mercury mariner 25/50 l.93
Zefi2014
Prispevkov: 125
Pridružen: To Sep 30, 2014 20:51
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Po Jun 01, 2015 10:19
Ta vikend sem prvic sprobal coln in ne dela rikverc....ko dam komando na r coln zglisira namesto da bi sel nazaj. Prav tako mi v poziciji N se vedno malo obraca propeler sam to me ne moti tolko kot da ne gre vzvratno. Preveril sem zajle in so cele. Kje naj zacnem oz kaj bi bilo lahko narobe? Prejsnji lastnik mi je zagotovil da je njemu normalno delalo. Je mozno da bi kaj premaknu pri iztikanju pete ko sem menjal impeler in dihtunge al je problem v sami peti?
VaLy
Prispevkov: 48
Pridružen: To Sep 02, 2014 11:50
OdgovorNapisal/-a VaLy » Po Jun 01, 2015 11:18
glej video od 50 sekunde dalje.Če ta vijak ni pravilno privit, nepravilno deluje prestava nazaj in naprej.
https://www.youtube.com/watch?v=gaFkGbC ... -J09GWiCAt
Testiraš tako, da daš v "neutral" takrat se propeler mora vrteti na roko. Potem daš v reverse, takrat se ne sme vrteti, če ga zavrtiš z roko. Isto je za naprej.
ELAN666
Prispevkov: 312
Pridružen: Če Apr 02, 2015 17:42
OdgovorNapisal/-a ELAN666 » Po Jun 01, 2015 11:40
kot je napisal valy.........odvij matico ko povezuje menjalno ročico s komandami daj v nevtral , potem daj v nevtral tudi komando v čolnu in privij nazaj matico in seveda kontramatico in ni vrag da neb delalo.
Zefi2014
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Po Jun 01, 2015 12:01
No bom probal v petek ko grem na morje....ker je coln v vodi bo treba glih prvo na vodi sraufat....ce pa ni to bo sel pa coln na suho....
hvala ..... upam da je res sam to ;)
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Jun 01, 2015 12:41
Ne vem kako je v vodi a v poziciji se meni vedno malo vrti samo čolna v vodi ne premika nimamor.
Pa si siguren da imaš pravo zajlo na pravem vzvodu.
Če vse skup snameš in premakneš ročico se najprej premakne zajla za prestavljanje potem zajla za gas
OdgovorNapisal/-a Daki » Po Jun 01, 2015 13:22
Če si menjal impeler, skoraj sigurno nisi prav nastavil na matici. Odvijači in poizkusi znova.
Zefi2014
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Po Jun 01, 2015 15:05
Daki napisal/-a:Če si menjal impeler, skoraj sigurno nisi prav nastavil na matici. Odvijači in poizkusi znova.
Ko sem menjal impeler sem odvil 2 matici na vsaki strani motorja ter eno od zadaj. In je peta šla dol. Nato odvil še vijake pokrovčka impelerja zamenjal impeler zamenjal dihtunge ter sestavil nazaj.....tako da tu ni bilo nobene matice za nastavljat.....edino zraven osovine ki gre v motor pride še ena 3 cm dolga osovinca na ripnih to sem pa tudi nataknil nazaj. Sem pa slikal ko sem mel razdrtega tako da bom naložu sliko pete.
Zefi2014
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Po Jun 01, 2015 15:16
Slike:
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Jun 01, 2015 15:17
In ravno tista tanka os ki gre ob pogonski je za menjalnik. Ko razdiraš moraš met v leur in ko sestavljaš mora bit spet v leru pa bo prav tak pa si jo očitno prestavo...
Zefi2014
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Po Jun 01, 2015 15:20
Čito možno da sem jo prestavu ja.....se pravi bo treba v petek čoln na suho dat pa še enkrat odpret pa nekak nastavit.
Zefi2014
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Po Jun 01, 2015 19:43
Marcel_Mastnak napisal/-a:In ravno tista tanka os ki gre ob pogonski je za menjalnik. Ko razdiraš moraš met v leur in ko sestavljaš mora bit spet v leru pa bo prav tak pa si jo očitno prestavo...
Mi lahko prosim zdaj po korakih poves kako pravilno sestavit to da bo delovalo...
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Jun 01, 2015 19:48
Ko snameš petodaš ročko na komandah v neutral, na peti pa daš tisto tanko os v skrajno lego potem pa jo zavrtiš do te mere da se ustali v neki poziciji kjer bo hotela ostat in preveriš v neutralu tako da držiš z eno roko pogonsko os z drugo pa vrtiš prop in mora v obe strani it v prazno. Tako sestaviš skupaj in mora delat. Pa ne pozabi dobro namazat ripne na obeh oseh z navtično mastjo ;) tudi vijaki ne bojo meli nič proti če bo navoj namazan.
Zefi2014
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Po Jun 01, 2015 20:03
Hvala za enkrat....a mi posljes na zs tel ce bi slucajno v petek se rabu kak info da te poklicem...
Zefi2014
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Po Jun 08, 2015 08:07
Marcel_Mastnak napisal/-a:Ko snameš petodaš ročko na komandah v neutral, na peti pa daš tisto tanko os v skrajno lego potem pa jo zavrtiš do te mere da se ustali v neki poziciji kjer bo hotela ostat in preveriš v neutralu tako da držiš z eno roko pogonsko os z drugo pa vrtiš prop in mora v obe strani it v prazno. Tako sestaviš skupaj in mora delat. Pa ne pozabi dobro namazat ripne na obeh oseh z navtično mastjo ;) tudi vijaki ne bojo meli nič proti če bo navoj namazan.
Prav si imel zamaknu sem tanko os.....zdaj dela normalno tako kot mora ....coln sem vzel iz vode ter po se enkrat razstavu peto.
:D
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Jun 08, 2015 09:33
To je lepo slišat da se zadeva reši enostavno in poceni ;)
Po forumu brska: Google [Bot] in 22 gostov
