Vezava komand za motor mercury/mariner
Zdravo!
Ali ima kdo shemo, načrt ključavnice - instalacije za komande motorjev Mercury ali mariner.
Ne vem kam vezati varnostno stop tipko. Zdaj je komande nimajo, takoda mi ni jasno na katere žice jo pripeti.... Imam neka navodila za samo ključavnico, vendar ni jasno kam pripeti drugo tipko, ali je to na maso ali kam???
Kako se ponavadi veže ta tipka?
Varnostna tipka ti mora prekiniti vžig na enak način kot ti ga ključavnica. Možna je varianta, da bi pozitivo iz vžigalne tuljave vezal na maso. Tako se dejansko naredi kratek stik, ni več napetosti in posledično tudi ne več iskre... Taka izvedba je na manjših motorjih, ki imajo magnetni vžig, pa tudi na Tomosovih mopedih.
Druga varianta je, da je positivna napetost napeljana najprej čez ključavnico in šele nato na vžigalno tuljavo. Pri tej varianti je stikalo dejansko vezano zaporedno in pri izklopu prekine tokokrog.
Pri prvi varianti potrebuješ stikalo, ki ti ob prekinitvi poveže kontakte, pri drugi varianti pa takega, ki ti kontakte razklene. Če so priklopi na stikalu trije, je možno narediti obe vezavi...
Pri dvoročnih imaš eno ročico za plin in drugo za menjalnik. Menjalnik je v srtedinskem položaju v prostem teku, ob premiku naprej je v prestavi naprej in ob premiku nazaj je v vzratni. To imajo nekateri tudi obrnjeno, vendar to nič ne spremeni. Ročica plina ob premiku naprej dodaja plin. Manevriranje s takimi komandami na manjšem čolnu je precej zoprno...
Pri enoročni komandi pa je sredisnki položaj prosti tek menjalnika in motor na vrtljajih prostega teka. Ob premiku naprej se najprej vklopi prestava (naprej), kasneje pa se začne dodajati tudi plin. Enako velja tudi ob premiku nazaj. Manevriranje je s tem močno poenostavljeno in tudi bolj varno.
Če imaš enoročne komande, se lahko zgodi, da ko daš gas naprej ga bo na motorju zniževalo in obratno. Odvisno od motorja. S komandami ni nič narobe samo narazen jih vzami in tista vodila malo obrni, ker so vse komande univerzalne.
Malo moraš študirat zraven poslikaj si prej, da ti ne bo kaj na koncu zunaj ostalo.
Imam motor mercury efi 60 km z pripadajočimo enoročno komando. Po zagonu motorja ko dam naprej v brzino oziroma nazaj vzratno pa ima komanda veliko hoda da doda gas oziroma od položaja ko je v brzini pa da prime gas moram ročico potiskat še nekaj centimetrov, gre pa do vodoravnega položaja. Je to normalno? Ali se da kje štelat hod ročice tako da prej prime gas?
lp jankec
lp jankec
Re: Vezava komand za motor mercury/mariner
pu napisal/-a:Zdravo!
na tej povezavi
http://1manual.com/Mercury%20manuals/Se ... Index.html lahko najdeš vsa servisna navodila za Mercury/Mariner motorje. Pod elektriko imaš tudi shemo priklopov.
jankec napisal/-a:Imam motor mercury efi 60 km z pripadajočimo enoročno komando. Po zagonu motorja ko dam naprej v brzino oziroma nazaj vzratno pa ima komanda veliko hoda da doda gas oziroma od položaja ko je v brzini pa da prime gas moram ročico potiskat še nekaj centimetrov, gre pa do vodoravnega položaja. Je to normalno? Ali se da kje štelat hod ročice tako da prej prime gas?
lp jankec
Tole pa tudi mene zanima
Bine
cibro napisal/-a:Itak da ni normalno.
Pa je prava zajla na pravem vzvodu?
Ko premakneš ročko je una ki se prva premakne na prestavnem mehanizmu?
Če te prav razumem mora se najprej vklopit menjalnik nato pa se dodaja gas. Do tu vse lepo in prav, ampak ko se vklopi menjalnik oziroma zavrti elisa pa do dodajanja gasa dagre v višje obrate je veliko mrtvega hoda, par cm, pa me zanima, če se da kje pri komandah štelat hod, ker pri motorju nimaš kje štelat?
lp jankec
Merry fisher 695
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
