Vzdrževanje TEAK-a
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
Vzdrževanje TEAK-a
OdgovorNapisal/-a Tex » Po Jan 21, 2013 08:35
Torej z katerim oljem "oljite" mažete oz vzdržujete Teak, da je lep rjav oz svoje naravne barve in ne siv ?
Jaz sem poizkusil Veneziani pa je za en drek,barvam ko budalo, pa še vedno sivo... ??
Kaj pomenijo številke zraven ? 1 , 2 , 3 ?
Sta 1 in 2 čistilca, 3 pa olje ?
lp.T
SlikaSlika
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Jan 21, 2013 08:50
Receptov je veliko; jaz sem takole:
1) Najprej zmočiš tik z vodo in nanj nasuješ Teak Cleaner od Hempla (bel prašek). Pustiš 15 min in nato zdrgneš nežno z gobico za pomivanje posode, nato spereš.
2) Počakaš, da se posuši, nato pa čopič in Hempel Teak Oil.
Imam samo en primer prej / potem - glej npr. tik deščico nad vhodom:
IMG_1044 by _grega_, on Flickr
photo 2 by _grega_, on Flickr
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Po Jan 21, 2013 09:01
No vidiš,
to bi jaz rad, vendar,ko mažem, 3x sem že, pa brusil sem že, pa je še vedno je siv ??? ( mah v smeti bom tale Veneziani zagonil )
Lansko leto sem imel neko drugo zadevo, in je bilo lepo rjavo, kot na tvoji sliki...
Zato sedaj sprašujem, da vidim kaj kupit ?
PS: igra temperatura zraka kakšno vlogo ?
SlikaSlika
pale
Prispevkov: 1906
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » Po Jan 21, 2013 09:07
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Jan 21, 2013 09:09
Jaz sem kupil vse od Hempla v Bauhausu. Zihr obstaja tudi še kaj boljšega.
Je pa še nekaj ključno: nujno je treba tik očistit s tistim praškom (Teak Cleaner), preden greš mazati z oljem. Šele ta prašek in čiščenje z gobico iz vseh por odstrani umazanijo. Eno leto tega nisem naredil in je blo grdo; namesto sveže rjave barve je bilo vse čudno temno.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Po Jan 21, 2013 09:12
uf, hvala, ne boš verjel, prav pod "teak" sem iskal, pa nič ???
Hvala...
SlikaSlika
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Po Jan 21, 2013 09:15
ja rob se zbrusil, pa isto ?! ne vem, ko pobarvam, je lepo kot novo, kot mora biti, toda zjutraj ko sem prišel ven, pa isto, kot da se ne bi dotaknil...
Nič, grem tale link malo preletet...
SlikaSlika
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Jan 21, 2013 09:19
Še dve fotki iz dveh različnih sezon - ena ko sem spucal s teak cleanerjem in ena, ko nisem. Takrat ko nisem je blo prav grdo - temno. Oboje je slikano po oljenju.
IMG_1303 by _grega_, on Flickr
IMG_0021 by _grega_, on Flickr
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Jan 21, 2013 09:58
Ja, in potem sem povabil dečvo na jadranje in je v lepih belih hlačah sedela na lepem rjavem tiku in imela potem lepo rjavo ritko. Uporabil pa sem kajvemkaj, nekaj iz Kama, ultra super za Tik.
Pravega recepta še nisem pogruntal.
Ena od variant je, da dečva sleče lepe bele hlače, to mi boste vsi svetovali, kar ni slaba ideja, ampak vseeno me moti da tole tik olje pušča barvo, kakor koli obrneš.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Po Jan 21, 2013 10:06
Marchi, dokler je vse lepo... hlače, tik in rit, sploh ni problem...
ampak zakaj pa nisi povabil tudi "lepo dečvo"? :twisted:
Imaš pa vse prav,(čeprav, če pušča olje barvo oz dobiš vzorec na rit, ga je preveč v teaku, in se ga zdrgne z suho cunjo "baje" )najverjetneje je bila pa tudi "dečva" lepa, samo se nisi hotel hvalit ane ;)
SlikaSlika
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Jan 21, 2013 11:08
Marchi napisal/-a:Ja, in potem sem povabil dečvo na jadranje in je v lepih belih hlačah sedela na lepem rjavem tiku in imela potem lepo rjavo ritko.
Je bila dečva v svežih belih kopalkah, beli majčki etc. pa ni bilo nobenega problema ... nobenih madežev ali puščanja olja nikoli. Verjamem pa, da pri nekaterih so madeži; nimam pojma zakaj nekje so, drugje niso ... morda je odvisno od tega koliko je izsušen tik?
OdgovorNapisal/-a al » Po Jan 21, 2013 12:29
Moje izkušnje z vzdževanjem je*?%&$" teaka (kokpit+paluba+sončna površina spredaj).
Kupujem od Sike. Poizkusil sem tudi International (not bad).
Kupim cleaner, brightner in seveda olje.
Teak mora biti fino moker. Z zelo mehko krtačo ali še bolje gobo dobro operem s cleanerjem. Dobro sperem. Nadaljujem z brightnerjem (to da tisto lepo barvo, ki ostane tudi ko se posuši!).
Ko je teak povsem suh namažem z oljem. POZOR: takoj obriši kapljice olja na plastiki, ker drugače se boš pošteno namučil, da jih odstraniš.
Primer vrat (na bokaporti se vidi tisto leseno dilco, ki ni obdelana).
OdgovorNapisal/-a al » Po Jan 21, 2013 12:36
Kar se tiče flekov na belih gatah pa takole. Fleki nastanejo predvsem od fug (sike), ki se zaradi starosti, prekomernega drgnenja in obdelave z raznimi cleanerji itd... začnejo na visoki temperaturi "svaljkati" in potem puščajo črne (skorajda neodstranljive sledi).
Ravno zato bom letos prefugiral kokpit.
Olje mi nikoli ni puščalo madežev. Nananšam ga z gobico in po potrebi (da ga teak lepo vpije in ne da se delajo luže do olja). Malo moraš probati kako vpija.
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Jan 21, 2013 12:59
Je pa tko, da nekje sredi sezone tik ponavadi spet postane bolj siv, sicer je spodaj tik bolj zakrit, ampak se še vidi ... 8)
556327_4984558974360_2144962574_n (1) by _grega_, on Flickr
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Jan 21, 2013 13:58
@Tex imam jaz nekaj novega in bi rad preizkusil... Ce me vzames enkrat s seboj in mi kupis sendvič lahko probava. gre pa za 3 delno
- čistilo
- razsvetljevalec(brightner-restorer)
- sealant (namesto tikovega olja, da ni mastno je pa zasciteno)
Pa se pol leta staro muho bi spotoma ustrelil... :D
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 82 gostov
