Suzuki 60 - pokadi ob vžigu motorja
Kolega sprašuje, kaj bi lahko bilo narobe, da ob zagonu motorja pokadi belo na zgornjem izpuhu. Pri plovbi potem ni videti nič narobe, olje je na istem nivoju kot vedno.
Motor je suzuki 60KM, letnik 2003.
kasaudio napisal/-a:Hm to nakazuje, da olje nekako pride v zgorevalni prostor. Najprej bi na tesnilo od glave pomislil...
A pa ma ta bel dim značilen vonj po olju?
Ja, samo pravi, da je olja dovolj, verjetno misli max. Možno je tudi, da se mešata olje in voda in je zato "vedno dovolj olja", kljub porabi. Samo potem bi se na šipki videla emulzija.
batana napisal/-a:Podobno se dogaja meni pri Yamahi 90 2T.. Jaz sem vedno mislil, da je tako vredu.. pač star motor(letnik 95)... drugače pa deluje b.p.
Kako bi se dalo preveriti kaj je narobe, brez da bi k mehaniku peljal?
Hvala
Ti imaš klasični 2 T, tam je olje itak stalno prisotno v zgorevalnem prostoru. A kadi poleg belega tudi modri dim ?
Ima pičko, samo ne vem če se od tega pokadi.
Ne vem kako kadi, mi je samo po telefonu razlagal. Gremo čez tri tedne dol pa bom malo bolj natančno preveril, ča lahko kaj naredimo. Pravi da vedno ob zagonu tudi nekaj vode špricne iz zgornjega izpuha, samo ne vem če se ne nabere med plovbo voda notri, ker je vse skupaj precej nizko. Res pa že razmišljam o prisotnosti vode pri izgorevanju, če je možno, samo je to med vožnjo bolj težko opaziti verjetno. Če pa je res olje prisotno, potem pa bo verjetno potrebno kaj razdreti, žal. Olja je zaenkrat dovolj, pravi da je na istem nivoju kot vedno, samo vem kako je to, enkrat motor bolj gor pa je že vse drugače. Bomo vidli če bo res začelo olje žreti.
Piki napisal/-a:batana napisal/-a:Podobno se dogaja meni pri Yamahi 90 2T.. Jaz sem vedno mislil, da je tako vredu.. pač star motor(letnik 95)... drugače pa deluje b.p.
Hvala
Kadi samo ob zagonu motorja.. pol čez čas neha... Koliko bi bilo normalno, da zdrži(poraba) rezervar olja ?
Hvala
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Je tu potem kdo kaj pogruntal, zakaj je kadilo ob startu (in ali je to bil problem ali ne), ali se še vedno ne ve?
