PROSIM NASVET: KATERI GARMIN
Baracuda
Prispevkov: 140
Pridružen: Po Mar 19, 2012 22:10
OdgovorNapisal/-a Baracuda » Sr Maj 07, 2014 13:01
pozdravljeni morjeplovci
ravnokar gledam katalog in nisem prepričan kaj bi bila boljša izbira.
za svoj čoln s katerim bomo pretežno pluli na dnevnih izletih se odločam med Garmin GPS map 620 in 421s.
naj povem da sem slednjega že imel na prejšnjem gumenjaku in sem bil z njim zadovoljen (edino ekran je morda malo majhen), bi pa vseeno raje imel napravo ki je kompatibilna tudi za avtomobil.
ali morda ima kdo od vas izkušnje z modelom GPS MAP 620?
kako se obnese? je možno nanj priklopiti tudi globinomer? (v katalogu žal tega podatka nisem zasledil... in obenem se sprašujem, koliko bi potem to stalo...)
seveda sem zrel tudi za kakšno od alternativ... :wink:
lepa hvala vnaprej za koristne nasvete in mnenja.
LPB
Rok-11
Prispevkov: 1211
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Sr Maj 07, 2014 13:27
Če rabiš univerzalca... sem jaz zadovoljen z Nuvi 550. Je pa za na bicikel, peš za v hribe, za na vodo oz. jadrnico, v kajak in v avtu (z vodenjem). Pa tudi vodotesen - samo ne vem pa, če ga še delajo.
Baracuda
Prispevkov: 140
OdgovorNapisal/-a Baracuda » Sr Maj 07, 2014 14:15
hvala za info,
po moje se bom spet odločil za 421 s, so mi pri Garminu dali kar dobro ceno in dosedanje izkušnje z njim so bile zadovoljive mojim potrebam.
LPB
Prispevkov: 4362
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Sr Maj 07, 2014 20:42
Kaj pa GPS-map 521,nimam pripomb po 3eh letih,HR meni,kar je zadovoljivo :wink:
Baracuda
Prispevkov: 140
OdgovorNapisal/-a Baracuda » Če Maj 08, 2014 11:59
hja, načeloma ok, ampak razen večjega ekrančka ne vidim neke prednosti pred 421s (kar se mojih zahtev tiče je 421s čisto ok).
o hibridu sem razmišljal zato, da bi hopsnil dve muhi na en mah, a kot kaže to ni to - bojda 620 premasiven za v avto...
bo kar dobri stari 421s, pa gotova maša. :-)
LPB
Prispevkov: 4362
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Maj 08, 2014 15:10
Bo kar gud,pa še fishfender ima :D
Kepca
Prispevkov: 194
Pridružen: Sr Apr 14, 2010 11:57
Kraj: Moste 1218 - Krk
OdgovorNapisal/-a Kepca » Pe Maj 09, 2014 13:49
Ta tematika in vse okli nje je najbolje opisano tukaj:
Kako izbrati Garmin!
Lp,
Boštjan
ObrambaPes
Prispevkov: 1
Pridružen: Če Feb 25, 2016 18:55
Slabe izkušnje z Garminom
OdgovorNapisal/-a ObrambaPes » Če Sep 01, 2016 05:11
Imam slabe izkušnje z Garminom.
Pred kake tremi leti sem kupil navigacijsko napravo Garmin. Pred nekaj meseci se mi je pokvarila. Pokvaril se je konektor za vklop kabla za napajanje. Odnesel sem ga na Garmin v BTC-ju (steklena palača). Tam mi ga niso hoteli vzeti v popravilo, češ da lahko samo prodajo novega, za starega pa mi dajo nek dobropis tako da bi me nova naprava stala cca 140 EUR. Jasno, da nisem privolil in sem iskal alternativo.
Napravo sem odnesel v trgovino Prva Meritev na Celovški. Tam so mi jo vzeli v popravilo. Rekli, so da jo bodo dali v popravilo na firmo Deli v BTC. Čez nekaj časa sem telefoniral in rekli so, da tudi zaslonček ne dela čeprav je predno je Garminu zmanjkalo elektrike, zaslonček še delal.
Potem sem za štos šel vprašati v to trgovino Deli ali bi mi popravili to napravo. Rekli, so da oni samo prodajajo ne pa tudi popravljajo, torej da sploh niso servis. Kdo je torej šaril po mojem Garminu oz. kam je iz podjetja Prva Meritev šel, mi ni jasno. Uničili so mi še zaslonček!
Potem sem šel probati še na Garmin, če bi mi hoteli popraviti zaslonček. Rekli so da bodo pogledali in naj pridem čez nekaj dni, so pa že takoj povedali, da naprav ne odpirajo! Ja, kakšen servis pa so potem? Jasno, čez nekaj dni so mi ga dali nazaj in mi zopet ponudili tisti nakup z dobropisom.
Napravo so mi potem prijazno (za cca. 50 EUR) popravili na Pro-elektronika, tudi v BTC-ju, ki so mi jiih svetovali v trgovini Deli.
Po zakonu je proizvajalec dolžan nuditi popravilo svojih izdelkov še do treh let in Garmin to določilo grobo krši. Jaz se bom Garminu od sedaj naprej v velikem loku izogibal, prav tako firmi Prva meritev, isto pa priporočam tudi vsem ostalim.
Dado
Prispevkov: 111
Pridružen: To Avg 11, 2015 14:03
Kraj: ~ Prlekija ~
OdgovorNapisal/-a Dado » Pe Sep 02, 2016 12:17
Jaz uporabljam Garmin že od prve navigacije dalje in imam samo pozitivne izkušnje nikoli razočaral ali kaj podobnega, je pa res da je od servisa do servisa različno...
~ Eli ~
bozo
Prispevkov: 175
Pridružen: So Jan 28, 2012 14:41
Kraj: Sežana
Garmin ali android
OdgovorNapisal/-a bozo » Pe Sep 02, 2016 18:12
Pozdravljeni, verjetno ste bili tudi sami pred dilemami Garmin npr 421s ali Android navionics + fishfinder. Do sedaj sem nekako dnevne izlete pokrival z Navionics-om na androidu... sem jo kupil že par let nazaj, sedaj pa me počasi mika nekaj podobnega tem garminom, po drugi strani pa bi dal na čoln samo en fishfinder ali pa kar globinomer. Rad bi vedel kakšne izkušnje imate z eno ali drugo zadevo. Pogovarjamo se o dnevnih izletih, bistvo je da človek ve kam gre, pa da preden se odpravi na pot ali v zaliv preveri nevarnosti na karti. Ribolov me za enkrat ne zanima.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Sep 02, 2016 20:28
Meni je Garmin ok, ker te pelje od točke A do točke B ves čas po morju in se izogiba plitvin oziroma te na njih opozori.....ostali ploterji potegejo ravno črto, magari po kopnem.
Ima še kar nekaj uporabnih zadev: pokaže kje najbližja črpalka, servis, trgovina, marina,..., lahko preveriš plimo, lunino meno, lahko nastaviš siderni alarm, alarm za nizko globino.
Kako pa je z servisom, pa k sreči še ne vem...
bozo
Prispevkov: 175
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a bozo » Pe Sep 02, 2016 21:01
Sam vidim da Garmin pa tudi Raymarine ponuja kar ugodne zadeve za "male" morjeplovce;
http://www.satelitska-navigacija.si/cat ... -mediteran
http://www.satelitska-navigacija.si/cat ... ovno-karto
verjetno čisto dovolj pa še novejša tehnologija?
