Flapi
Fojki
Prispevkov: 450
Kraj: Ljubljana - Barbariga
Flapi
OdgovorNapisal/-a Fojki » To Avg 12, 2008 19:25
Morjeplovci prav lepo pozdravljeni
Imam namreč plovilo dolgo cca 7 m teža 1.700 kg.
Sam namreč s tem plovilm lepo zglisiram .
Kolega .ki ima isti čoln samo malo švohnejši motor ima že težave z zglisiranjem sploh ,če jih je na čolnu več npr 8 . ima pa 4.3 MPI merc.
Najino vprašanje ali se z montažo flapav kaj pridobi in ali je res bolje kot nekateri pravijo .
Fantje sporočite vaše izkušnje .
Hvala za vaše odgovore
_________________
Lp Fojki
OdgovorNapisal/-a admin » To Avg 12, 2008 19:37
Se pridobi in to veliko. Od udobja med plovbo, do lažjega izglisiranja. Je pa problem pri izglisiranju vedno prisoten, če je čoln polno obremenjen. To, da ima kolega manjši motor še ni razlog, da počasneje izglisira. Lahko tudi hitreje!!! Marsikateri 3.0L v enakem čolnu v štartu "pelje scat" 4.3L MPI, ki ima skoraj dvojno moč!!! Zakaj? Razlog je v velikosti propelerja. Pri manjšem motorju bo gor recimo 19", pri večjem pa kakšen 23". Tako večji motor doseže krepko višjo hitrost pri enakih vrtljajih, z mesta pa potegneta podobno ali celo v prid slabotnejšega motorja.
Poskusita s kolegom oba enako obremeniti čolna in boš videl, da ni tvoj prav nič bolj poskočen takoj z mesta. Če pa je, pa imaš ti gor propeler, ki ni najbolj primeren za potovanja in se ti motor pri samo 2 osebah malce preveč zavrti na polnem plinu...
zobar
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a zobar » To Avg 12, 2008 20:10
Vse tako kot pravi Admin. Kolikor razumem imaš en motor. Z dvigovanjem in spuščanjem pete lahko čoln niveliraš po vzdolžni liniji. Ne moreš pa po prečni. Z flapi pa lahko izravnavaš tudi bočni nagib čolna.Vsekakor zelo priporočam.Sam si plovbo brez flapov pravzaprav težko predstavljam.
Po forumu brska: Google [Bot] in 12 gostov
