Priklop plinskega štedilnika
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Če Jan 17, 2013 20:22
Ojla,
Imam eno vprašanje. Kupil sem vgradni plinski štedilnik. Starega sem vrgel ven sedaj pa me zanima ena zadeva glede priklopa. Pri starem sistemu sem imel med plinsko jeklenko in stedilnikom gumi cev in na obeh straneh je bil priklop izveden s "smrekico" in objemkami. Nekaj podobnega kot je na spodnji sliki.
Pri novem štedilniku pa ima na voljo za priklop samo cevko 8mm brez rebrc (smrekice). Ker bi želel obdržati obstoječi regulator in cev (ki je kot nova) sem mislil, da bi del cevi cca5cm odrezal nato pa ostalo nataknil direktno na cevko in dodal dve objemki. Kaj mislite ali bi bilo to ok?
Ali se morda dobi posebni adapter iz ravne 8mm cevi na smrekico?
Mal kompliciram ampak pri plinu se ni za zafrkavat pa sem mal zaskrbljen, da morda ne bi dobro tesnilo ker ni smrekice na cevki.
Hvala za pomoč. Lp Andrej
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Jan 17, 2013 20:24
BO tud tako tesnilo,lahko se pa na to cev trdo spajka hardlota smrekica
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Če Jan 17, 2013 20:27
Načeloma je smrekica super, čeprav če boš cev nataknil na cev bo ravno tako ok, daj preko objemko z ravno steno, Tlak v plinovodih je tako nizek, da ni problem da bi puščalo na spojih, beri največji problem, temveč je riziko predvsem v preprelosti materialov. Lahko pa si vzameš čas in nalotaš gor privijalo, zunanji ali notranji navoj, pred tem pa razširiš ustje cevi z napravo, ki jo uporabljamo za tesnjenje cevi v klimatih (po domače cev razpertlaš). Potrudi se in cev hard-lotaj. Doobijo se tudi privijalni seti za cev, kjer ga samo natakneš in potem ko matico kontra zaviješ notranji obroč stisne cev in tesni v obliki prstana.
Tam kjer si kupil štedilnik imajo gotovo tudi material za priključit.
snake
Prispevkov: 472
OdgovorNapisal/-a snake » Če Jan 17, 2013 22:47
Tisti tvoj "kot nova" me malo skrbi. Kolko je stara cev in regulator?
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Če Jan 17, 2013 22:48
snake napisal/-a:Tisti tvoj "kot nova" me malo skrbi. Kolko je stara cev in regulator?
Mene tudi.... cev max 2 leti, potem pa menjava, regulator pa odvisno od tega kako je podvržen vlagi in soli. Vse skupaj nič ne stane...
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Če Jan 17, 2013 23:04
tistih 50 mB bo pa že držalo tudi brez smrekice. Sicer pa ko kupuješ cev, kupi tisto za avtogen varilni aparat za acetilen. Ima nazivni tlak 20 barov, pa še cenejša je in dlje bo zdržala od tistega sr____, ki ga dobiš kao "cev za plin", v kompletu z objemkami in odrezano na dolžino.
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Pe Jan 18, 2013 07:39
menjano lansko leto pred začetkom sezone :D Je pa itak praksa, da ko se kuha plin odprem, ko zaključim pa ga obvezno zaprem na jeklenki.... Tako sem se navadil :wink:
a-lex
Prispevkov: 1133
Kraj: Piran-Ljubljana
OdgovorNapisal/-a a-lex » Po Jan 21, 2013 23:02
Malo si bom sposodil temo, namreč zanima me ali mora bit regulator v vodoravni legi ali je lahko v navpični. V plinarni sem dobil take elemente, da pride regulator instaliran na bombo navpično.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Po Jan 21, 2013 23:05
a-lex napisal/-a:Malo si bom sposodil temo, namreč zanima me ali mora bit regulator v vodoravni legi ali je lahko v navpični. V plinarni sem dobil take elemente, da pride regulator instaliran na bombo navpično.
Vodoravno, kot doma na jeklenki, boš moral naredit adapter iz medenine ali pa kupi pravega v kaki navtični trgovini. Poleg tega pazi ali je 30 ali 50mBarski
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jan 21, 2013 23:39
Ne vidim nobenega tehtnega fizikalnega razloga, da ne bi bil regulator lahko montiran tudi navpično.
LP NT
snake
Prispevkov: 472
OdgovorNapisal/-a snake » To Jan 22, 2013 12:45
Jaz tudi ne.................montiran pa mora bit vseeno vodoravno. In to se spomnim,da že od vedno.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » To Jan 22, 2013 13:04
Sem malo na brzino povprašal plinarje, ki opravljajo zame priklope plinskih instalacij in podobno.... v bistvu je povezano z membrano, odtokom kondenzata, možnostjo zmrzali ob povečanem pretoku plina... ter preperevanjem membrane zaradi kondenzata..
a-lex
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a a-lex » To Jan 22, 2013 13:46
1 leto je bilo navpično, od letos naprej bo pa vodoravno, kot križanka.
Dr. E, hvala za pojasnilo. Upam, da pride še komu prav.
Aleš
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Jan 22, 2013 16:52
DR.E to ne drži !!
V kolikor je regulator vertikalno montiran potem kondenz še raje odteče.
Za delovanje sploh ni pomembno kako je obrnjen. Sem preveril tudi v plinarni.
LP NT
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » To Jan 22, 2013 16:53
Ok... sem samo povzel informacije, ki sem jih dobil. Bom brskal dalje.
LPE
Po forumu brska: Google [Bot] in 8 gostov
