Sidrna luč, ki sama ugasne
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Pe Mar 27, 2015 15:41
Pozdrav,
Nekje sem zasledil, da je na voljo žarnica za sidrno luč, ki ima že vgrajeno samodejno izklapljanje v času dnevne svetlobe.
Vem, da to ni neka pogruntavščina in se da doma narediti, oziroma kupit modul za zaznavanje svetlobe, ampak, če ima kdo link do takega kompleta LED žarnice bi bilo več kot dobrodošlo.
LP dr.E
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » Pe Mar 27, 2015 16:52
vsaka vrtna lučka zna kaj takega..
edino baterije je treba noter menjat, ker so ponavadi par 100 mAh noter..
če daš noter kako eneloop 1800 sveti garantirano tudi najdaljšo noč
https://www.google.si/search?q=vrtna+so ... CAYQ_AUoAQ
vzameš kako rabiš, cena skoraj đabaka, po par letih ko crkne vržeš v kanto in kupiš novo.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Pe Mar 27, 2015 16:57
elbarto napisal/-a:vsaka vrtna lučka zna kaj takega..
elbarto.... jaz imam to na 21m visokem jamborju....mi bos ti gor skakal?
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Mar 27, 2015 16:58
Super in pol plezaš na jambor 20m visoko, da jo zamenjaš a ?
SlikaSlika
nac
Prispevkov: 646
OdgovorNapisal/-a nac » Pe Mar 27, 2015 17:10
...nič vama pa tudi ni všeč,človek je pripravljen pomagat,vidva pa takule... :cry: :cry:
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Mar 27, 2015 17:56
na za meter sem falil...
Ta luč tudi ne sveti tako dobro kot prava sidrna !
DRE, ideja je sicer dobra vendar kaj kompliciraš, danes led žarnica toliko pokuri, da ti lahko gori tudi podnevi ;)
SlikaSlika
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Pe Mar 27, 2015 18:42
Tex napisal/-a:na za meter sem falil...
...ma v osnovi mi je v bistvu vseeno, ampak mi je sedaj crknila, pa bi rad nekaj konkretnega namestil. Zadnjič sem pomotoma pozabil vključeno, pa vso elektriko tudi, da so mi delali hladilniki, saj ko pridem rad spijem hladen pir... no pa mi je crknila žarnica....
Zdaj pa iščem...
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » Pe Mar 27, 2015 18:51
DR.E napisal/-a:
Ce pa je to problem.…. Jao... Na 3 leta enkrat gor splezat... A nic ne plezas gor?
.. lahko pa kabel od zgoraj dol potegnes, pa imas nekje pri vpetju jamborja skatlico velikosti skatle od cigaret zmontirano..zunaj so celice noter pa baterije.
Lahko pa das 50€ za navticno luc, obcutek bo sigurno bolj žlahten ;)
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » Pe Mar 27, 2015 18:58
Razsvetli me prosim, kako ne sveti kot sidrna?
Sveti 360°... In dovolj mocno, da te trezni ne nagazijo ce si sredi vukojebine zasidran.
Da nisi ti zamenjal motorno/jamborno luc za sidrno?
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Mar 27, 2015 20:17
Lahko te probam razsvetlit :D
Obi vrtna luč, taka kot si dal link, ima mnogo manjšo svetilnost, torej sveti manj !
Nevem morda vedno plujem pod gasom, vendar se mi zdi, da je prava sidrna luč, na 12V veliko bolj opazna kot "obi vrtni program"...
Res pa je, da je vseeno boljša, kot tiste, ki so ugasnjene po sosednjih barkah :)
PS: vedno nisi v vukojebini in v temi kot v rogu, včasih so tudi drugi pogoji za slabšo vidljivost ...
SlikaSlika
heron
Prispevkov: 538
Kraj: Žabnica
OdgovorNapisal/-a heron » Pe Mar 27, 2015 20:50
Je pa še en faktor:
Če luč ni certificirana za navtiko in pride do nesreče se lahko pod nosom obrišeš za odškodnino zavarovalnice (tvoje ali od povzročitelja).
Pri LEDicah je treba paziti, da imajo vse potrebne certifikate (ali je dobra za plovila do 12m ali nad 12m do ne vem koliko...) Skratka izmerjeno in deklarirano svetilnost.
Če ti je pa samo za to, da te od blizu opazijo je pa boljša kakšna lučka nižje in ne na vrhu jambora. Pijani kapitan gleda gor samo takrat, ko nagne flaško.
Lep pozdrav, Tomaž.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Pe Mar 27, 2015 21:50
Tomać ćestitam, da si že nazaj... bi šel takoj zraven... :)
Definitivno, če nekaj kupuješ, gledaš na to, da je v skladu s standardom. Elbarto se je po mojem malo pošalil z obijem...
Sidrna luč naj bi imela vidnost 3Nm. Meni se zdi predvsem zelo pomembna, v primeru, ko prideš na kako zelo naseljeno sidrišče ponoči, ko ni lune.... takrat tudi pride prav, če pustiš prižgano luč v kokpitu, recimo na mizi, da daje boljši pogled na dejansko stanje plovila...
Prispevkov: 7103
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Mar 27, 2015 22:51
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » Pe Mar 27, 2015 22:58
kdo je rekel obi, jaz ne...
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » So Mar 28, 2015 08:54
KHM... no saj smo dobili točen odgovor, v visolu prodajajo žarnico in mir...
SlikaSlika
