Prosim za kakšno mnenje...
Vse o gumenjakih
jansa
Prispevkov: 8
Pridružen: Po Jul 09, 2012 20:33
OdgovorNapisal/-a jansa » Ne Apr 21, 2013 11:58
Pozdravljeni Morjeplovci!
Zadnjih 10 let smo imeli pri hiši trimarin 4,50 z motorjem 50 mercury in ga letos uspešno prodali sedaj pa so želje kot vedno po še večjem :D
Malo gledamo po mornarju in so nam nekako trije "padli v oko".
http://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=148357
Tale nam je najbl ušeč sam se nam zdi kar malo drag ali je to za solemarja normalna cena?
Gledal sem tudi na italjanskih straneh sam imajo vsi nekam stare (po videzu sodeč) motroje.
V igri pa sta se:
http://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=152551 in pa http://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=138809
Prosim za kakršno koli mnenje, ker vem da ste tu veliko večji strokovnjaki za gumenjake kot sem jaz :D !!! Hvala
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Ne Apr 21, 2013 12:27
Najprej pohvalim okus.
Bi pa vseeno šel vsaj pogledat, tudi tega - http://www.mornar.net/view/media.asp?ID=149338
Za te ali podobne denarje, bi mogoče bili smiselno stopit v Ita., ker je izbira večja in imajo nekateri tudi semšno nizke cene. Res so bolj v prstih škornja, tako da bi bila previdnost na mestu, vendar pa najbrž tudi vosek frizure ne morejo prav hudo uničit tam do 8 let starih gumic?!
Sam sem kupoval za občutno manj denarja in sem se zato zapel v kos, ki je bil tu par let (jasno, je pa bil uvožen in pred tem opravljal službo v Ita.)
Ogromno (po mojih ocenah ene 80%) gumic je tako ali tako uvoženih iz Ita., seveda rabljenih in kupovat nekaj pri nas, po +50% napram cenam v deželi izvora se mi pa zdi "tumač".
Samo primer - http://www.subito.it/nautica/solemar-22 ... 576004.htm
Tole pripelje fizična (pravna) oseba v Slo. ene par mesecev "šmeka", vozi sezono dve, potem pa hop na mornarja za 20k€.
Torej, ali se boš pustil striči??
https://vodovod-rh.si/
pero123
Prispevkov: 914
OdgovorNapisal/-a pero123 » Ne Apr 21, 2013 16:47
sigurno bi vzel solemarja...sam za ta denar ne. Tale v italiji solemar ma 2t masino sam za 7k tud ce popije 2l na miljo...se zmer do 20k ne bos porabu benza v 10 letih.
--Bodybanger--
stanec
Prispevkov: 166
Pridružen: Ne Nov 21, 2010 17:29
gumenjak
OdgovorNapisal/-a stanec » Ne Apr 21, 2013 20:21
Težko je svetovati pri taki stvari. Sam sem jih imel do sedaj šest, pri vsakem sem se nekaj naučil. Sedaj pa sem pristal na jadrnici.
Važno je zakaj ga rabiš. Gumenjaki so v glavnem dragi, čeprav so zadnje čase cene močno padle, kot povsod.
Treba je gledati samo spodnji V, odčesar je odvisna udobna plovba, material iz česa je narejen in kombinacijo plovilo motor.
Veliko sreče pri izbiri! :D
z vetrom v laseh
jansa
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a jansa » Po Apr 22, 2013 13:15
Roberth1:
Hja res dobra primerjava teh dveh solemarjev. Ferša iz borovnice mal poznam in vem da on vec ali manj use pripelje iz italije. Vendar ali je ta igra ki bi se jo šeu jaz z nakupom italijanskega čolna poštena. Ok človeka dol pokličem povprašam naj mi malo več pove o čolnu mogoče dobim še kakšno sliko več in potem rečem ok gremo naredimo 1000km do napr. napolija in potem "nateg" čoln u pi..i. Zastopim reskiraš enkrat, večkrat pa že težko...
Ali je boljša varijanta da dobim enga preprodajalca (strokovnjaka za te zadeve) v slo in to naredim prek njega ampak on bo pa tud hotu zaslužt kr se mi zdi sicer normalno sam da nisem pol že na istem...
Potem je pa tle še starost npr. solemarjev. Vse je tm 10 let in več... ali je življenska doba gume tok da bom imel mir naslednjih recimo 5-10let???
stanec:
Moj dom na hrvaškem je Krk-Punat.
Do sedaj smo obrali vse kar je bilo v dosegu s 4,5m čolnom. Sedaj pa je želja da bi lahko mogoče zapluli malo dlje za kaksen dan ali dva.
Pravijo da so najbolši gumarji Zar, Solemar, Sacs...
Plastika pa nas ne privlači ravno najbolj... :)
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Po Apr 22, 2013 19:37
O kakovosti Solemarjev še težko kaj rečem, lahko pa kakšno na temo samozavesti lastnikov Solemarjev.
Ta vikend sem si zadal nalogo, da najdem kakšno +5m gumico in glej ga zlomka, Solemar (kot zanalašč mlajši bratec mojega B51). To je bila edina gumica na vodi.
Glede na morski živelj, ki je visel z dna sem 100%, da je v vodi že od lanskega poletja. Torej, samozavest serijsko.
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Po Apr 22, 2013 20:42
Vzemi prvega al drugega,Solemar ali Sacs,zadnji Sacs mi pa nekak ne potegne-po videzu.
Cene imata pa oba navite.Predlagam ti da pokličeš in uprašaš koliko je zadnja cena,preden se odpaviš na ogled.
Glede motorjev pa vem da je Optimax dober motor,načeloma ni problemov,pokuri pa kot 4T seveda + še malo olja.Jonsona pa ne poznam preveč,tako da ti bo kdo drug kaj več povedal o tem motorju.
Kar kol od teh dveh boš vzel,ne boš nič falil,oba vrhunska in kvalitetna gumenjaka z dobrimi plovnimi lastnostmi,konjenica pa je tudi pri obeh solidna,ne rabiš več.
Zmago1
Prispevkov: 203
Pridružen: Sr Apr 27, 2011 14:14
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » Po Apr 22, 2013 21:07
Kolk pa pokuri taka 90 HP honda na 5m gumi?
OdgovorNapisal/-a admin » Po Apr 22, 2013 21:09
Motor Johnson 140 je 4T, ki so ga delali v tovarni Suzuki na Japonskem! Motor je čisto navaden Suzuki 140, razlika je samo v barvi pete in pokrova motorja! Vse ostalo je enako, torej Made in Japan.
kili02
Prispevkov: 7
Pridružen: So Mar 09, 2013 12:09
Kraj: Tržič
OdgovorNapisal/-a kili02 » Po Apr 22, 2013 23:53
Vsi 4t Johnson in Evinrude so nastajali v Suzukiju, za te motorje je bolje iti na servis kar na Suzuki, tudi vse rezervne dele kar na Suzuki razen komand vkljucno z povezavam do motorja.
Sicer so pa vsi colni na povezavam precenjeni, vsi imajo primerne motor je in vsak je po svoje zanimiv tudi Sachs 570 tts.
aleks09
Prispevkov: 1151
OdgovorNapisal/-a aleks09 » To Apr 23, 2013 02:54
Od Sacsa C4 smo enkrat že debatirali: http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... light=sacs
.. in letos še ni v morju.. je še pod streho na Krasu.. kliči lastnika, kdaj gresta lahko testirat..
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » To Apr 23, 2013 07:03
Sacsa 640 prodaja tudi naš član Urke, cena pa je dosti nižja od tega, katerega si ti gledal, tudi ima gor Johnson 140, pa mislim da je samo leto dni starejši.
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » To Apr 23, 2013 07:06
janadino napisal/-a:Sacsa 640 prodaja tudi naš član Urke, cena pa je dosti nižja od tega, katerega si ti gledal, tudi ima gor Johnson 140, pa mislim da je samo leto dni starejši.
Evo hitro v akcijo!!
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » To Apr 23, 2013 07:10
