Garmin chirp 42dv montaža sonde
ktjt
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a ktjt » Pe Jun 24, 2016 21:52
Nabavil sem omenjeni ploter in bolj kot prebiram navodila, več vprašanj se mi pojavlja.
Montaža sonde na plovilo je cela znanost.
V glavnem, v Garminovih navodilih za montažo sonde je ena od dveh opcij tudi postavitev na peto, takoj za propeler. Poleg sonde je tudi spojka, ki sondo fiksira. Prebiral sem, da kakršna koli turbulenca, zračni mehurčki, itd. niso dobri za natančnost sonde.
Kam torej postaviti sondo? Vrtanju v plovilo se bi najraje izognil. Tudi vrtanje na krmi desno od motorja mi ne paše najbolj.
Kakšne so še alternative? Motor volvo penta 3.0
Hvala za odgovore. :)
ktjt
Prispevkov: 167
Re: Garmin chirp 42dv montaža sonde
OdgovorNapisal/-a ktjt » Po Jun 27, 2016 22:29
ktjt napisal/-a:Nabavil sem omenjeni ploter in bolj kot prebiram navodila, več vprašanj se mi pojavlja.
Kaj res noben noče dati odgovora? Kljub temu, da sem šel čez vse teme glede sonde, sem še vedno v dvomih :)
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Jun 27, 2016 23:46
Najpogostejša montaža je z prevrtanjem krmne stene NAD vodno linijo. Tesniš bodisi s silikonom ali z gumi vlozkom.
O montaži nad propelerjem ne vem nič.
Tretja opcija pa je montaža znotraj. Nekaj je napisano o tem na forumu a ne najdem...
boštjan.knez
Prispevkov: 74
Pridružen: Sr Feb 04, 2015 04:03
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a boštjan.knez » To Jun 28, 2016 02:06
Pozdravljen,kot alternativa vrtanju čolna je nosilec sonde,ki ga enstavno montiraš na zadnji del čolna ...rabiš samo nekoga da ti ga izdela po meri.
Lp,Boštjan
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Jun 28, 2016 10:33
kabel?
KAbel je tezava v tem primeru. Same sonde ni problem prilimati
ktjt
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a ktjt » To Jun 28, 2016 14:41
mamaMicka napisal/-a:Najpogostejša montaža je z prevrtanjem krmne stene NAD vodno linijo. Tesniš bodisi s silikonom ali z gumi vlozkom.
Če sem prav prebiral navodila, piše da naj bi bila sonda cca 2-3 cm pod vodno gladino, za cca. 2 stopinji nagnjena naprej oz. toliko da ko čoln glisira pade vzporedno na gladino. Verjetno je ta razdalja tudi vzeta v zakup in je nosilec take dolžine, da ostaja vedno nad vodno gladino?
Po forumu gledam in priporočajo kot tesnilo pri vijakih sikaflex. A je to dobra varijanta in ali se siko aplicira direktno v zvrtane luknje ali namaže le na vijak, tik preden ga zašraufamo v krmo?
Hvala :)
boštjan.knez
Prispevkov: 74
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a boštjan.knez » Če Jun 30, 2016 02:26
mamaMicka napisal/-a:kabel?
Kabel? Kje ti vidiš problem v kablu!? Vsi sonarji so montirani na samo dno plovila in imajo kabel,ne razumem :?:
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Če Jun 30, 2016 08:39
Verjetno si mislil kot nosilec uno palico... Pomeni, da sonar umikas.
Ce si pa mislil stern saver pa je kabel problem, ker ga moras pripeljati od nekod. Ponavadi iz notranjosti plovila. Ce ga peljes po zunanji strani je napoto, drugace moras prevrtavati krmo in tega avtor teme očitno ne želi. To sem mislil kot težavo
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Če Jun 30, 2016 08:43
ktjt napisal/-a:
Hvala :)
Nosilec je zunaj le med glisiranjem. Ko se ustaviš je 10-20cm pod vodo.
Vijaki za sondo se relativno majhni in ne delajo skode.
Tesnilno maso apliciraš na luknje. Daš relativno veliko količino, da tesni tudi med nosilcem in krmno steno. Tako da voda sploh ne pride zraven.
Visek obrišeš.
Za kabel pa prevrtas nekaj cm nad vodno linijo...
ktjt
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a ktjt » Če Jun 30, 2016 12:26
ktjt napisal/-a:
Hvala :)
Visek obrišeš.
Hvala za konstruktiven odgovor. Ko si zgoraj napisal "Najpogostejša montaža je z prevrtanjem krmne stene NAD vodno linijo" si s tem mislil prevrtanje krmne stene za kabel verjetno? Ali se pri luknji za kabel ravno tako aplicira tesnilna masa? Kakšen je torej najbolj optimalen položaj/mesto za sondo med glisiranjem/mirovanjem?
