Z hrvaško registrsacijo v SLO
AS
Prispevkov: 636
Pridružen: Ne Jul 18, 2010 23:20
OdgovorNapisal/-a AS » Sr Jun 03, 2015 21:21
Se da z hrvaško zastavo pripluti v SLO ? Bi dal barko čez zimo v Izolo.
Danes so mi v lučki kaptaniji v Vodicah rekli, da imam vpisano samo območje plovbe 3. To je samo hrvaška obala. Tudi zavarovanje je samo za tam.
Ve kdo kaj narediti da se izognem tem birokratskim zadevam ?
val
Prispevkov: 1566
Kraj: Maribor-koper- Pula
OdgovorNapisal/-a val » Pe Jun 05, 2015 11:10
Hrvati zopet nekaj mutijo.
Zavarovanje moraš imeti tudi za Slovenijo in z registriranim čolnom lahko vpluješ v Slo.
O kakšnem 3 območju v Kopru ne vejo ničesar.
Info preverjena v Kopru.
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Sr Avg 26, 2015 13:19
Kaj se kdo spozna na to ; da se pripljuje v Slo se mora spremeniti vpis v prometni :
kapetan u Vodicama je rekao: da bi mogao napustiti Teritorijalno more RH , moraš promjeniti granicu plovidbe iz III u IIa
OdgovorNapisal/-a H2O » Sr Avg 26, 2015 13:22
Zakaj pa tega ne narediš?
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Sr Avg 26, 2015 14:13
Bi, samo nimam časa to urejat. Ne morem dol
Prispevkov: 7102
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Avg 26, 2015 14:36
Sem malo pobrskal
Takole piše v Pravilniku o brodicama i jahtama
"Članak 17."
(1) Brodica ili jahta ovisno o svojoj veličini, konstrukciji i drugim tehničkim karakteristikama može ploviti u sljedećim području plovidbe:
1. Područje plovidbe I – obuhvaća medunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora
U području plovidbe I može postojati sljedeće ograničenje:
Ia – do 20 Nm od obale kopna ili otoka
2. Područje plovidbe II – obuhvaća medunarodnu plovidbu Jadranskim morem
U području plovidbe II može postojati sljedeće ograničenje:
IIa – do 12 Nm od obale kopna ili otoka
3. Područje plovidbe III – obuhvaća plovidbu unutarnjim morskim vodama, vodama koje su pristupačne s mora i teritorijalnim morem RH, a za ribarske brodice duljine veće od 7 metara i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske (ZERP).
U području plovidbe III mogu postojati sljedeća ograničenja:
IIIa – do 6 Nm od obale kopna ili otoka;
IIIb – do 3 Nm od obale kopna ili otoka;
IIIc – do 1 Nm od obale kopna ili otoka
4. Područje plovidbe IV – obuhvaća plovidbu lukama, zaljevima, rijekama hrvatskoga Jadranskog slijeva u granicama do koje su one plovne s morske strane, te Prokljanskim jezerom.
(2) U području plovidbe iz stavka 1. ovoga članka lučka kapetanija priznata organizacija može ograničiti plovidbu brodice ili jahte u određenim vremenskim uvjetima odnosno za određeno vremensko razdoblje.
(3) Ograničenje iz stavka 2. ovoga članka mora biti naznačeno u Dozvoli za plovidbu brodice ili Svjedodžbi o sposobnosti jahte za plovidbu.«
tomaz_slo
Prispevkov: 2393
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Sr Avg 26, 2015 16:23
Tole pa tudi mene zelo zanima. Potem se ne da s kategorijo III iz Hrvaške v Črno Goro?
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Sr Avg 26, 2015 17:04
Kaj pomeni to v praksi ? Če prideš na mejo, se hočeš odjavit pa ti reče da ne smeš naprej ?
OdgovorNapisal/-a H2O » Sr Avg 26, 2015 17:29
Al ti pa nič ne reče, samo opali ti tisuču kuna kazni.
bladzo
Prispevkov: 963
Kraj: Lj-Portorož
OdgovorNapisal/-a bladzo » Sr Avg 26, 2015 18:00
AS napisal/-a:Kaj se kdo spozna na to ; da se pripljuje v Slo se mora spremeniti vpis v prometni :
Aaaaaaaaaaa v tem je bila skrivnost nižje obdavčitve, necarinjenja, ....
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Sr Avg 26, 2015 18:41
Lučka kapetanija da dozvolu , pitao sam kapetana u Vodicama a on je rekao: da bi mogao napustiti Teritorijalno more RH , moraš promjeniti granicu plovidbe iz III u IIa , a to znači da na brodu moraš imati :
-zvučni alarm za kaljužu
-prijenosni protupožarni aparat
-prsluk za spašavanje sa zviždaljkom i samoplačim svjetlom ( za onoliko ljudi koliko piše u plovidbenoj)
- kompas i dalekozor
-kolut za spašavanje (1 kom)
-kruta splav za spašavanje ili pomoćni čamac(gumenjak , bajbot) -kutiju prve pomoći -navigacijske karte
a to sve skupa dođe :
-pregled 400 kn
-državni biljeg 70 kn
-nova plovidbena 20kn
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Avg 26, 2015 21:32
Te hrvatarji pa so eni hrčkarji...
heron
Prispevkov: 538
Kraj: Žabnica
OdgovorNapisal/-a heron » Če Avg 27, 2015 01:09
Saj to ni samo Hrvaška posebnost. Isto je v Sloveniji.
Odvisno od registracije imaš omejeno območje plovbe.
Jaz še nisem imel sekstanta in EPIRBA in nisem mogel registrirati za oceansko območje ampak le za odprto območje. Ko sem to končno dobil, sem moral preregistrirati z vsemi stroški od ponovnega pregleda, ki ga za mojo dolžino ne dela več kapetanija ampak pooblaščeni zavodi (300 in. Več eur samo za pregled)
Vsako območje plovbe ima predpisano obvezno opremo in predpisane minimalne konstrukcijske in plovne lastnosti.
S traktorjem ali kolesom tudi ne smeš na avtocesto.
Lep pozdrav, Tomaž.
DR76
Prispevkov: 236
OdgovorNapisal/-a DR76 » Če Avg 27, 2015 08:58
To, da obstajajo različna območja plovbe je docela logično; ker so različni pogoji za plovbo, so različni pogoji tudi za plovila, prav tako pa tudi za potrebno opremo, ne nazadnje tudi za posadko.
Bistveno teže pa razumem poizkus zgolj administrativnega omejevanja na nacionalna morja. Glede na to, da se teritorialne vode R Hrvaška, na primer z R Slovenijo neposredno dotikajo, pri tem pa se morska meja dotika kopenske, iz tega vidika ne vidim razloga, zakaj za prehod meje nebi bilo mogoče uporabiti plovila, ki spada v katerokoli kategorijo plovnega območja. Torej, če se plovilo uvršča na primer v kategorijo IIIc, bi to pač pomenilo, da se mora držati obalnega dela znotraj pasu 1 Nm, pa naj bo to v R Hrvaški ali R Sloveniji, če glede na opremljenost in področno zakonodajo tudi v našem pravnem redu velja zanj enaka omejitev (vsekakor bi bilo koristno in zaželeno, če bi se vsaj osnovna privila med državami na nivoju EU poenotila).
Lep pozdrav.
Prispevkov: 7102
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Avg 27, 2015 09:04
Slovenija je drug planet. Za lutanje po vesolju je poseba kategorija. :P
Mal heca :wink:
Kakšno kategorijo imate Grki, da lahko prečite Jadran, ker moja 11m jadrnica ga kao ne sme z IIa?
