Volvo penta se greje
Na barki imam 2x volvo penta KAD 44 . Desni motor se mi pri večji obremenitvi ali pa ko vozim nad 2500 obrati začne greti in pride temp na 98 stopinj. Temperatura se dosti hitro dvigne in tudi pade hitro če spustim gas.Pozna se že temperatura morja. Pomladi pozimi nobenega problema.(je malo povišana temp ampak nič panike) Zamenjal sem že inpeler, črpalka vode dobra, termostata sem pobral ven,zdaj sem vzel dol izmenjevalec pa imam občutek da ni bil pretirano zabit. nisem pa ga še montiral. Co2 ni v antifrizu.
A je mogoče kdo imel tak problem ? Ali pa mogoče kdo pozna kakega dobrega majstra za te motorje (majstra ne šalabajzerja!!!!) ?
Morje je od vseh opojnosti,največji opij
dušan napisal/-a:Matejc prosim ja. Hvala ti.
A misliš da je lahko tolikšnega pomena izmenjevalec blazdo? Pa ni bil veliko zabit mogoče bolj not tam k je antifriz
Ravno antifriz hladi potem motor naprej. Imaš Z noge? Kaj če je tam kaj zamašeno od poraščenosti?
Sicer imam jaz podoben primer pri sebi in se ga bom lotil preko zime.
Torej, tudi brez termostata še nisi poizkusil?
No jaz sem imel isti problem, ampak sem ga rešil, da plujem počasneje
No pa zares, jaz imam zabite filtre za vodo ! Polni vodnega kamna !
moram odmontirati in sčistiti...
Zelo možno je da imaš zabit :
1. vsis slane vztopne vode
2. filter vztopne vode
3. izmenjevalec toplote
4.impeler
5.vodna črpalka
6. zabiti auspuhi oz Riserji
7.termostat
Nekaj od tega si že preveril, ostalo pa še boš !
4.impeler
5.vodna črpalka
7.termostat
Ne kolektor ampak Riser ( tam kjer se meša izpušni dim in slana voda )
- odviješ objemke in stakneš gumo, ter pogledaš, v kakšnem stanju so lukne zadaj
- na srednji veliki gre ven izpuh-dim
- na malih okoli pa voda- te so lahko zabasane
Nevem točno kje jih imaš pri kad 44, vendar tiste, kjer je notri mrežica,ki lovi travo...
mislim da je tole : http://www.marinepartseurope.com/en/vol ... -1958.aspx
Pa morda ti kdaj pride tudi tale link prav : http://www.marinepartseurope.com/en/vol ... gines.aspx
Ali imaš takega tudi ? http://www.marinepartseurope.com/en/vol ... 6-657.aspx pri meni je zabasano nekaj podobnega temu...
Riser je pa tole na sliki pod številko 27
http://www.marinepartseurope.com/en/vol ... -1939.aspx
Tole je sicer za serijo tamd 63... ampak da ti bo jasno o čem govorimo...
je pa to del naprej od turbine... po domače
Matejc hvala za števiki. Na k.... mi gre k živim od mehanike tle pa se vrtim v labirintu in se učin ter raziskujem
tako da se tudi kopitarju lah zgodi da naleti kdaj npr na gladiatorke
Največji hec pa je v tem da sem dal na barki narediti velik servis na motorjih in petah pol pa spoznam da je od vsega dobro naredil sam račun
Tex tudi to sem pregledal
Bom dal nazaj izmenjevalec pol pa še tak al tak barko ven.
