LASTEN PRIVEZ
Vse o gumenjakih
dysan1
Poddesetnik
Prispevkov: 3
Pridružen: Po Jul 22, 2013 18:03
LASTEN PRIVEZ
OdgovorNapisal/-a dysan1 » Po Jul 22, 2013 18:12
Živjo
Sem novinec in me zanima če ima kdo izkušnje z lastnim privezom v kampu.
Imamu gumico dolžine 6m težko 650kg.
Zanima me kakšna boja moram imeti, na kašni globini postavim utež, koliko naj bo težka utež. Po mojem bi mogla imeti tam 400 do 600og , za povezavo med utežjo naj uporabi vrv 100m ali verigo 8mm. Sam sem si pripravil inox kletko rastavljivo mere d 70, g 70 in v 70 cm v njo sem mislil nametat kanenje ma po mojem bo premalo ,kaj predlagate.
lp jernej
aleks09
Prispevkov: 1151
OdgovorNapisal/-a aleks09 » Po Jul 22, 2013 20:29
Kot sem slišal imajo nekateri kampi že priveze za katere plačaš pavšal (v kampu Sirena v Novigradu (pa mislim da tudi v Maredi) je bil pavšal pred cca 3-4 leti cca 50 EUR. Kako je danes pa ne vem. Kliči v kamp kamor greš in se pozanimaj kako je tam in če sploh pustijo sidranje ter kako je z odgovornostjo, varovanjem. Glede tvoje kletke pa mislim, da če je v nekem mirnem zalivu, bi moralo to biti več kot dovolj.. ma tu nisem glih strokovnjak.. tako, da počakaj še kakšno mnenje...
V glavnem pa upam da veš, da je prav, da je dolžina privezne vrvi najmanj dolžina 3 kratne globine kjer sidraš (večji kot so valovi več vrvi spustiš), če maš pa od kletke oz. sidra še kakšen meter debelejše verige (da drži sidro na dno) je pa še bolje. Seveda je to odvisno tudi od morskega dna (pesek ali kamenje).
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Po Jul 22, 2013 21:23
Pred leti je bilo o tem kar nekaj napisanega na forumu. Poizkusi poiskati pod korpo morto, mrtvo sidro,...
Če je dno peščeno ali mulj, je zanimiva varjanta sveder (podoben kot ga uporabljamo v vinogradih za postavitev betonskih stebričkov), ki ga zavrtaš v dno cca meter globoko. Zelo prav pride v plitkem morju, kjer bi visok korpo morto lahko poškodoval dno barke,sveder pa zaviješ do dna.
Prijatel je tako vezal v Supetarski dragi na Rabu in domačinom nikakor ni bilo jasno kaj drži barko, ko pa v morju ni videt ničesar..... :lol: :lol:
dysan1
Poddesetnik
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a dysan1 » Po Jul 22, 2013 21:26
To je kampu strasko novalja , dno morja je mivka , glede boje ne vem kako veliko
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Jul 23, 2013 09:01
V enem od podkazal baze znanja - Navigacija.... je bolj pri dnu tudi razdelek o stalnih sidrih z več povezavami, med katerimi je najbrž tudi tista, jo ima v mislih Roman1.
Kar si si zamislil, se sliši kot zanimiva ideja, ampak na tisti povezavi tej podobno odsvetujejo.
70 cm kocka je približno 0,3 kubičnega metra, in če je kamen apnenec, je ok. 2,6 do 3 tone na m3, pod vodo zaradi vzgona pritisk na podlago kot bi bilo pri 1,6 do 2 toni na zraku.
Tretjina tega - če bi bil apnenčev blok - še precej manj, če so skale in kamni in med njimi voda - utegne biti dovolj le za razmeroma lahko plovilo. Če pa se recimo kocka prevrne in kamenje začne padati ven...
Vsaj za prvi del povezave barke s kocko, kot si si jo zamislil, bi potreboval verigo, ker bi se vrv okrog tega verjetno hitro nacufala in obrabila, poleg tega teža verige, ki jo sunek privzdigne, blaži sunke zaradi valov; ostali del je lahko vrv.
Velikost boje mislim, da je običajno toliko, da ravno še drži pri vrhu težo verige in/ali privezne vrvi, ampak raje poglej najprej na zgornji povezavi.
dysan1
Poddesetnik
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a dysan1 » To Jul 23, 2013 12:12
HVLA
klemzi
Prispevkov: 638
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » To Jul 23, 2013 15:27
Glej, da boš bojo postavil dovolj daleč stran od obale, ker če jo boš na tisti mivki, ki je cca. 400 m stran od obale in kjer lahko hodiš ti bo potopilo čoln. Veliki valovi se na tisti mivki razvijejo in zalivajo. Pred dvema letoma je bilo kar nekaj čolnov potopljenih. Pa še gužva je tam velika. Naredi si bojo pri klančini ali bolj zunaj.
Drugače pa imaš pod vodo dovolj betona.
lp Klemen
