Koliko konjev na gliser 4m
kol6
Štabni praporščak
Prispevkov: 40
Pridružen: Če Avg 07, 2008 15:30
OdgovorNapisal/-a kol6 » Ne Avg 10, 2008 22:08
Zdravo!
Prav lep pozdrav vsem "morjeplovcem".
Sem frišen na tem zanimivem forumu.Pred leti sem že imel dva čolna ,oziroma en kliček,pozneje pa elan 402,no zdaj me ima,da bi spet nekaj kupil za drugo sezono,ni sile.Zanima me mnenje za čoln,ki ima okoli 4 m ali je motor 25 KM nekje optimalna rešitev za glisiranje v dveh v njem?Še to,da si takoj razjasnim,impeler je rotor črpalke za vodo,al ne?
L.p
OdgovorNapisal/-a admin » Po Avg 11, 2008 00:10
25 KM bo nekako dovolj za 2 osebi, pri treh pa so že problemi, 4 praktično nemogoče. Na 4m gliserju je pametno imeti med 30 in 40 KM. Potem je moči vedno dovolj, pa še motor je med plovbo manj obremenjen, saj je dovolj zaloge moči.
Impeler pa je rotor črpalke, kot si že sam ugotovil.
kol6
Štabni praporščak
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a kol6 » Po Avg 11, 2008 15:29
Se pravi,da za dva je dovolj.No to sem vprašal,ker gledam po netu,so gor tudi 18-ke od Tomosa.Ja dobro ,vprašanje,kaj dotični rabi.Gledam tudi kličke,tam bi taka vrednost ustrezala,al ne?
OdgovorNapisal/-a admin » Po Avg 11, 2008 19:26
Za klička pa je 25 KM raketa...
kol6
Štabni praporščak
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a kol6 » Po Avg 11, 2008 21:42
Hvala za odgovore,zdaj bom razmislil,spremljal trg,malo šel pogledat,ker še posebno pri bivšem drugem čolnu sem se močno uštel(same težave).
L.p
pan
Štabni praporščak
Prispevkov: 42
Pridružen: Po Maj 14, 2007 12:49
OdgovorNapisal/-a pan » Sr Avg 13, 2008 21:22
lep pozdrav
Sam imam oz sem do lanskega leta uporabljal Elan gt 402 in gor suzuki 30 in bom rekel, da je to več kot dovolj. Glisiranje ni problem, tudi smuačnje na vodi gre brez problema, če sta v čolnu 2 in smučar. Pri 40 pa imaš še nekaj rezerve...
kol6
Štabni praporščak
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a kol6 » Sr Avg 13, 2008 21:44
Kakšne so pa tvoje izkušnje z Suzuki-jem,ima kakšne stvari,ki jih je potrebno,posebej gledat,če recimo kupiš "druge roke".Nekako mi ta motor gre v "uho",ne vem zakaj?Tu mislim na znamko Suzuki.
pan
Štabni praporščak
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a pan » Sr Avg 13, 2008 21:50
Jaz sem z njim zelo zadovoljen. Prvo sem imel Crayslerja in sem imel vedno neke probleme,.... No potem sem kupil novega Suzukija 30, ga rednno servisiral, menjaval impelerje vsako 2 leto, skratka motor je še danes kot nov. Kupovanje iz druge roke je pač vedno reskantno, saj nikoli ne veš kaj kupiš. Jaz sem pri tem motorju imel velik občutek varnosti. Se bom kar teško poslovil od njega.....
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Avg 14, 2008 07:45
Osebno imam z Suzukijem samo dobre izkušnje, prvo sem imel 8KM, sedaj 40KM. Koliko pa kaj pije tvoja 30-tka. Osebno sem imel neke "prebliske" da bi menjal motor za manj konjev (40-za-25/30)pa sem po parih ogledih prišel domov in objel in poljubil svojega lepotca in sklenil da ga ne dam! :P Pri motorju pa že na prvi pogled lahko vidiš kako in koliko ga je lastnik vzdrževal! Kakšen pa je znotraj je malo težje! Razen, če ga testiraš.
janko
Prispevkov: 94
Pridružen: Po Apr 07, 2008 11:40
Kraj: KK
OdgovorNapisal/-a janko » Če Avg 14, 2008 09:09
Kocka to je tko ko praviš!! Kar imaš doma in ti dobro služi, se je res težko posloviti. Osebno imam Hondo 25 in gumico 4,2m trdi podn (prava sulica) in vsako leto razmišljam o zamenjavi nekaj okoli 5m in 50 KM, vendar se je res teško posloviti od starega morskega prijatelja :oops: .
Najslabše je to, da bi ga zamenjal in kupil mačka v žaklju!!!
VIKEND JE TU, GREMO NA MORJE!!!
Bojan
Prispevkov: 43
Pridružen: Po Jul 28, 2008 08:22
Kraj: Fram
OdgovorNapisal/-a Bojan » Če Avg 14, 2008 21:50
Lep pozdrav .
Kol6 ti kupuješ jas prodajam . Imam GT 402 z motorjem MARINER MAGNUM 25 km .Redno servisiran, menjan impeler,menjana krmna plošća v plastiki (slike),prebarvan in res lep. :lol: Na prikolici.
Upam da ni napačna tema :oops: :oops:
Pa smo spet na začetku
kol6
Štabni praporščak
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a kol6 » Če Avg 14, 2008 23:15
Hvala za razmišljanja.Vsa po vrsti so v redu,točno to bi rad imel:en motor,ki ga dobim,da je redu in ,da se potem pri meni počuti enako.Ker najhujše je,da prideš "euforičen" na dopust,zadevo sploviš,narediš dva kroga,ne cela in te prišlepajo.Pogledaš kaj je,ne moreš nič narest,parkiraš poleg prikolice in se ga napiješ od žalosti.
Bojan imaš ZS
ribon
Prispevkov: 119
Pridružen: To Jul 10, 2007 22:59
Kraj: vrhnika
OdgovorNapisal/-a ribon » Ne Avg 17, 2008 17:51
Pogledati je potrebno tudi specifikacije o največji dovoljeni moči motorja na čolnu, če se odločiš za nekih 75% največje moči ne boš falil.
kol6
Štabni praporščak
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a kol6 » Ne Sep 21, 2008 17:54
Evo,ni bilo sile,vendar mi je tole padlo v oko :) .
Elan 435 S,motor Mariner 40Ks.Zgleda v redu vzdrževano.Po besedah lastnika je redno vzdrževan in konzerviran,tako čoln kot motor.Tudi pri prevzemu pri lastnikovem mehaniku sem dobil zagotovilo,da on skrbi za ta čoln že 10 let.Bomo vidli.
Drugače pa,kaj mislite o motorju,ima kakšne posebne težave,navade,seveda,če ima kakšen izkušnje ?
L.p
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Sep 24, 2008 16:55
Sam sem imel enaki motor na gumenjaku s trdim dnom 4,2m. Motor je tri tedne kolikor sem bil na morju deloval super in brez problema. imel sem samo dve nevšečnosti, ki pa sta bili po moji krivdi. Najprej sem dobil smeti v rezervoar in sem težavo rešil z montažo bencinskega filtra, ki sem ga kupil na bencinski črpalki za 5 KUN, saj obstoječi ni bil sposoben zadržati mini delce. Druga zadeva pa je bila, ko je moj bratranec premočno potegnil iz prestave v vzvratno in je pobralo ozobje na vzvodu. Kot sem že povedal je moje mnenje o tem motorju samo pozitivno. Pa še rezervne dele dobiš.
