Mercury OPTIMAX
BLISS
Prispevkov: 232
Pridružen: Po Jul 14, 2008 07:19
Mercury OPTIMAX
OdgovorNapisal/-a BLISS » Ne Sep 14, 2014 21:47
Pozdravljeni!
Ker v nobeni temi nisem našel odgovora, sem odprl kar novo.
Končno mi je uspelo nabaviti gumenjaka, na katerem je montiran optimax 135. Ko smo pred nakupom testirali na vodi, se je na cca 4500 obratov zagrel na 47 stopinj (prikazano na smartcraft). Danes pa, ko sem ga laufal v škafu z vodo, mu je temperatura v prostem teku narastla na 70 stopinj. Ali je to preveč? Zanima me tudi, na koliko obratov ga lahko takole v škafu vode sploh poženem, ne da bi mu škodil? ga lahko na 4000, da bi takrat videl koliko se bo zagrel? V vodo je namočen skoraj do kavitacijske plošče, reže za dotok vode pa so popolnoma potopljene in voda sproti doteka v škaf. Hvala!
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Sep 14, 2014 21:55
Za optimaxa ne vem, pri evinrude etec-u bi bilo to kar opisuješ, tako kot je prav.
In ker je tehnologija vseeno v marsičem podobna sklepam da je tudi pri optijih tako; pri nizkih vrtljajih je pretok vode skozi blok dokaj omejen, zato da doseže višjo temperaturo in s tem ima boljši izkoristek. Pod obremenitvijo se dotok vode poveča in temperatura znatno pade.
Pri meni gre na cca 75 stopinj vse do 2000 vrt/min in potem pade na cca 47-55 pri višjih obratih. Bom pa, čim bo nekaj časa pripopal nekaj diagramov na to temo.
Nobene potrebe ni motor v škafu gnat. Tudi če gre na 4000 ni pod obremenitvijo in ne boš videl popolnoma ničesar. Če si ga pred nakupom testiral na vodi si itak naredil najboljše.
tomaz_slo
Prispevkov: 2393
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Ne Sep 14, 2014 22:01
Drugače pa rizkiraj 10eur pa si kupi slušalke za izpiranje. 135 konjev pa škaf. :roll:
BLISS
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a BLISS » Ne Sep 14, 2014 22:09
Ak, hvala, ampak jaz bi rad tudi malo primerjal porabo z tistimi na strani, ki jo je prilepil Robert1:
http://www.boat-fuel-economy.com/mercur ... ion-liters
čeprav ni 135-ke
in pa videl bi, če bo tlak vode v motorju kaj naraščal z obrati, ker na 570 rpm je tlak vode 0 barov.
In me zanima, če bi mu to škodilo, glede na to, da se čoln ne pomika naprej kot pri plovbi in ne tišči vode skozi reže. Ali pa je to bolje početi s slušalkami?
BLISS
Prispevkov: 232
tomaz_slo napisal/-a:Drugače pa rizkiraj 10eur pa si kupi slušalke za izpiranje. 135 konjev pa škaf. :roll:
slušalke imam.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Sep 14, 2014 23:02
Pri etec75 je v prostem teku tlak vode 0.35 bar, pri plovbi hitro naraste in gre do 1.4 bar.
Drugače pa so slušalke povsem ok za laufat motor na suhem, pod nizkimi vrtjlaji. Za višje vrtljaje vsaj pri meni vode na slušalkah zmanjka. V tem oziru je škaf boljši od slušalk.
Je pa dejstvo, da je turiranje motorja v prostem teku čisto brezveze. Motor je neobremenjen, diagnoza težav s hlajenjem (če slučajno so) je netočna. Tudi poraba (L/h) bo fantastično nizka...
Namen slušalk oz. škafa je spomladanski zagon in jesensko izpiranje motorja. Vse ostalo je treba na vodi preverit ker je edino tam realno.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Sep 14, 2014 23:21
V prostem teku pretok vode skozi motor regulira termostat. Nad nekako 1500 o/min tlak vode naraste in se odpre ventil na nadtlak, ki vodi vodo mimo termostata, s tem se pretok bistveno poveča, temperatura pa zniža.
Vsekakor je bolje prati motor v čebru kot pa s slušalkami. Vzel si bo vode, kolikor jo rabi, pa še vidiš če impeler dobro dela.
BLISS
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a BLISS » Po Sep 15, 2014 08:37
Ok, hvala za odgovore. Po vsem, kar sta mi napisala, bom nadaljeval v škafu. LP.
BLISS
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a BLISS » Po Sep 15, 2014 18:20
Sem poskusil danes s slušalkami in tudi v čebru. Tlak na 550 rpm = 0 barov, 1000=0,2, 1500=0,4 in na 2000=0,5 barov.
A mogoče kdo ve, kje na Štajerskem mi lahko menjajo semeringe na spodnjih dveh cilindrih trima? Ali pa, kakšen je postopek menjave?
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » To Sep 16, 2014 11:29
po mojem imaš zanič impeler ali pa tista tesnila na cevki, ki vodi vodo iz vodne pumpe v motor.
BLISS
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a BLISS » To Sep 16, 2014 13:14
motorni napisal/-a:po mojem imaš zanič impeler ali pa tista tesnila na cevki, ki vodi vodo iz vodne pumpe v motor.
Zakaj? Kaj to je premajhen tlak? Koliko bi pa potem moral biti? Ker impeler je bil lansko sezono menjan, to mi je prodajalec z računom dokazal in kontrolni curek je tudi zelo močan in se tudi z naraščanjem obratov povečuje.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Sep 16, 2014 14:14
Pomoje je primerjava tlakov hladilne vode med različnimi motorji nesmiselna. Odvisno je predvsem od lege senzorja tlaka...
Za etec-e obstaja tabela RPM/Pmin,Pmax
Najverjetneje je tudi za optimaxa to kje navedeno.
Veliko uporabnih informacij najdeš v servisnem priročniku, ki ga je dobro imet.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » To Sep 16, 2014 19:11
Zmotilo me je tisto, 0 barov. Če je kontrolni curek močan, potem hladi in ne more biti 0 barov.
tomaz_slo
Prispevkov: 2393
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » To Sep 16, 2014 20:46
Če teče kontrolni curek ni zanič impeler ampak senzor tlaka.
BLISS
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a BLISS » To Sep 16, 2014 21:49
In kakšen tlak bi potem moral biti pri 2000 rpm? A 0,5 bara ni dovolj?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 37 gostov
