OpenCPN na Raspbery PI
s57ra
Prispevkov: 43
Pridružen: Če Jul 26, 2012 01:16
OdgovorNapisal/-a s57ra » Sr Mar 22, 2017 07:47
Prenovil sem navigacijski kotiček in namesto Ray... proprietary krame nameravam uporabit Raspbery PI in 10" touch display z OpenCPN . Poraba je pod 10W!
Fotke
Vir podatkov je AIS transponder za AIS, GPS, in še vsi ostali podatki na NMEA2K (raymarine-net).
in vprašanja:
- Ima mogoče že kdo narejen image z nameščenim opencpn in AIS plugini za Raspberija?
- Kaj uporabiti za konverzijo NMEA2K (canbus) na USB?
LP s57ra
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Mar 22, 2017 18:52
To je super projekt, samo problem je, ker taki prototipi so le prototipi, kar pomeni, da nekaj časa zagotovo šaraš po tem, da začne delati vse kot je treba... Pa še takrat je vprašljivo.
Sam sem naredil že precej inovatorskih projektov, od elektronike, pa do mehanike. Na koncu je vse delovalo ali še deluje, sem pa do tistega trenutka vsak vikend okrog skakal s škatlo ključev in spajkalnikom. :lol: :lol: :lol:
Problem je, ker človek v glavi enostavno ne more predvideti vsake situacije, ki lahko odpove poslušnost zaradi točno določenih izpolnjenih robnih pogojev... Temu se reče BUG ali hrošč po naše. Ni samo v software-u, tudi hardware ima ogromno bugov! Še velikani, kot so avtomobilski proizvajalci kiksnejo pri kakšni zadevi in se potem predčasno pokvari...
Na morju pa se lahko zgodi, da ti bo taka navigacija odpovedala ravno takrat, ko bi jo najbolj potreboval. :roll:
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Mar 22, 2017 19:12
Za backup imaš ta mali ročni garmin GPS 73 za 180 eur, pa se lahko igraš tudi z R-pi. Zapreš ga v kovinsko škatlo ali v ekonom pisker, tako da ti ostane delujoč tudi če trešči v jambor in pocrka vse ostalo.
s57ra
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a s57ra » Sr Mar 22, 2017 21:38
admin napisal/-a:To je super projekt, samo problem je, ker taki prototipi so le prototipi, kar pomeni, da nekaj časa zagotovo šaraš po tem, da začne delati vse kot je treba... Pa še takrat je vprašljivo....
Hoj,
Hvala za mnenje. Na hardverski strani ni ravno prototip, so kakovostne komponente, na suhem v kabini, SW pa je tudi pri profijih vedno prototip ;)
Ne gre za "mission critial" opremo, imam raymarine chartploter v kokpitu in še enega za rezervo, AIS transponder, solid/state radar, AIS RX na VHF, 4x GPS - iz chartploterja, AIS-a in v HF trackerju, pa v telefonu... Malino sem vzel zato ker malo kuri in ker sem ljubitelj pingvinov ;)
Cilj je da bi imel na enem mestu kartografijo s slojem GRIB vremenskih fajlov, AIS podatke, zajem GRIBov preko kratkega vala ali inmarsat-a. V malino lahko vtaknem tudi drugo spominsko kartico z androidom in takoj repliciram raymarine monitor iz kokpita, ali pa laufam openCPN z manj kot 10W porabe.
Priklop raspberija na omrežje z instrumenti bi omogočil tudi logiranje vseh parametrov, hitrost in smer vetra, absolutno in relativno hitrosti barke, položaj, videna plovila iz AIS, ....
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Po Mar 27, 2017 14:35
jaz sem se tudi jajca lani s raspberry pi pol sem pustil stat ker je na koncu bilo sami kabli, priključki, žice itd.
če te prav zanima sem kupil tablico v Unieuro za 60 euro z windows 10 in integrigram GPS, Wifi, Bt itd....gor imam nameščen plotter za windows in tablico na konzoli. Vsec mi je ker je vse v 1 in samo en usb kabel za polnjenje aparata.
ploter zdaj dela in ima funkcije na tablici ko da sem kupil hummingbird-a za 2000 € :)
Prispevkov: 7103
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Mar 27, 2017 15:08
Super tema in pohvale za trud. Verjamem, da boš spravil skupaj vse pod skupen imenovalec in videl vse podatke. OpenCPN s svojimi plugini omogoča ravno take "expermente". Sam nimam izkušen z linuxom in tudi trenutno imam dober, delujoč sistem na notebooku s SSD diskom 1TB in USB AIS/GPS donglom, ter seveda OpenCPN in miror dongla na tablici android preko wifi ruterja.
Je pa defintivno bistven podatek poraba takega sistema, ki je nekaj W, notebook porabi 10x več energije, windowsi pa tudi 10x več MB v ozadju, kot linux itd.
