Iščem propeler za Suzuki 15
Morski Jelen
Prispevkov: 47
Pridružen: Pe Avg 15, 2014 22:08
OdgovorNapisal/-a Morski Jelen » Po Dec 26, 2016 16:28
Lepo pozdravljeni.
Na propelerju mi je očitno šla guma in tako iščem drugega. Preden grem kupit novega bi še tule vprašal, če ima morda kdo za prodati kakega rabljenega.
Oznaka je 9-1/4x8. Glede na to, da pa je barka izpodrivna pa po moje ne bo nič narobe, če bi od oznake kaj odstopal.
Hvala.
http://shrani.si/f/2N/131/4xky4FRC/20161226151623.jpg
http://shrani.si/f/H/bP/1fACbaRg/20161226151907.jpg
http://shrani.si/f/9/106/2Gfy4yjQ/20161226151959.jpg
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Dec 27, 2016 09:39
Js mam enga ki ma korak 12, če ti gre skozi. Ni nov je pa v novem stanju. a si vozo na poln gas? Je motor mel pravilne obrate (po občutku, ker predvidevam da nimaš obratomera)?
kondor88
Prispevkov: 643
OdgovorNapisal/-a kondor88 » To Dec 27, 2016 13:22
OdgovorNapisal/-a kocka » To Dec 27, 2016 14:39
2T motorji so boj občutljivi na nizke obrate kot 4T, tako da se kar drži oznak, ker itak ne dosežeš max obratov, na 1500-2000vrt/min ga vrtet pa ni najboljše. Verjetno bi ga bilo res najboljše preprešat.
OdgovorNapisal/-a Daki » To Dec 27, 2016 20:49
Zgolj za informacijo. Pri Suzukiju lahko kupiš samo gumo (okoli 30 eur), jo sprešaš notri in to je to. Seveda, če je elisa lepa in ni vsa zvita ali zbita.
Morski Jelen
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a Morski Jelen » Sr Dec 28, 2016 11:56
Hvala za odgovore.
Motor je 4T, nisem pa počel z barko nič posebnega. Ne z obrati, ne z brzino. Očitno je guma pač dotrajala.
Marcel, če je naprodaj, ga kupim.
Daki, tole je pa super info. Bom šel povprašat pa ga imam za rezervo.
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Dec 28, 2016 12:49
Če imaš pa 4T motor pa ni problema, saj glisira itak ne in ga ne goniš na polno.
Morski Jelen
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a Morski Jelen » Sr Dec 28, 2016 16:49
Ne, nobene glisaže ni. Barka je 590 Adria in že zdaj sem imel občutek, da moram za eno normalno brzino okrog 6kn kar precej navijat obrate. Zato bi tudi rad probal malo večji korak.
OdgovorNapisal/-a Daki » Sr Dec 28, 2016 18:47
Tako je to. Guma z leti pač dotraja. Če je pa bolj obremenjena (težka barka, veliko oseb, smučanje...) pa še prej. Bi pa jaz vzel isti korak, z večjim bo kvečjemu slabše, ker bo imel manjšo moč (potisk).
Morski Jelen
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a Morski Jelen » Sr Dec 28, 2016 19:22
Ravno malo firbcam po netu za propelerji... A to ima vsaka znamka svojo vrsto vpetja oziroma ozobljenja na ripnah??? Se pravi ni dovolj samo, da štima odtisnjena oznaka, tudi znamka mora biti ista? Kako pa potem sploh veš, če bo določen propeler pasal na tvoj motor? Je dovolj, če prešteješ zobe ali se razlikujejo še po... premeru luknje, obliki zob, itd.
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Dec 29, 2016 12:22
Tega naroči pa je mir. Bo sigurno pasal.
https://www.propellerdepot.com/solas-amita-2111-093-08
ali pa tu:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +9+1%2F4+8
Pa pazi na poštnino!
Morski Jelen
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a Morski Jelen » Če Dec 29, 2016 22:44
Ta prvi sigurno ne! Že na uč mi je ring sumljiv ,če pa izraz "# Splines: 13 Tooth Spline" pomeni, kar jaz mislim, da pomeni, si ga lahko pa samo na steno za okras našraufam.
OdgovorNapisal/-a Daki » So Dec 31, 2016 19:42
Vzemi novega Suzuki ali pa Solas. Drugega sploh ne glej. Ali pa samo pušo, pa boš imel mir.
Morski Jelen
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a Morski Jelen » Po Jan 02, 2017 12:36
Ja Daki, tisto s preprešanjem puše bom šel sigurno probat. Kako pa je s tem prešanjem nove gume v propeler? So to kaki majstri za to ali to narediš lahko kar sam?
Bi pa vseeno za štos vzel še enega z večjim korakom, ampak mi ni jasno tole z raznimi variantami ozobljenja na puši. Mogoče se motim, ampak tudi Solas, kot predlagaš in ki mi ga je predlagal tudi Kocka na pogled po moje ne paše gor. Saj tistih par deset evrov kolikor košta res ni neka vsota, bi pa vseeno raje res vedel, če je taprav.
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Jan 02, 2017 12:58
Poglej če je za isto moč in če prešteješ zobe in jih je enako paše, razlika je še v trobenti zadaj kar pa pri tebi ne igra vloge. Če je enako zob oz. utorov potem paše.
Pri nas je zastopnik za Solas Seaway iz Lesc, pokliči jih in vprašaj kaj imajo in za kakšno ceno, da se ne zaj.... preko neta.
