Pozdravljeni!
Ker vreme ni za nikamor sem se odločil, da si vzamem čas in naredim servis na svojem Suzukiju 25 (let. 2000). Motor je dvotakten. Vem, da je treba zamenjati olje v peti, pregledati svečke in impeler. Zanima me kako je z vplinjačem, ali naj ga poderem in očistim. Ali ga je potem težko sesatviti in nastaviti. Letos na dopustu sem imel težave s prostim tekom. Opazil sem tudi, da ima "luft" v pesti na kateri je vpet na krmo. (motor trese med delovanjem) Kakšni ležaji so v tej pesti, ali so morda vprešani? Ali jih je težko zamenjati?
Kaj je še treba narediti in kje naj nabavim rezervne dele?
Klemen
servis Suzuki 25, 2-takt
http://www.marine-system.si/marineWeb/h ... /index.jsp
Zastopnik med drugim tudi za Suzuki. Kontaktiraj Ireno ali Mirana.
Iz izkušenje povem, so zelo prijazni in ustrežljivi, če se le da uredijo.
Na spodnjem linku imaš sestavnice motorjev po velikosti in letnikih.
http://store.brownspoint.com/microfiche.asp
l.p. Damjan
l.p. Damjan
Če nisi nikoli razdiral vplinjačev ali česa podobnega ti odsvetujem to delo, saj je vplinjač precej kompleksna zadeva in če ga razj... ga težko nazaj nastaviš. Če te mantra prosti tek je verjetno samo kaka smet v vplinjaču in ga samo snemi, očisti posodico, izpihaj šobe in vse luknje, ki so dosegljive, ostale nastavitve pa raje pusti tako kot so. Prosti tek pa potem nastavljaj raje pri vžganem motorju v sodu če je mogoče. Lahko zmontiraš tudi dodatni filter bencina in s tem preprečiš vhod smeti v vplinjač. Meni je navadni mali papirnati filter, ki sem ga kupil na bencinski za 5 kun rešil dopust in me obvaroval pred živčnim zlomom, ker so me j.... smeti v vplinjaču. Kako so prišle v bencin pa je druga zgodba, ki sem jo že napisal.
Ostale zadeve, ki si jih omenil pa se le potrudi in ji zamenjaj sam, kar lahko le koristi tvojemu poznavanju motorja.
Zdravo!
Ja moraš prerezati cev in natakniti z ene in druge strani na filter(pazi na oznako za smer toka goriva).Klemzi mi je nekje tudi priporočal,še dodatno filter za kondenzirano vodo,da je še bolj sigurno.
http://www.lotos-marin.com/?uime=&sid=1 ... j=1&a=1007
Nekaj takšnega.
Nekaj takšnega.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 36 gostov
