Dugi otok
sončnik
Poddesetnik
Prispevkov: 4
Pridružen: Po Maj 26, 2014 02:18
Dugi otok
OdgovorNapisal/-a sončnik » Ne Feb 28, 2016 16:37
Pozdravljeni!
V junijo nameravamo (2 odrasla+2 najstnika) raziskati Dugi otok in bližnje otočke in zalive. Imamo čoln,Belingardo 5m, Honda 50. Kaj nam priporočate. Kje bi bilo najbolje, da se nastanimo, da imamo njveč možnosti, da raziščemo največ? Kako je, če pluješ med Telaščico in Kornati na drugo stran, rabimo vstopnico za NP? Za vse informacuje in predloge
se vam zahvaljujem.
Leut
Prispevkov: 1251
OdgovorNapisal/-a Leut » Ne Feb 28, 2016 17:22
Sklepam, da je to odprt čoln, torej, boste morali biti nekje nastanjeni (apartma, privat sobe, kamp, ...). Kampov je na Dugem otoku kar nekaj, apartmanne pa dobite v katerem koli kraju - po vaši želji. Za plovbo v Telaščici se plača, saj je to "park prirode", za Kornate tudi, saj je nacionalni park, razen če se ne boste ustavljali in samo plujete skozi. Sicer pa je že sam Dugi otok prepoln zanimivih kotičkov, tako na severu, kot tudi po vsej dolžini proti jugu. Zraven imaš otok Ravo, pa na severu (če boste tam) Molat, Ist, Škardo, ... Same lepe destinacije. Takoj na jugu imaš Žut pa Sitsko skupino, tudi lepi kotički.
Torej, samo odloči se, kje bi imeli bazo in potem samo raziskujte in uživajte.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Feb 28, 2016 19:41
Le pumpe so bolj redke. Eno imaš v Saliju.
Če vprašaš mene, bi se nastanil kar na čolnu. Ponavadi spiš na sidru, kdaj pa kdaj pa v kakšni marini, da se mladina naužije civilizacije.
Mimo Telaščice na zunanjo stran pa lahko mirno pluješ, brez da bi te kdo oskubil.
Enkrat smo prespali v Telaščici in imeli zjutraj, ko je prišel inkasant, zanimivo debato:
I: Kolko vas ima
J:5
I:Kolko??
J:5
I: dobro, računat čemo 2.
Aja, čoln je 6m
aleks09
Prispevkov: 1151
OdgovorNapisal/-a aleks09 » Ne Feb 28, 2016 19:53
Kaj iz kopna na otok boš šel z trajektom ali priplul iz Zadra ali okolice.. Jaz priporočam, da se stacioniraš v Zaglavu, ki je nekako na sredini (gledano skupaj z Kornati) in pa edina bencinska je tam. Tako je odlično izhodišče.. ima pa tudi manjši mandrač in bi ti verjetno lastnik kakšnega stanovanja odstopil svoj privez.. Ne vem koliko velik rezervar imaš in temu primerno preplutih milj v enem kosu.. boš pa moral verjetno imeti s seboj še kakno kantico za rezervo. No če prideš do Molata ali celo Ista (cca 20- 25 milj oz. 40 -50 km v eno stran) imaš tudi tam "prodajalce" bencina.. na Istu.. če ga ima Oja (nimam kontakta), potem ni problem tudi 100 litrov,na Molatu ga ima Franci (pekarna) in v Brguljah v trgovini tu dobiš max 30 litrov.. Več v temi oorivo po otokih http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... o+++otokih ... Sicer pa dobro glej vremensko napoved.. tam slab jugo v poldanskem času, ko se boš mogoče vračal domov, razvije valove tudi po 1.5 m.. če jih imač v premec je joj.. v krmo pa še nekako gre, tako, da skrbno izbiraj rute..
tomaz_slo
Prispevkov: 2396
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Ne Feb 28, 2016 22:26
@motorni
To je moralo biti pa že nekaj let nazaj. Zdaj računajo po čolnu, nič več po osebi..
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Feb 29, 2016 15:49
O, matr, sem pogledal cenik, pa res...
Tista slika zgoraj je stara že kakšnih 5 let.
todela
Prispevkov: 19
Pridružen: Po Sep 14, 2009 17:57
Kraj: ljubljana
Dugi otok
OdgovorNapisal/-a todela » Če Mar 03, 2016 12:02
Leut
lepo bi prosil za kak ac v na Dugem otoku, jaz vem samo za 2, ki sta tudi na strani Avtocamp.si, bi pa prosil za info, še o kakem in cenejšem, če gre :).
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Če Mar 03, 2016 12:31
Še pred štirimi leti kampa ni bilo in si "lahko" kampiral na divje - na rt-tu.
To sta edina, ki sta na voljo. Še trajekt upoštevaj, ker ni pocen!
todela
Prispevkov: 19
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a todela » Če Mar 03, 2016 12:46
Dimen napisal/-a:Še pred štirimi leti kampa ni bilo in si "lahko" kampiral na divje - na rt-tu.
Hvala lepa za odgovor,
ja res je, sedaj sta na novo zrasla 2 kampa na Velem ratu in nista ravno ugodna. Če pa veste za kak ugoden kamp in da je še surf spot zraven, se pa priporočam. Pa Pelješac poznam.
hvala in lp.
Leut
Prispevkov: 1251
OdgovorNapisal/-a Leut » Če Mar 03, 2016 19:47
Res je, oba sta na Velem ratu. Za barko je edino primeren Mandarino, ima manjši pomol, sicer pa od 2015 upravljajo tudi z bojami v zalivu/uvali Lučica, v katerem stoji kamp. Cenovno ni ravno najcenejši, je pa zelo urejen, saj je popolnoma nov.
sončnik
Poddesetnik
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a sončnik » Po Maj 23, 2016 00:48
Pozdravljeni!
Hvala za vaše odgovore in predloge.
Na Dugi otok smo mislili iti na trajrkt, vem da je drago (160 eu), ampak bi radi še kolesarili in raziskali kaj je na kopnem.
Sicer smo kampisti, ampak za 1 teden se nam časovno ne splača, pa tudi apartmaji niso še tako dragi v predsezoni.
Tvoja ideja motorni mi je zelo všeč, ampak za celo družino malo zakomplicirano. Najprej bi mogla sprobat sama z možem.
Nekako imamo v načrtu, da se nastanimo nekje v SALIJU, Žmanu , kjer bo pač možen spust v morje in privezat čoln. potem bi pa pluli med Kornati in Telaščico, in na sever na sosednje otoke.
Ker moj mož ni računalniški tip, pač jaz načrtujem , on pa poskrbi za vse ostalo.
Hvala vam za še kakšne predloge in ideje.
Sonja
fakinx
Prispevkov: 777
OdgovorNapisal/-a fakinx » Po Maj 23, 2016 14:14
Če lahko povem še svoje mnenje:
Nekaj let nazaj (ah, bo že menda kar ene 5), smo najeli hišo na otočku Sit (med Pašmanom in Žutom. Prijazna lastnica nam je omogočila, da smo najeli še 5,5m gumico s 40KM motorjem, ki smo jo privezali v zasebnem mandraču takoj pod hišo. Hiša je primerna za dopust 2 družin (cca 8 oseb), vendar je na razpolago samo el. energija iz fotovoltaike (12V - nujno, da zraven vzamete inverter) in voda iz kapnice. Lastnica je organizirala tudi prevoz za otroke in ženske ter vso kramo iz Murterja (tam smo pustili avtomobila) na pasari, moška ekipa pa smo seveda z gumico poleteli do tja (in spotoma še "oplenili" bližnje školjčišče za en žakelj školjk!). :lol:
Od tam smo vsak dan odšli s čolnom (najraje zjutraj, ko je bilo morje kot olje) na kavo in travarico ali v Sali ali na Ugljan ali pa celo v Biograd. Vse blizu in dosegljivo v roku 1 ure. Popoldne smo se potepali po plažah sosednjih otokov in v Tjelašnici, po Kornatih ali pa žrli sardelice v Kaliju na Ugljanu. Res vrhunski dopust! Poleg tega imaš tam na voljo še gostilno "pri baki" v zalivu Soline na Pašmanu (JV oz. desni rogel čisto na koncu). Nujno obiskati, nič spraševati, samo pustiti, da te nafutrajo do nezavesti. Cena.. - sitnica.
Če vas zanima (če imate morda opcijo vzeti še kako družino zraven) morda lahko poiščem kontakt (nekje ga zagotovo še imam). Trenutne cene mi niso znane, vem pa da je bilo takrat ene 500€ po družini hiša + 500€ gumica za 1 teden. (vse skupaj pa mislim, da sem skuril ene 50 l bencina)
Nazadnje spremenil fakinx, dne Po Maj 23, 2016 14:18, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a kr en » Po Maj 23, 2016 14:14
Za Žman ti lahko dam kontakt. Super družina, trije lepi apartmaji, pa tudi vez bi ti gazda zrihtal v mandraču.
sončnik
Poddesetnik
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a sončnik » Po Maj 23, 2016 17:39
Hvala. Sliši se zelo zanimivo.
Za Žman bi prosila za kontakt, gostilno pri baki pa bomo probali poiskat. Vseeno pa bi imeli vso našo kramo (kolesa) zraven in ne bi šli na en otok brez.
Kakšno pa je mestece Žman? Se mi zdi, da je Sali lepše, bolj staro.
Če prav razumem, se s čolnom ne moremo zapeljat v park Telaščica ( brez vstopnine), kaj pa mimo Kornatov?
Na Mljetu je bila vstopnina v NP za celi teden, v Telaščici pa za 1 dan, malo drago za celo družino.
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Po Maj 23, 2016 23:07
sončnik napisal/-a:Hvala. Sliši se zelo zanimivo.
Naj ti bo jasno da je Žman še za vas majhen, čeprav je drugo največje mestece na Dugem. Dve gostilnici ena konoba, pa trgovinica. Nakolesarili se ne boste, ker je vse samo klanec in to ne na izi ampak na hart. Gor in dol!!! Z glavne ceste po dugem je odcep za Žman, cca 2km, in je hud klanec navzdol do mandrača, oz. morja. Desno ni praktično nič ceste, levo pa kakih 500m do hiše z APP Šestan.
http://www.apartmani-hrvatska.com/osobna.asp?BR=6771
Za kolesarjenje absolutno neprimerno. Kaj pa Iž? So tudi klanci ampak kratki in ne tako na hart. Ni pa veliko možnosti za biciklirat. Mali otoki so pač "brez" cest.Od otokov je za biciklirat odličen Lošinj .....
