obrati elise
obrati elise
ali mogoče gdo ve kolki so obrati elise pri barki znotranjim motorom ki ma potovalno hitrost tam okrog 7 vozlov.
BOKABO11
bokabo11 napisal/-a:ali mogoče gdo ve kolki so obrati elise pri barki znotranjim motorom ki ma potovalno hitrost tam okrog 7 vozlov.
Slovenščina sedi dva
Matematika sedi : ena...
obrati so različni, ne da se določit, odvisno od elise ( velikosti in naklona ) ter najverjetneje tudi velikosti plovila...
Nazadnje spremenil Tex, dne To Okt 02, 2012 18:28, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: obrati elise
Premalo podatkov si podal, rabiš podatek o propelerju in pa o prestavnem razmerju. Glede slovenščine pa bi se res lahko malo bolj potrudil.
Najbolje, da ste vsi tiho
Vse kar rabiš vedeti je razmerje menjalnika ter obrate motorja, preko tega lahko izračunaš, koliko obratov glede na trenutne obrate motorja je na osovini, elisi, Aquadrive-u, Pythondrive-vu, fexi spojki itd..., vse zadeve imajo enake obrate od menjalnika dalje, zato ti niti ni treba razlagati, podatke o propelerju. Drugič pa preberite, da sprašuje o OBRATIH, ne o obodni hitrosti na koncu lopatice ali čem podobnim, obrati pa so popolnoma neodvisni od propelerja. Vprašanje je bilo čisto na mestu, le preveč "pametnjakovičev" se je oglasilo.
Pri tipični barki do 7 vozlov se pravi deplasmanec, računaj da če gre za nov motor imajo običajno maksimalne obrate od 2800 - 3600, starejši motorji imajo nižje obrate, razmerja najpogostejših današnjih menjalnikv pa so od cca 1:1.5 - 1:2.5 , govorim o tipičnih ki se prodajajo v turistične namene, ne pa za ladje, vlačilce, kočarice itd...., imaš tudi neke izjeme, kjer so druge.
Če govorimo npr. o motorju z max obrati 3200 rpm, razmerje menjalnika 1:2 , kar je zelo pogosto v novejših deplasmancih, pa so obrati na propelerju točno 3200/2 = 1600 rpm . Enostavno deliš razmerje menjalnika z trenutnimi obrati motorja.
Gaso napisal/-a:Najbolje, da ste vsi tiho![]()
Vse kar rabiš vedeti je razmerje menjalnika ter obrate motorja, preko tega lahko izračunaš, koliko obratov glede na trenutne obrate motorja je na osovini, elisi, Aquadrive-u, Pythondrive-vu, fexi spojki itd..., vse zadeve imajo enake obrate od menjalnika dalje, zato ti niti ni treba razlagati, podatke o propelerju. Drugič pa preberite, da sprašuje o OBRATIH, ne o obodni hitrosti na koncu lopatice ali čem podobnim, obrati pa so popolnoma neodvisni od propelerja. Vprašanje je bilo čisto na mestu, le preveč "pametnjakovičev" se je oglasilo.![]()
Ti tudi pametuješ malo preveč. A ti je podal kakšen drug podatek kot tisti o hitrosti 7 vozlov, ki je totalno brezpredmeten ? Mu lahko na osnovi tega pomagaš z izračunom za njegov konkreten motor ? Propeler še kako vpliva na obrate motorja, res pa da ga v tem primeru ni nujno potrebno vključiti v sam izračun. Lepo bi bilo, če bi povedal kaj želi doseči s tem podatkom, pa bi mu lažje pomagali.
gaso je hotel hitro prodat mal buč...
Bokabo sedaj si dal več podatkov, in sedaj ti bodo lahko izračunali obrate...
nekaj pa me bega gaso... pasara 7m z 30hp prdalico ima drugačne motorne obrate pri 7kn, kot izpodrivna barka 10m z 140hp...
razmerji o menjalnikih sam praviš,da ni veliko... nevem,če se vse tako simpl poklapa ?
Jaz sem vam povedal, kaj so bistveni podatki, obrati motorja in razmerje menjalnika in prav nič drugega.
Ter če ste do kraja prebrali moj post.
- Barka z 7 vozlov potovalke je deplasmanec DRŽI ali NE DRŽI?
- Novejši diesel motorji za turistične namene - se pravi light duty imajo najpogosteje maksimalne obrate 2800 - 3800 DRŽI ali NE DRŽI?
- Tipična razmerja menjalnikov za deplasmanska plovila so 1:1.5 - 1:2.5 DRŽI ali NE DRŽI?
Sedaj pa naj Bokabo pove, kakšne maksimalne obrate je imel v mislih in drug bistven podatek, katero prestavno razmerje, ostalo ne potrebujemo vedeti. Pa bomo na forumu delili in bo vse jasno, ostalo je nepotrebno pisanje
Kot primer sem napisal, kako se izračunajo s pomočjo prestavnega razmeja obrati elise, da se deli z prestavnim razmerjem trenutne obrate, ki jih ima motor. Po šolsko, za primer , če imamo motor ki ima 3200 obratov in prestvano razmerje 1:2, je pri motorjevih 3200 obratih, na propelerju 1600 obratov, tako se po šolsko izračunajo obrati na elisi, ko poznamo dva ključna podatka ŽELJENE OBRATE MOTORJA in PRESTAVNO RAZMERJE, ostali podatki so nepomembni za izračun obratov elise. PIKA!
TEX, če pogledaš prdalico nove generacije, ki ima obrate odvisno od motorja, ampak se najpogosteje gibljejo 2800 - 3800, in motor 140HP(light duty), ki ima zopet obrate 2800 - 3800, če imata oba enako prestavno razmerje, npr. najpogosteje prodajano 1:2, kakšna je razlika na obratih elise ? NI JE!
Zakaj sem se oglasil, ker ni nihče napisal, katera sta ključna podatka za izračun obratov na elisi in to sta OBRATI MOTORJA in PRESTAVNO RAZMERJE.
To je bedarija.
Piki, prvi del je bedarija, za drugi dobiš 1 point
Ne ni res, to je bistven podatek in pomeni da gre za deplasmansko plovilo, dolžine od 6 - 7m, večja plovila imajo višjo potovalko, optimum nekje kolikor je vodne linije, pod 6m pa imajo nižjo potovalko, 5.5 - 6 vozlov.
Za ta plovila pa so najpogostejša prestavna razmerja 1:1.5 - 1:2.5 , v diesel motorjih ki se prodajajo trenutno na trgu, pa je najpogostejše razmerje 1:2 , motorji, ki so danes v prodaji za light duty uporabo pa imajo najpogosteje max. obrate med 2800 - 3800 . Ko bo bokabo povedal, kar rabimo vedeti, boš videl da bo po vsej verjetnosti tukaj notri njegovo prestavno razmerje in obrati, v kolikor nima 20 let starega motorja, RAKOVICA ali kaj podobnega.
BOKABO, da je barka deplasmanska si povedal že v prvem postu, da je motor 42kw, je za izračun obratov elise nepomembno, kakšen propeler imaš tudi. Sicer marsikomu 42kw ne pove veliko, jaz pa celo mislim, da je mogoče v tvojem plovilu IMR RAKOVCIA 42kw motor z Hurth menjalnikom, po vsej verjetnosti 1:2 prestavno razmerje, ker je bilo dosti teh prodanih pri nas, ali imaš slučajno ta motor ?
Nisi povedal bistvenega, kar še čakamo obrati motorja pri 7 vozlih in prestavno razmerje menjalnika. Glede tvojega vprašanja za pogon na elektriko, me pa zanima zakaj sploh rabiš vedeti obrate elise diesel pogona, ker ti čisto nič ne bo pomagalo pri tvojem pogonu na elektriko, nepomembno je kakšne obrate ima elisa z diesel motorjem.
Tex napisal/-a:obrati so različni, ne da se določit, odvisno od elise ( velikosti in naklona ) ter najverjetneje tudi velikosti plovila...
To je bedarija.
Piki napisal/-a:bokabo11 napisal/-a:ali mogoče gdo ve kolki so obrati elise pri barki znotranjim motorom ki ma potovalno hitrost tam okrog 7 vozlov.
..., rabiš podatek o propelerju in pa o prestavnem razmerju.
Piki napisal/-a:A ti je podal kakšen drug podatek kot tisti o hitrosti 7 vozlov, ki je totalno brezpredmeten ?
Gaso napisal/-a:Jaz sem vam povedal, kaj so bistveni podatki, obrati motorja in razmerje menjalnika in prav nič drugega.
Sedaj pa naj Bokabo pove, kakšne maksimalne obrate je imel v mislih in drug bistven podatek, katero prestavno razmerje, ostalo ne potrebujemo vedeti. Pa bomo na forumu delili in bo vse jasno, ostalo je nepotrebno pisanje![]()
Zakaj sem se oglasil, ker ni nihče napisal, katera sta ključna podatka za izračun obratov na elisi in to sta OBRATI MOTORJA in PRESTAVNO RAZMERJE.Tex napisal/-a:obrati so različni, ne da se določit, odvisno od elise ( velikosti in naklona ) ter najverjetneje tudi velikosti plovila...
To je bedarija.Piki napisal/-a:bokabo11 napisal/-a:ali mogoče gdo ve kolki so obrati elise pri barki znotranjim motorom ki ma potovalno hitrost tam okrog 7 vozlov.
Za ta plovila pa so najpogostejša prestavna razmerja 1:1.5 - 1:2.5 , v diesel motorjih ki se prodajajo trenutno na trgu, pa je najpogostejše razmerje 1:2 , motorji, ki so danes v prodaji za light duty uporabo pa imajo najpogosteje max. obrate med 2800 - 3800 . Ko bo bokabo povedal, kar rabimo vedeti, boš videl da bo po vsej verjetnosti tukaj notri njegovo prestavno razmerje in obrati.
BOKABO, da je barka deplasmanska si povedal že v prvem postu, da je motor 42kw, je za izračun obratov elise nepomembno, kakšen propeler imaš tudi. Sicer marsikomu 42kw ne pove veliko, jaz pa celo mislim, da je mogoče v tvojem plovilu IMR RAKOVCIA 42kw motor z Hurth menjalnikom, po vsej verjetnosti 1:2 prestavno razmerje, ker je dosti bilo teh prodanih, ali imaš slučajno ta motor ?
Podajaš en kup teorije, ki sicer pije vodo, ampak vse skupaj bi lahko strnil v stavek ali dva, ki si ga (ju) podal na koncu. Rabimo vrtljaje in prestavno razmerje za njegov motor, ki jih še zdaj nimamo.
Glede elektromotorja se strinjam s tabo, njegova vgraditev ne more biti razlog za ta vprašanja, ker si ne more deliti menjalnika z vgrajenim dizlom.
Je dokaj brezpredmeten, ker je razpon, ki ga navajaš prevelik, mi pa rabimo konkretne podatke o prestavnem razmerju in obratih.
Vse kar rabiš vedeti je razmerje menjalnika ter obrate motorja,....
Če si prebral 2. stavek v mojem 1. postu v tej temi, sem ravno to napisal,
tudi prvi stavek v 2. postu se glasi enako,
da se ne ponavljam že tretjič.
Ker pa ni dal podatkov, pa sem mu napisal katera dva sta bistvena, kaj rabi imeti in kako se izračuna, pa naj si sam izračuna.
Mater sta se "s.citirala"
gaso se strinjam z obema, za obrate rabiš tista dva podatka,ki ju trenutno nimamo
PS: morda bi rad bokabo naredil jermenski prenos na osovino iz elektro motorja, in ga zanimajo obrati gredi pri 7kn, da najde ustrezen elektro motor, to bi teoretično šlo ?
Bomo videli ko bo povedal kaj bi rad naredil.
Z elektro motorjem cca 10kw bo verjetno bolj težko vozil, več kot 2-3min na potovalki 7 vozlov, že za 3vozle, bo rabil za to barkačo cca 3kw motor, dvomim da ima akumulatorjev za podmornico? Treba pa je oceneti po krivuljah diesel motorja in absorbciji propelerja, kakšen navor in moč sta potrebna pri konkretnih obratih elise na potovalki, bokabo se sicer trenutno fokusira le na obrate elise, pozablja pa na bistveno, na moč, ki je potrebna na teh obratih elise, navora imajo elektro motorji na srečo dovolj.
Ljudje prepogosto mislijo, da če imajo solarni panel 100W, da lahko pljujejo na elektriko, ampak bomo videli, kaj bo bokabo povedal.
