Radio na plovilu
Radio na plovilu
Ali lahko kdo predlaga kakšen radio+anteno(FM+AM) za montirat na plovilo da bo sprejem odličen in zvok seveda tudi.
Gliser 6m.Radio montiran v kabini + 4x zvočniki v kokpitu
l.p.
l.p.
Nazadnje spremenil H2O, dne Pe Jun 02, 2017 12:38, skupaj popravljeno 1 krat.
Na prejšnjem čolnu sem imel takega za 30 eur iz špara in pokrov za montažo na plovilo. Za anteno pa en kos žice, priključeno na kovinsko cev okrog konzole. Pa je kar delalo 4 leta, potem sem ga prodal. (skupaj s čolnom).
Čoln je bil na prikolici, ko ga nismo uporabljali.
Za kaj bolj trajnega pa kupi takega za navtiko.
imam klasičen avto radio sony na mp3/sd/bt 4x50w najbolj obicen za 55 euro....dela ko urca že 6 let. zvočnike pa v paru komplet od pioneer marine mr16.. za 70 euro tudi 6 let stari....na njih pada morska voda, dez, mokre kopalke...itd...in delajo ko urca.
avtoradio pa imam v plasticnem ohisju (cca 12 euro).
- Nikola T.
- Prispevkov: 5405
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Antena za radio
Radijska antena
1. AMATERSKA VARIANTA
75cm žice debeline 0,75-1,5mm. Priklopi direkt v radio in čimbolj vertikalno napeljana pod strop in stran od kovine.
Če želiš anteno napeljati stran od radia uporabi koaksialni kabel 75ohm katerega dolžina naj bo prav tako večkratnik četrtine valovne dolžine. Na koncu na srednji odcep prilotaš 75cm žico. Lahko pa prilotaš na oplet prav tako še eno žico dolžine 75cm in tako dipol anteno (polovica valovne dolžine) 1,5m raztegneš po vertikali.
2. PROFI VARIANTA
- antena za VHF postajo recimo z INOX sevalnikom
- nizko izgubni VF kabel. (Trilan, H155, cena od 2,5 €/m dalje ostali ne pridejo v poštev). Nikakor ne mislim na RG58 kajti temu se komaj lahko reče VF kabel.
- Aktivni antenski spliter namenski ali pa tisti v boljših AIS napravah
- Konektor in 75ohm kabel do radia.
Cena:
1. Varianta praktično brezplačna
2. Varianta komplet cca300€, v kombinaciji z AISom pa cca 200€ + AIS.
Rezultat
1. OK
2. ODLIČNO
VSE VMESNE VARIANTE DAJEJO DALEČ SLABŠE REZULTATE kot ti dve!
2. PROFI VARIANTA
Cena:
Rezultat
1. OK
2. ODLIČNO
Nazadnje spremenil Nikola T., dne Pe Okt 06, 2017 18:18, skupaj popravljeno 1 krat.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5405
FM antena za radio na plovilu
Morosito je kupil neko low cost antenco in sedaj upa, da bo dobro delovala. Na žalost bo razočaran. Zakaj? Večina razlage ne bi niti razumela, zato naj to razložim na čimbolj enostaven način.
Poglejmo si najprej spodnjo sliko kako antena deluje? Električno polje (zeleno) med sevalnikiom in radialom dipol antene polovične valovne dolžine inducira napetost. Vsi vemo, da napetost povzroči, da steče tok v smeri od višjega k nižjemu potencialu. Tako generirani tok nam po koaksialnem kablu prenese do sprejemnika signal. To je zelo poenostavljeno.
(Valovna dolžina = λ)
Iz slike vidimo, da je pri dani frekvenci najvišja inducirana napetost v dipolu ravno na polovici valovne dolžine, saj je takrat en konec na negativnem maksimumu in drugi na pozitivnem maksimumu sinusoide signala na tej valovni dolžini > frekvenci.
Valovna dolžina je količnik med hitrostjo širjenja svetlobe v vakumu in frekvenco (Vsvetlobe/frekvenca). Izberemo frekvenco, ki je na sredini frekvenčnega pasu za katerega želimo izdelati anteno, 88Mhz-108Mhz > sredina frekvenčnega pasu 103Mhz.
Torej dolžina dipola je λ/2 (polovica valovne dolžine), sevalnika torej λ/4 in radiala prav tako λ/4. V praksi drugi konec dipola oziroma ozemljenega radiala niti ne priklopimo v kolikor je antena montirana na neki večji kovinski masi. In kaj se zgodi, če izberemo anteno krepko krajšo od λ/2 oziroma sevalnika λ/4. Signal bo polovico nižji saj bo inducirana napetost na konceh dipola točno polovica nižja, kar lahko nazorno vidiš iz naslednjega grafa. Na grafu je prikazana puščica za λ/2 ravno v minimumu, ko med koncema ni napetosti. V mislih jo pomakni levo ali desno in videl boš, da v določenem momentu doseže na enem koncu minimum in na drugem maksimum.
Tvoje mnenje bo popolnoma nerelevantno, kajti ne poznaš teorije niti nimaš etalona za primerjavo. ABSOLUTNO sem prepričan, da bo tvoj radio veliko bolje sprejemal že samo z vtaknjenim žebljem ali kakršno koli žico direktno v antenski priključek kot pa s to anteno, katero si naročil. Je pa res, da bo lepo izgledala neka bela palčka na rol baru s katero boš lažje privezal zastavico, tako vsaj denar ne bo čisto stran vržen. Na žalost vas je veliko, ki kupujete samo glede na ceno v bistvu pa sploh nimate pojma kaj kupujete nato pa s podajanjem nerealnih in napačno interpretiranih iskušenj opravičujete svoj zgrešen nakup. "Sem jo priklopil, pa mi odlično deluje", in podobni nesmisli brez kakršne koli dejanske primerjave in utemeljitev z argumenti, ki imajo podlago v fiziki in ne ezoteriki.
LP Iztok
morosito napisal/-a:tako da cim jo dobim, testiram in povem mnenje
LP Iztok
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Re: Radio na plovilu
NT, hvala za odlično razlago
Mogoče ob kakšni priliki lahko še dodaš in pojasniš razlike v valovnih dolžinah med FM/AM sprejemno radio anteno in VHF anteno, in razliko v ravni moči pri sprejemu in oddaji, ker predstava o tem glede na vprašanje (ali bi lahko taka bila tudi za VHF) tudi še manjka.
Kar zadeva 'ezoteriko'. jaz sicer nimam nič proti njej, če lahko - tako ali drugače - izmerim, da dela
. Če dela, bi pač izraz 'ezoterika' pač pomenil, da za nek pojav še nihče ni poiskal/našel/objavil itn. pojasnila.
Lahko se 'potrefi', da bo morositu tista antena čisto dobro delovala, in takrat bi bilo zanimivo tudi pomeriti, kako in zakaj mu dela dobro.
Če mu ne bo in bo opisal, kako se mu obnese, bomo pa tudi vedeli več. Verjetno bi bilo dobro, da spremlja odpornost na tresljaje in na korozijo, na spoje (koliko so zaščiteni pred vodo in soljo) in tako naprej. Mogoče lahko tudi pri montaži posebej popazi na zaščito spojev proti koroziji (napacati s čim primernim za dodatno zaščito...). Če bo pozoren na to, bo tudi lahko napisal, če oziroma kdaj - in zakaj - bo to zamenjal z drugo.
Kadar so reči zelo zelo poceni, izdelovalec pogosto 'varčuje' pri kakovosti materialov itn. in posledice se pogosto pokažejo ravno pri takih rečeh. In še toliko bolje, če tokrat ne bo tako.
anteno bom imel nad rollbarjem oziroma na posebnem inox loku nad cerado in se...gor ima tudi:
2x nosilce za ribiske palice
1x trombico
1x sidrno led lučko
1x nosilec za zastavo 40cm
2x delovne led luči 48W vsaka
1x fleksibilni panel 30W
2x ribiške palice dolžine 1.80 m
nameravam dati to poceni anteno, saj zdaj imam samo iz radia povlecen kabel in lovim vse radio postaje normalno brez motenj. edino mi ne vklopi digitalno ko iz kopra skušam lovit italjanske radio postaje. ko pa sem nekje na debeli rtic se mi vklopi digitalni zvok in je cisto ok.
1x trombico
1x sidrno led lučko
- Nikola T.
- Prispevkov: 5405
morosito napisal/-a:Zapisal si:
22. april, 2017... imam klasičen avto radio sony na mp3/sd/bt 4x50w najbolj obicen za 55 euro..
1.oktober, 2017...ko pa sem nekje na debeli rtic se mi vklopi digitalni zvok in je cisto ok.
O čem ti to ??? Daj nehaj bluzit prosim.
Nazadnje spremenil Nikola T., dne So Okt 07, 2017 14:17, skupaj popravljeno 2 krat.
ja prej sem imel avtomobilsko anteno una ki se zalepi na steklo in nisem niti sel za tem. ko sem povleku gor kabel sem jo nasu v zelo slabem izrednem stanju. ker je zvok delal 4 leta dobro...predvidevam da jo je sol požru...zdaj če gledamo tako rečeno...ta antena stane 5 euro....če jo menjaš na vsake 4 leta si ok....
Nikola T. napisal/-a:morosito napisal/-a:Zapisal si:
Pa ponovi slovnico. Ti ne bo čisto nič škodlo.
veš kla dečko....žališ ti...
drugače jaz imam italjansko državljanstvo in sem rojen v italiji zato bodi vesel da se sem naučil pisat...
ker poznam take modele ki so rojeni tik ob meji pa ne znajo ne pisat ne govorit zato stfu....
adminu sem te že prijavil za težke žalitve....upajmo da te bodo opozorili
Po forumu brska: neon in 0 gostov
