slab pritisk sladke vode
- markopr1
- Poročnik fregate
- Prispevkov: 66
- Pridružen: Ne Feb 08, 2015 07:29
- Kraj: Slovenske Konjice - Funtana
na pipah imam slab pritisk spl h, če istočasno odprem dve pipi. ne vem, ali je problem v pumpi ali bi lahko bilo kaj drugega.
Ali pumpa ves čas dela ali se malo vkljaplja in izkljaplja ?
a) Ko odpreš eno pipo samo malo
b) Ko odpreš eno do konca
c) Ko odpreš obe do konca
Če pumpa ves čas dela tudi pri a), potem je verjetno kaj narobe s pumpo.
Lahko, da so slaba ali zapacana (lahko od kamna) kaka tesnila nepovratnih ventilov v pumpi. Pri večini se da to razdret in očistit. Pri nekaterih se dobi kit za zamenjavo tesnil.
Če se pa pumpa izklaplja pri a in mogoče celo pri b, potem je pumpa verjetno OK. Lahko, da je problem pri stikalu, ki se izklaplja na pritisk. Pri nekaterih modelih se da to nastaviti.
Če pa se ti pumpa izkljapla tudi pri c - potem imaš morda problem v ceveh. Tu gre lahko za delno zamašitev (kamen, alge, pesek, ...) ali pa je cev kje prepognjena in ima zožan prerez (na primer kak pravi kot, če gor stoji kaj težkega, ...
Pomagalo bi, če napišeš katero pumpo imaš.
Lep pozdrav, Tomaž.
Ne vem zakaj bi moral vse razdirat. Enostavno vsipa citronsko kislino v rezerovar, odpre vodo, da teče nekaj minut iz vseh pip. Pusti en teden in potem spusti vse ven in še enkrat spere, da ne bo imel limonado v rezervoarju.
Enako lahko naredi s kisom za vlaganje. Jaz ga dam 30-50l/300l vode.
Pri tem se lahko zgodi, da varnostni ventil na bojlerju spusti vodo, ker se pri reakciji razgradnje kamna sprošča plin in se poveča pritisk v sistemu.
Mrežice pa naj vsekakor prej sname in jih pusti ravno tako v raztopnini citronske kisline ali kisa. Po potrebi lahko še s šivanko spraska ven kakšne opiljke, ki se z leti luščijo iz zvarov rezervoarja (če je rostfrei). Vsaj pri meni se kakšen pojavi v mrežici vsake toliko
Lani sem napravil tako, kot predlaga EDO. Bilo je malo bolje, vendar dokler nisem demontiral pumpe in kolektorja, nisem dosegel normalnega pretoka. Predvsem v kolektorju se je nabrala sol citronske kisline in kalcijevega karbonata, ki je bila precej gosta in higroskopična. Dokler nisem vsega dobro spral pod svežo tekočo vodo ni bilo prave muzike.
Seveda pa ne trdim, da ni moč zadevo očistiti tudi drugače. Sporočam zgolj lastne izkušnje v morebitno pomoč drugim.
Po forumu brska: Google [Bot] in 51 gostov
