi za za boljše kroženje zraka. Vsi elementi so narejeni iz plexija.
Potem so mi strop in ohišje zlaminirali v Triplastu. Fotk nimam :oops:
Še isti dan sem odpeljal hladilnik v Velenje v podjetje Turna in tam me je sprejel zelo fejst poba David Verdel. Podjetje Turna med drugim prizvaja vakumske izolacijske plošče o katerih smo pisali v prejšnjih postih. Davidu sem razložil kaj želim. On mi je predlagal kako bi bilo najbolje hladilnik izolirat iz kako izvest določene detajle. Ker podjetje Turna proizvaja tudi tesnila za hladilnike sva se zmenila, da mi naredijo tudi tesnilo nestandardnih dimenzij za moj hladilnik.
Tukaj so fotke, ki jih je posnel David v različnih fazah izdelave hladilnika:
Hladilnik delno obdan z vakumskimi ploščami. Rumeno je obojestransko lepilna folija. Folijo nalepijo na plošče z obeh strani, da ploščo lahko nalepijo na ohišje. Na drugi strani smo nalepili poliuretanske plošče debeline 5mm, ki nama (za Nikolo Teslo tudi) jih je nažagal na željeno debelino morjeplovec Beno.
desno se vidi pokrov oz. vratca z izolacijo:
in na koncu obdano z poliuretanskimi ploščami.
Poliuretanske zato, da sem potem še z zunanje strani hladilnik zlaminiral s poliestrom v treh plasteh. Fotk spet nimam :oops:
Ko je bilo packarije s poliestrom konec sem hladilnik oblekel še v peno z (kao) alu folijo, ki sem jo nabavil v Mekurju. Predvsem, da cela stvar malo lepše zgleda in je na koncu stvar izpadla takole:
Stike sem zlepil z alu lepilnim trakom.
Potem sem opeljal hladilnik na barko. Z ženo sva ga zmontirala. Potem je sledil ponovni priklop na kompresor in termostat i VUŽGI :!:
Glede na to, da takrat še nisem imel tapravega tesnila na vratcih ne morem dat še končne ocene ampak prvi vtisi so ODLIČNI :!: Ko je hladilnik enkrat dosegel nastavljeno temperaturo +5 st.C (tudi ventilator v notranjosti še ne dela) izgub kot, da ne bi bilo (kljub improvizaciji z vratci takorekoč brez tesnila).
Še to moram napisat, da sem pri Friku nabavil toplotno izolacijo s katero sem dodatno izoliral prostor med trupom in hladilnikom. Trup je v modri barvi in se precej segreje.
Upam, da še ta teden zmontiramo nov kuhinjski pult iz kerrocka ter omarice na pultom in končno zaplujemo v novo sezono.
Prispevkov: 2377
OdgovorNapisal/-a CAR » To Maj 15, 2012 21:42
Edo, Carsko!
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Maj 15, 2012 22:27
Pozdrav Edo.
Čestitam, kar lepo je izpadlo.
Nisem zaspal le dela v službi imam precej. Sem pa trdno odločen, da še ta teden naredim nekaj korakov naprej.
LP NT
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
