Gumenjaka...info..
Vse o gumenjakih
primozar
Desetnik
Prispevkov: 13
Pridružen: To Avg 20, 2013 19:21
Gumenjaka...info..
OdgovorNapisal/-a primozar » Pe Mar 21, 2014 15:37
Pozdravljeni.
Odpravljam se na ogled gumenjakov in sicer dolžine nekje 4.8m in motorje okrog 50-60 KS 4T .
Natančneje grem pogledat enega Maestrala HF80 letnik 2000. Zanima me, če kdo kaj več ve o teh čolnih...kvaliteta, plovnost itd. Na hrvaških forumih sem nekje prebral, da naj bi tej čolni imeli problem z špricanjem vode noter pri plovbi čez valove v premec. http://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=167751
Drugi, novejši čoln in dražji je Marinar S480: http://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=165919
Če ima kdo kaj več izkušenj z temi čolni naj prosim kaj napiše.
Hvala in LP Primož
OdgovorNapisal/-a H2O » Pe Mar 21, 2014 16:19
Jaz sem imel Marinarja S480 s točno takšnim motorjem in ni slab. Če odštejem par malenkosti sem bil zadovoljen z njim.
primozar
Desetnik
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a primozar » Pe Mar 21, 2014 16:21
in te malenkosti so ? :)
OdgovorNapisal/-a H2O » Pe Mar 21, 2014 16:30
Nič strašnega... nekoliko površna izdelava, smotano narejen preklop sedeža, na katerem sem se parkrat oklal in češka konzola.
Prispevkov: 4135
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Mar 21, 2014 16:38
Glas za marinarja
primozar
Desetnik
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a primozar » Pe Mar 21, 2014 23:12
utemeljitev?
Prispevkov: 4135
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Mar 21, 2014 23:37
Večino si itak ugotovil sam. HF80 je sicer dober čoln, soliden, robusten, vendar šprica. In vedno so valovi in malo vetra. Če bi imel čoln ki šprica, bi se strinjal. Ni boljšega kot se v zmerni burjici lepo peljat in bit lepo v majčki vedno suh na gumi.
Žabar
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
Pridružen: Ne Okt 23, 2011 17:50
OdgovorNapisal/-a Žabar » Ne Mar 23, 2014 11:28
Ne poznam dobro znamke Marinar, vendar pa....... Lansko leto, ko sem se odločil za zamenjavo gumenjaka, sem si ogledal tudi Marinerja 560. Izredno nizek čoln, neizrazit V,.... Osebno sem dobil mnenje, da ga že ob majhnih valovih zaliva. Izgleda samo kot razpotegnjena različica krajšega brata.
kondor88
Prispevkov: 643
OdgovorNapisal/-a kondor88 » Ne Mar 23, 2014 12:14
Žabar napisal/-a:Ne poznam dobro znamke Marinar, vendar pa....... Lansko leto, ko sem se odločil za zamenjavo gumenjaka, sem si ogledal tudi Marinerja 560. Izredno nizek čoln, neizrazit V,.... Osebno sem dobil mnenje, da ga že ob majhnih valovih zaliva. Izgleda samo kot razpotegnjena različica krajšega brata.
MarinEr http://www.mariner-rib.it/mariner.html so italijanski, made in China, MarinAr pa slovenski http://www.marinar-gt.si/. Cenovno in kvalitetno se mi zdijo v redu Selva http://repository.selvamarine.com/catal ... 014_it.pdf (sicer tudi made in China, kar pa ni nujno slabo), zlasti v primerjavi s prenapihnjenimi cenami SLO proizvajalcev, ter tudi ostalih "italijanskih" (večinoma prav tako made in China)...
primozar
Desetnik
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a primozar » Ne Mar 23, 2014 12:26
Hvala vsem za info. včeri sem si ogledal oba čolna... maestral je čoln slabše ohranjen, motor je odličen. Marinar je pa biu odlično ohranjen in zato tudi takoj po mojem odhodu prodan in mi je žal za njega, ampak žal nism mislu da bo šel tkoj. Iskat bo treba dalje, ampak trenutno v tem rangu ni neke izbire. Ogledal sem si tudi tega: http://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=166031 , zelo ohranjen čoln za svoja leta, vendar me malo bega letnik motorja...kaj pravite?
Žabar
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
OdgovorNapisal/-a Žabar » Ne Mar 23, 2014 15:44
Tale Trimarin zgleda lepo ohranjen. Sam sem imel še ene par let starejšega Novomarja 450 in kdor pozna relacijo Novomar-Trimarin ve da gre za popolnoma isti čoln. V vsakem primeru dober Slo. izdelek, vreden nakupa. Konjenica za tako dolžino je več kot dovolj. Kar se pa tiče motorja; ne se ustrašit letnika, če je bil redno servisiran (olje, filtri, svečke, impeler, anode) potem nima biti kaj narobe. Sam sem prepričan, da tako kot ne moreš kupiti avtomobila v garaži, ne moreš kupiti čolna na suhem. Obvezno v vodo in na probno vožnjo. V Ankaranu - Sv. Katarina, imaš super klančino. Boš dal za eno rundo, pa ti bodo dovolili spust. Po možnosti še na pooblaščen servis, da ga priklopijo na računalnik, pa boš imel vpogled v celotno zgodovino motorja. Res, da ti takale procedura vzame nekaj časa, vendar ti lahko prišpara kar nekaj denarja in slabe volje. Srečno !
bulldog
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
Pridružen: Pe Sep 26, 2008 23:16
OdgovorNapisal/-a bulldog » To Mar 25, 2014 23:50
Primoz lep pozdrav..
Prodam marinar S 480 letnik 2006 ce te se zanima..
Lp Grega..
Jape
Prispevkov: 530
Kraj: Stranska vas - Pag
OdgovorNapisal/-a Jape » Sr Mar 26, 2014 07:34
bulldog napisal/-a:Primoz lep pozdrav..
Lp Grega..
O Gregson , pa kje si ti. No boš le zamenjal štrudl.
bulldog
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a bulldog » Sr Mar 26, 2014 11:11
Peroslav :) zdej sem pa ze jest pocas na vrsti :)
Kdaj krstimo tvojo novo zverinico ;)
miha07
Desetnik
Prispevkov: 11
Pridružen: Sr Feb 26, 2014 17:22
OdgovorNapisal/-a miha07 » Sr Apr 09, 2014 15:38
Če vas še vedno zanima maestral in še nisi opravil nakupa, prodajam jaz svojega:
http://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=168828
