Yamaha F50 4T
Jape
Prispevkov: 530
Kraj: Stranska vas - Pag
Yamaha F50 4T
OdgovorNapisal/-a Jape » Po Avg 20, 2012 10:00
živjo,
imam eno vprašanje. Pri motorju Yamaha F50 4T letnik 2009, se mi je ob zagonu motorja prižgala lučka za motor, katera gori in ne utripa. Poleg tega se mi je isto časno prižgal napis "100 h" . Vse to mi gori ves čas delovanja motorja. Napis ,ter lučka motorja gorita v displeju za obrate motorja. Motor pa deluje brez vseh problemov.
Nekaj sem že "guglov", pa očitno brez uspeha. Nekako se mi dozdeva, da je to opozorilo za servis po stotih urah delovanja.
LP, Pero
Piki
Prispevkov: 2224
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Avg 20, 2012 12:39
Opozarja te, da je minilo 100 ur in je čas za servis. Lahko pa ti tudi pri prejšnjem servisu niso resetirali intervala in te sedaj opozarja, pa čeprav še ni mimo 100 ur do naslednjega servisa.
Jape
Prispevkov: 530
OdgovorNapisal/-a Jape » So Avg 25, 2012 10:56
bo držalo ja , ker se številka povečuje. Sedaj kaže že 109 . Pišuka Poldi toliko ur sem že naklepal letos. :shock:
lisac3
Prispevkov: 111
Pridružen: Če Jul 07, 2011 11:30
OdgovorNapisal/-a lisac3 » So Avg 25, 2012 13:03
Uf si pa kr v akciji :) moj ma 36ur letnik 2008....me zanima če imaš "čipanga" na 60hp ker razmišljam o tem...mogoče kakšne kritike?
Jape
Prispevkov: 530
OdgovorNapisal/-a Jape » So Avg 25, 2012 13:11
lisac3 napisal/-a:Uf si pa kr v akciji :) moj ma 36ur letnik 2008....me zanima če imaš "čipanga" na 60hp ker razmišljam o tem...mogoče kakšne kritike?
ja je odprt na 60 konjičev. Zaenkrat deluje vse BP tako kot mora . Motor je letnik 2009 in ima nekje 450 ur.
lisac3
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a lisac3 » So Avg 25, 2012 22:02
In je kakšna občutna razlika? se splača? ali si že kupil takega..
marolt55
Prispevkov: 77
Pridružen: Ne Jul 24, 2011 23:05
OdgovorNapisal/-a marolt55 » Ne Avg 26, 2012 19:18
Kot sem bral to ni čipirano, le obroček, ki omejuje dotok zraka se vzame ven in motor se sam nastavi za povečan dotok. Blok od 50 in 60 pa sta popolnoma enaka.
Mene tudi zanima, koliko se pozna teh 10 konjev. Si zamenjal tudi propeler?
Jape
Prispevkov: 530
OdgovorNapisal/-a Jape » Ne Avg 26, 2012 19:43
Glede razlike ne vem koliko se pozna, saj nisem probal preje.
Na servisu so mi odstranili nek omejevalec dotoka zraka, ter nastavili
neke parametre.
Propeler je enak kot preje 12" .
bibi
Desetnik
Prispevkov: 14
Pridružen: So Dec 24, 2011 14:08
OdgovorNapisal/-a bibi » Ne Avg 26, 2012 20:15
marolt55
Prispevkov: 77
OdgovorNapisal/-a marolt55 » Ne Avg 26, 2012 20:55
Kakšen čoln pa imaš, in na koliko obratov gre motor?
Mogoče ti to kaj pomaga:
MAINTENANCE (resetting maintenance intervals)
You can reset the elapsed time from the
previous maintenance interval (when the
meter was reset).
1. Turn the engine off and the engine start switch to ON.
2. MODE (4 seconds): To activate the custom mode.
3. SET: To switch to the resetting display.
4. SET+MODE (1 second): To reset the elapsed time to “0h.”
5. SET(1 second): To return to the normal display.
NOTE:
Press the SET button for 1 second from
step 3 to cancel the resetting of the elapsed
time and return to the custom mode selection
display.
lisac3
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a lisac3 » Ne Avg 26, 2012 23:22
Vidim da za tist obroček računajo na servisu 150€, tk da ga bom kr s pajserju sam dal ven :D bibi hvala za tole, bom probal...
marolt55
Prispevkov: 77
OdgovorNapisal/-a marolt55 » Ne Avg 26, 2012 23:26
Pa potem sporoči, koliko se pozna in koliko obratov dosežeš.
lisac3
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a lisac3 » Po Avg 27, 2012 16:09
To bom naredil vmes na morju, okoli 20. Septembra, tako da bom točno povedal kako in kaj...sporočim.
lisac3
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a lisac3 » Po Sep 24, 2012 00:28
Skratka preizkušeno tisto brez obročka - isti obrati ista hitrost - nobene razlike, 5500 obratov in 28 milj, se vam zdi da bi tak motor vseeno moral malo hitreje pognati gliser 4,2m dolžine? Sej ne, da bi rad divjal, saj veste čim manj matranja pri zmerni hitrosti..
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Sep 24, 2012 08:15
Za motor ne vem vem pa da 4,2 metra gume n spraviš čez to hirost pa če daš 100 konjev gor, morda po jezeru
