EVINRUDE 115DI
mdavid
Prispevkov: 49
Pridružen: To Okt 04, 2011 19:08
EVINRUDE 115DI
OdgovorNapisal/-a mdavid » To Jul 29, 2014 10:51
Po menjavi notranjega benzinskega filtra se mi dogaja da po daljši vožnji cca 2uri in več ko se ustavim in hočem speljati, motor nima več nobene moči ( občutek kot da motor preklopi v servisni program ). Obrati pridejo nekje do 1500 obratov. Ko pa se ustavim ugasnem in ponovno prižgem je pa spet vse OK. A je možno da smo pri menjavi filtra kaj premaknili, polomili ali izklopili ( ko pogledam ni nič videti).
Vsakega nasveta bom zelo vesel, še posebej, če mi bo rešil težavo.
lp MM
Prispevkov: 4119
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Jul 29, 2014 10:58
Koliko imaš olja v tanku? To vklapljanje v "safe mode" (če gre res za to - bi moralo piskati in goreti lučka) smrdi po tem, da ne dobiva olja.
Priklop na računalnik bi v tem primeru verjetno dal kak odgovor.
mdavid
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a mdavid » To Jul 29, 2014 11:06
Oljni rezervoar je poln. Da ne bi bilo dotoka olja motor ne bi deloval normalno dokler se ne ustavim. Problem nastane ko hočem speljati.
A je možno da je pri menjavi ostal zrak v ceveh benzina pa je zato prihaja do te napake. ( nobena lučka za napako ni gorela na števcu)
Čoln dobim naslednji teden za 3 dni v Ljubljano, preden grem na dopust. A je kje možen priklop na tester, pa dobiti program in kabel za diagnostiko (cena ???).
lp MM
Prispevkov: 4119
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Jul 29, 2014 11:41
Ti lahko posodim kabel. Več pa na ZS
Prispevkov: 4119
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Jul 29, 2014 11:43
Menjava filtra naj nebi bila problem, zrak tudi ne, vsaj dokler kje kaj ne pušča. Upam da si dal objemke na cevi ko na filter pridejo.
mdavid
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a mdavid » To Jul 29, 2014 11:47
Menjal se je samo filter tako da objemk nismo menjali. Če bi kaj puščalo bi blio vidno. A je možno da je kriv zrak v filtru, ne spomnim se da sem nalil gorivo v filter.
lp mm
