Motor ze zvrti čoln pa nikamor
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » So Jun 25, 2016 21:50
Po lanskem nakupu sem tokrat prvič preizkušal plovne lastnosti čolna. Motor se lepo in hitro zavrti do 4000 obratov a več kot 13 vozlov ne gre. Motor je Mercruiser 4.3, 200 KM. Čoln ima 1800 kg. Na mestu motor lepo teče in se ne zaganja čeprav en kabelj z razdelilne kape na svečko ni original. Kaj se dogaja pod obremenitvijo ne vem a to ne bi smel biti problem, če se motor brez težav hitro zvrti do 4000 obratov. Velikost propelorja še preverim a že na uč ni videti majhen. Neglede na velikost sem pričakoval vsaj 18-20 vozlov.
Hvala za odgovore.
Pozejdon,
OdgovorNapisal/-a kocka » So Jun 25, 2016 21:56
Boto če hitro zglisira in doseže max. obrate(tega motorja ne poznam) potem imas premajhen korak elise.
Piki
Prispevkov: 2231
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » So Jun 25, 2016 22:40
Napiši kakšni so predpisani obrati pri WOT.
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » So Jun 25, 2016 22:59
A propeler sigurno ne zdrsuje (vložek, guma) :?:
Javi dimenzije propelerja, pa bo možno napisati kaj več :roll:
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Ne Jun 26, 2016 12:19
Obrati po WOT so 4400-4800 ampak ne vem če pridem do njih saj je ročka skoraj do podna. Res pa je da ga za prvič nisem nažgal v max. saj čoln zadnje dve leti ni bil ravno v uporabi. Preverim eliso in sporočim ...
Pozejdon,
Prispevkov: 4865
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Ne Jun 26, 2016 12:58
Ti pri 13 vozlih že glisira, oziroma dela lep premčni val?
Koliko sekund rabiš da prideš do te hitrosti?
Povej podatke o številu krakov, premeru in koraku propelerja, ter prestavnem razmerju v nogi.
Kak je ta 1.8 tone težak čoln in koliko dodatne mase je not, ko je poln in gre 13 vozlov?
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Ne Jun 26, 2016 13:50
Pa še če bi te lahko kdo slikal, kako čoln takrat plove, bi slika najbrž veliko povedala.
OdgovorNapisal/-a kocka » Ne Jun 26, 2016 14:04
Po kmecki racunici 10kg na konja, bi moral letet. Pa tudi ce recemmo 15kg, razen ce si zasidran. :wink:
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Ne Jun 26, 2016 16:42
jozko napisal/-a:A propeler sigurno ne zdrsuje (vložek, guma)
Jožko kateri vložek misliš? Je na ripne.
SR 290 napisal/-a:Ti pri 13 vozlih že glisira, oziroma dela lep premčni val?
Čoln je Sea Ray 220 da. Recimo, da je bila njegova teža ob testu ne več kot 2200 kg
Premčni val je lahko rečem OK za teh 4000 obratov in 13.8 izmerjeno dobim v slabi minuti.
Koraki in razmerje pridobim ...
Tole je trenutno edini podatek, ki je z propelerja. Za kaj več ga moram sneti a to bo šele konec naslednjega tedna
48 33282 XXX 17P mislim, da sem zadel številke zadnje pred 17P iz slike ne razberem
Slikano predno je bil spucan in prebarvan
Z to fotko si pa tudi ne morem kaj dosti pomagati
Kje bi lahko kakšnega drugega dobil za test?
Pozejdon,
Prispevkov: 4865
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Ne Jun 26, 2016 18:38
Če je noga z prestavo 1,6 rabiš propeler koraka 17".
Če je noga z prestavo 1,8 rabiš propelr koraka 19"
Če je noga z prestavo 2 rabiš propeler z korakom 21"
Išči premer 13,7 do 14" in sicer Vensura, Laser II...
Tale kombinacija bi morala letet vsaj 40 mph, če je z motorjem vse vredu.
Tule http://kirschbaum.at/ki_prop/Angebote/g ... ller.shtml si lahko sposodiš Laserja 14x19", da vidiš kje sploh si. Morda ima kak morjeplovec kaj za posodit in prodat...
OdgovorNapisal/-a kocka » Ne Jun 26, 2016 21:20
Verjetno so ruknil gor 17 ker drugega ni bilo na zalogi, poglej v papirje prestavno razmerje. Pa glede da ste 4 osebe ne isci max. Pitch.
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Ne Jun 26, 2016 21:31
Ma kakšni štirje to je zelo redko. Večinoma dva.
So pogledal in je razmerje 1,8. Sam, saj sam veš kako je, ko nekaj naročiš vsak točno ve kam mora gledat, ko pa prideš dol je pa vse drugače. Sem tudi preveril komplete in motorji tega letnika 4.3 L ali LX imajo vsi pete z prestavnim razmerjem 1,8.
Zdaj iščem propelor, prvo za test.
Pozejdon,
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Jun 26, 2016 21:36
A pa si čoln odvezal??
Danes sem dobre volje pa se malo hecam.
Spomnil sem se podobne, prigode kje drugje kot v Červarju, ko se je tip pozabu odvezat pa ni pa ni šlo. :lol:
Pozejdon
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Ne Jun 26, 2016 21:56
Nikola T. napisal/-a:A pa si čoln odvezal??
Dobra fora sam men ni smešna, ker sem glavni akter pa ne zgornje zgodbe ;) Jaz sem bil odvezan in z dvignjenim sidrom.
Je pa danes je vse mogoče. Za sosede imava še z enim našim članom ruse z hudim gumenjakom, dva motorja ..., ni da ni. Jih še nisem srečal so pa drugi veseli da so se premaknl stran od njih. Nonstop vodka po grlu stojijo pa kar v bencinu. Cigareti niso ovira se ne sekirajo. Najboljše, da se na njih vežem bom šel kot raketa. In to se dogaja v marini.
V glavnem iščem propelor 14x19 za test.
Pozejdon,
Prispevkov: 4865
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Ne Jun 26, 2016 22:26
Pozejdon napisal/-a:
Alu še kako colo ali dve več koraka.
Menim, da je pri tebi dvojni problem:
1.) propeler ima premer 15", kar je preveč.
2.) Propeler ima 17" koraka, kar je ob tem propelerju 4" premalo.
Imaš pa Black Maxa 15x17. Iskal sem tvoje številke a takega propa ni, je pa 48-832828A45 in menim, da imaš prav to. Ne vem v čem je bila fora take izbire, a zagotovo je povsem mimo.
Nazadnje spremenil SR 290, dne Ne Jun 26, 2016 22:38, skupaj popravljeno 1 krat.
