Hlajenje-Tomos 4.5
Majnk
Prispevkov: 47
Pridružen: Ne Nov 27, 2011 16:34
Kraj: Idrija
Hlajenje-Tomos 4.5
OdgovorNapisal/-a Majnk » Po Jul 02, 2012 17:17
Pozdravlejni.
Imam problem pri svojem Tomosu 4.5(bel pokrov). Ko sem ga med vikendom zagnal v sodu z vodo sem opazil problem. Cevka na izpušnem kolenu je zelo vroča, kar je posledica necirkuliranja vode. Posledično se zegreje tudi zgornji del noge tako da nekaj res ni vredu.
Zdaj pa rešitev. Zanima me kje mora biti nataknjena cevka za hlajenje zgoraj ter spodaj(način vpetja, če so potrebna kakšna tesnila in podobno), ter kako je obrnjena.
Hvala za odgovore.
Lp. Simon
Piki
Prispevkov: 2225
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Jul 02, 2012 19:32
Predenj kaj razdreš: Štirice in njene izvedenke se v sodu slabo hladijo, ker je v vodi polno mehurčkov, ki ovirajo potisk vode skozi rešetko proti izpušnemu kolenu in bloku motorja. Poleg tega pri teh motorjih propeler potiska vodo gor po principu zastojnega tlaka, hlajenje izpušnega kolena in spodnjega dela glavne gredi pod 1/2 plina NE DELUJE. Prav tako T 4.5 in 4.8 NE SMETA dolgo časa delovati v prostem teku pod povišanimi obrati, ker hlajenje takrat ne deluje, četudi je motor v vodi.
Motor bi moral sprobati na čolnu, tam se realno vidi, kako se hladi.
Majnk
Prispevkov: 47
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Majnk » To Jul 03, 2012 20:41
Sem pričakoval tak odgovor ja. Ker želel bi pa vedeti 100% da hlajenje deluje ko ga preiskusim na čolnu(ker nisem doma 100 metrov stran od obale :D ) Imam pa še eno vprašanje: Motor namreč pri približno 3/4 plina zaduši, zdaj pa me zanima ali je to ker sem ga preizkusil v sodu ali je kak drug problem. Kakšnih smeti ali drugih nečistoč v vplinjaču nebi smelo biti saj je bil cel motor razdrt do prafaktorjev in očiščen pozimi.
Lp. Simon
Piki
Prispevkov: 2225
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jul 03, 2012 21:12
Lahko ga zaduši tudi zaradi pregretega karterja, ni pa nujno. Ali si izpušno koleno snel in natočil vodo, ali drži vodo ?
Majnk
Prispevkov: 47
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Majnk » To Jul 03, 2012 21:41
Ne verjamem da bi blo zaradi pregrevanja, ker že takoj ko sem ga zagnal ni dobil polnih obratov. Koleno sem snel in nikjer ne pušča, cevka pa ni prekinjena oz. zamašena.
Piki
Prispevkov: 2225
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jul 03, 2012 21:56
Za dušenje je lahko precej vzrokov, uplinjač, elektrika. Kako ga duši, a trza in se trese, ali "muka" (ponavadi gorivo) ? A ga takoj duši ali traja nekaj minut ? Če ga po nekaj minutah, je lahko tudi bencinska pumpa - ko vplinjač porabi gorivo - ampak v tem primeru bi kmalu crknil.
Majnk
Prispevkov: 47
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Majnk » To Jul 03, 2012 22:07
Ja najprej sem motor za kakšno minuto pustil teči v prostem teku, pol pa v prestavo in plin do konca in takrat sem opazil da ga duši, verjetno bi ga pa tudi ko je še mrzel motor. Duši ga pa tako da mu približno na pol plina začne zmankovat moči, pri 3/4 pa ga zaduši tako da skoraj ugasne. Na minimumu lepo teče in nič ne trza ali zaganja. Z mešanico pomoje nebi smel bit problem, ker je sveža.
Piki
Prispevkov: 2225
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jul 03, 2012 22:49
Preglej plovec uplinjača in iglo, če v redu zapira in ti ne zaliva motorja. Če praviš, da so uplinjač in dize čiste, preglej še, da ti kje ne vleče "falš" zrak (tesnila bencinske pumpe, konektor goriva na motorju, cevi za bencin na motorju in cev od tanka do motorja, tesnilo pri šalčki uplinjača...) Če je to vse o.k, je lahko zanič elektronika.
Prispevkov: 4127
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Jul 03, 2012 22:57
Preveri tudi ali je vplinjač dobro pritrjen na koleno; tam zelo rado sesa zrak. Nato preveri ali dihta pumpa, cevke. Po mojih izkušnjah (in videl sem precej t4) je v 80% težav z laufanjem pri <1/2 plina ravno v netesnenju sistema dovoda goriva. Preveril bi tudi iglo v vplinjaču.
Kar se pa hlajenja izpuha tiče, pa bi js lepo razdrl izpuh in preveril ali ni mogoče zabit s soljo in oksidom. Kot že rečeno, da se zadeva vodno hladi, se mora propeler dovolj hitro vrtet da nabije vodo slab meter visoko.
Majnk
Prispevkov: 47
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Majnk » To Jul 03, 2012 23:08
Upam da res ni elektronika zanič ja. :)
Bom pa v kratkem razdrl vplinjač in pogledal za tesnenje.
Kar se pa tiče ta bi bilo kaj zamašeno sem pa sam očistil in ni varjante da bi bilo kaj zabasano s soljo ali kakšnimi smetmi. Skrbi pa me samo zaradi tega ker nisem bil siguren kako naj vstavim tanko cevko za vodo pri prirobnici.
Drugače pa najlepša hvala za odgovore in se še oglasim. :D
hrošč
Prispevkov: 1359
Kraj: Ljubljana - Vrsar
OdgovorNapisal/-a hrošč » So Jul 07, 2012 09:18
Glede hlajenja je že vse Piki povedal, jaz sem svojega 4,5 zadnjič laufal v sodu in se je zelo segrela noga, otrdele prestave. Sedaj je na čolnu in hladi brez problema, zgornji del noge takoj pod masino je topel, ne pa vroč da ga ne moreš prijet.
Prispevkov: 1311
OdgovorNapisal/-a igorb » So Jul 07, 2012 12:36
pozdravljeni
si bom sposodil temo,kje ima štirica črpalko ali ni ta motor samo zračno hlajen,kolektor usmerja izpušne pline v vodo,ali je drugače.
lep pozdrav
Piki
Prispevkov: 2225
OdgovorNapisal/-a Piki » So Jul 07, 2012 18:52
igorb napisal/-a:pozdravljeni
lep pozdrav
Motor je zračno hlajen, z ventilatorjem. Vodno hlajen je izpuh, po principu ko sem opisal tukaj:
Prispevkov: 1311
OdgovorNapisal/-a igorb » Ne Jul 08, 2012 11:23
hvala
yurko
Desetnik
Prispevkov: 12
Pridružen: Če Avg 18, 2011 20:33
OdgovorNapisal/-a yurko » Po Jul 09, 2012 19:10
Imam zelo podoben problem, če ne isti. Tukaj je video kako se stvar obnaša:
http://www.youtube.com/watch?v=7bL4ZL9wkTg
Motor je praktično nov. Dobil sem ga od enega dedka. Dvomim, da je bil kdaj v vodi. Kljub vsemu sem ga razstavil kot staro uro, pregledal in spucal vse vitalne dele. Imam še enega delujočega T4 s katerega sem si sposodil nekaj delov in jih poskusil zamenjati s tistimi na T4.5 (vplinjač, pumpa, svečka, dušilec sesalnih plinov...) Edino kar mi še pade na pamet je elektronika. Elektroniko so ukradli z motorja (elektro vžig) tako da sem ga predelal na platinski vžig. Iskra je sicer dobra in vžge tudi v prvo, ampak kljub vsemu sumim, da pri visokih vrtljajih magnet ne folga inducirat dovolj toka in tako iskra peša, gorivo pa ne izgoreva dovolj dobro, zato motor ga počasi zaliva... Any ideas? Majnk si že kej poštudiral?
