Luft v volanskem mehanizmu
Kepca
Prispevkov: 194
Pridružen: Sr Apr 14, 2010 11:57
Kraj: Moste 1218 - Krk
OdgovorNapisal/-a Kepca » Sr Apr 17, 2013 00:09
Pozdrav,
Imam volansko zajlo M66, ki dokaj gladko teče, volan se obrača BP, zadeva je letnik 2008.
Opazil pa sem, da je pri motorju (yamaha 100) kar nekaj prostega hoda "lufta", ce ga obracam na roko (slucajno opazil, ko sem se nekaj gużval, ker tega drugace ne delam).
Koliko je tega lufta ... Kako opisat, tista šipka ki je na koncu zajle in teče v fiksem delu na nosilcu motorja, na katero pride ročka za obračanje motorja ima skoraj 1cm prostega hoda not-ven, kar pomeni, da se motor prosto giba levo desno (opleta) za kakih 5stopinj.
Kaj bi bil razlog, je to še v mejah normale?
Hvala,
Bostjan
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Apr 17, 2013 07:07
Ali imaš potem ta luft tudi če obračaš volan, motor pa se ne obrne takoj?
OdgovorNapisal/-a H2O » Sr Apr 17, 2013 07:11
A imaš hidravlično krmilo? Če imaš, najprej preveri nivo olja in ga po potrebi dolij.
Jape
Prispevkov: 530
Kraj: Stranska vas - Pag
OdgovorNapisal/-a Jape » Sr Apr 17, 2013 07:19
Jaz imam nekaj "lufta" samo v volanu. Ko ga premikam levo desno, vendar ne v motorju .
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Apr 17, 2013 07:21
Ker je luft najverjetneje na volanskem polžu. Pri motorju je težko luft, ker je pletenica fiksno pritrjena na tisto polico. Edino če je kje slabo privijačeno na motor.
Kepca
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Kepca » Sr Apr 17, 2013 12:46
brane40 - zajlo imam oz. pletenico
janadino - če obrnem volan je nekaj delayja med obračanjem volana in gibom motorja, morda tudi malo mehak na začetku, ni pa "luft" tako izrazit kot v primeru, da na roke obrnem motor - luft na volanu je bolj mehak
Tukaj najbolj opazno (slika ni moja)
Na tem delu palica šiba not-ven cca 0,5cm takorekoč brez upora in me skrbi, da je kaj narobe na delu kjer je stik pletenice in palice.
Ali mislite, da je to lahko nevarno ali da je volanska zajla že odslužila (L 2008)... zadeva je v rangu 120€ :(
Če pa je volan s polžem, potem pa je še dražje.
B
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Apr 17, 2013 15:22
Če ročno premikaš motor ali volan miruje ali se vrti? Ali obratno, motor drži na mestu in naj nekdo volan obrača, da točno ugotoviš na kateri strani je luft. Spoj med pletenico in palico je fiksen. oziroma bi moral biti fiksen, vse ostalo je verjetno že razlog za zamenjavo. Na sliki čisto že pri krmilni palici (desno od puščice) tam kjer je videti palica kovana malo skupjaj, tam je zajla pritrjena, in tam se ponavadi odtrga.
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Apr 17, 2013 15:51
Problem je verjetno na drugi strani kjer matica prtrdi to šipko in zajlo v cev, tam poskusi do konca zašravfat matico, če je že do konca pa daš notri distančno podložko. Saj se takoj vidi koliko ima matica navoja, koliko pa cev.
Kepca
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Kepca » To Apr 23, 2013 10:46
Najprej hvala vsem za ideje in rešitve.
Sem prejšnji teden peljal zadevo do Rožeja na redni servis motorja in smo pogledali tudi volansko zajlo in s tem povezan "luft".
V bistvu vse zgleda OK, zajla teče lepo, bovden je brez lufta, ročica je ok pritrjena. Zgleda, da do lufta prihaja v volanskem mehanizmu in kot pravi majster tudi če vse zamenjam, bo lufta pri novem morda pol manj.
Bom veselo vozil zadvo pa bom videl ali kaj moti, nagaja, ...
Lp,
Boštjan
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » To Apr 23, 2013 18:56
Razdri volanski mehanizem,tam kjer teče zajla po zobniku podloži z ZUNANJE strani kos kovinskega metra,tako bodo zobniki in spirala bolj skupaj in tako adijo luft...Če nisem jasno napisal me poklič in ti bom razložil.
LP Iztok
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » To Apr 23, 2013 21:04
Če se prav spomnim je tudi pri novem kompletu malo lufta,tako da pozabi in vozi,ko boš na morju tudi opazil ne boš da je luft.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » To Apr 23, 2013 21:44
Hitreje gre, nevarnejša je zračnost volanskega mehanizma! Večji hitri gliserji imajo v ta namen hidravlični samozaporni mehanizem, manjši (tudi dirkalne formule katamarani) pa pul-pul sistem z dvema žicama.
Ta zrak je najpogostejši razlog za chine walk, ki se iz tega vzroka včasih pojavi še kmalu po izglisiranju.
Ne vem na kakem čolnu imaš ta motor, ampak če je hitrejši od 40 vozlov, se moraš na vsak način znebit zračnosti, ker je lahko zelo nevarno. Če ti namreč pri večji hitrosti pridejo v resonanco tresljaji zaradi vrtenja propelerja, nihanje motorja zaradi te zračnosti in posledično chine walk čolna, se nikakor ne rešiš pred nenačrtovanim poletom preko boka čolna v vodo. Lahko ti tudi odtrga motor... Več je zraka, nevarneje je. Pri tem ni mišljena morebitna zračnost v volanu samem, temveč zračnost, ki omogoča nekontrolirano miganje motorja sem in tja.
Kepca
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Kepca » Sr Apr 24, 2013 21:53
Pozdrav,
najprej kateri volanski mehanizem imam;
Helm Uflex T71FC
Zajla M66 14ft
Slika Slika
Iztok, hvala za nasvet se mi kar dobro dozdeva, kje naj bi podložil trak od metra - v mojem primeru takorekoč po celotnem zunanjem obodu ohišja in sicer takorekoč od vhoda do izhoda zajle - se pravi v preseku; ohišje, trak, zajla, polž
Zdaj pa kaj sem ugotovil;
- če prosti konec zajle, ki pride iz volana fiksiram, da ji ne pustim norti ali ven iz polža ima volan mikro luft, tako rekoč zanemarljivo
- na strani motorja je zajla fiksna v palici, bovden se prilega nosilnemu delu na motorju
zdaj pa ...
Zajla fiksirana pri volanu, pri motornem sklopu ni lufta, vseeno pa ima luft ... ali je možno, da ker je bovden od motorja do volana speljan takorekoč v pravilnem loku, da tistih 5mm prostega hoda nastane pri 14ft (4,3m) dolžine zaradi ne 100% naleganja zajle v bovdnu, se pravi, ko jo šponam se prileže notranji strani krivine bovdna, ko jo rinem pa zunanji strani krivine bovdna?
Bom prav šel do ene prodajalne in pogledal koliko je tega na novi zajli.
Čoln je Ranieri Vojager 19 z Yamaha F100.
Koliko gre ta zadeva še ne vem, sem ga jeseni kupil in še ni videl vode, mislim pa, da je 40kt utopija ... 35 jih pa vseeno pričakujem.
In popolnoma verjamem, da je zadeva v primeri chine walka pravi salto mortale.
Mislim, da bom v začetnih rutah previden in pozoren na obnašanje čolna in se potem odločil kaj in kako - morda bo pa zajla malo zaroštala v bovdnu in bo teh težav konec :)
Hvala,
Boštjan
Kepca
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Kepca » Če Apr 25, 2013 20:05
Toliko da updateam za zanamce ...
Predvideval sem;
In res sem šel do ene prodajalne in pogledal koliko je tega na novi zajli.
Dejansko je tega prostega teka - lufta že na novi zajli, zaradi zgoraj napisanega ravno toliko, da me je (kot kaže) po nepotrebnem prestrašilo.
Takole zgleda pri novi zajli / volanski pletenici (da bo več zadetkov pod search - pletenic*)
Vseeno pa hvala vsem za nasvete in ideje.
Lp,
Boštjan
borh
Prispevkov: 399
Pridružen: Ne Dec 27, 2009 14:06
Kraj: PO
OdgovorNapisal/-a borh » Če Maj 16, 2013 15:48
Pozdrav.mene pa zanima čemu služi plastična cevka dolžine cca 30cm priključena na volanskem polžuhttp://www.mornar.net/view/ad.asp?id=154281.hvala
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 68 gostov
