Privez v Ankaranu
darkobmw
Prispevkov: 289
Pridružen: So Nov 05, 2011 18:57
Kraj: Žalec-Ankaran
Privez v Ankaranu
OdgovorNapisal/-a darkobmw » Pe Apr 01, 2016 17:34
Pozdravljeni.
Ali pozna kdo koga,ki bi mi v Ankaranu camp Adria naredil bojo za Elana 402 potreboval bi betonski blok.
Lp.Darko
OdgovorNapisal/-a Daki » Pe Apr 01, 2016 18:25
Tudi moj kolega bi potreboval vez v Ankaranu.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » So Apr 02, 2016 08:37
Za 402 bos pa ze sam naredil no.Koliko ima coln 500 kil.2 bloka po 100 naredi s kolegom peljeta na lokacijo vrzi not dobi konkretne ladijske ketne za amortizacijo in dober strik.ali pa z verigo.mojo bano 2800kg je imel tip v premanturi na 4 blokih 200kg skup povezanih.3 leta bp.
darkobmw
Prispevkov: 289
Kraj: Žalec-Ankaran
OdgovorNapisal/-a darkobmw » So Apr 02, 2016 09:02
Saj to sem tudi razmišlal če ne bo druge variante.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » So Apr 02, 2016 09:21
Rad bi dal priporočilo vsem, ki ste se odločili da naredite privez z bloki naj bo ta kvadraten in ne okrogel. Najbolj pomembno je to da za glavno pritrditev barke naredite zanko na enem vogalu ob strani bloka. S tem se še enkrat poveča stabilnost takega priveza. Veliko mojstrov naredi osnovno napako ko pritrditvene zanke naredijo na vrhu bloka. To je za postavljanje v vodo ok. Za samo nosilnost pa ni dobro.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » So Apr 02, 2016 23:36
itaq.ga dviguje.pa ne kakih jupol.kant filat.to se potem samo kobali
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Apr 03, 2016 21:29
Zakaj pa je bolje imet rinko na strani?
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Apr 04, 2016 00:23
najboljs je okrogel flat da se veriga ne zatika.se boljs stozec samo to so teorije.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Po Apr 04, 2016 01:45
polanc napisal/-a:Zakaj pa je bolje imet rinko na strani?
:idea:
Tu sem narisal primer zelo varnega veza in sistem pritrjevanja ob strani.
Tako se blok ne korali in daje dvakrat več upora kot če ga pritrdiš od zgoraj.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Apr 04, 2016 08:30
Taka opcija v ankaranu odpade, tam je opcija samo spredaj na rinko.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Po Apr 04, 2016 09:00
Če je samo spredaj potem mora biti blok težak najmanj ½ teže barke. Na blok daš verigo najmanj fi 12 katera naj bo do boje plus 2 m. Na bojo privežeš barko s pleteno vrvjo.
Boja mora biti tako velika da bo nosila težo verige.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Po Apr 04, 2016 12:57
za sidro je 2 kg na meter vodne linije, za kamen pa 50% colna. to ni sovpadno.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Apr 04, 2016 16:13
pol teze je pretirano 2kg/m sidr ce opali jugo 3 m vala ali tramontana tudi ne bo zdrzal.Samo na sidru si gor pa lahko ukrepas.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Po Apr 04, 2016 16:23
Govoriva o varnem vezu
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Apr 04, 2016 21:15
Pojdi nekam kjer imajo gradbene izdelke in kupi nekaj betonskih stojal za kolo in jih povezi z verigo.
