Yamaha 8 4t
Vse o gumenjakih
FIA555
Poddesetnik
Prispevkov: 4
Pridružen: To Maj 02, 2017 17:39
Yamaha 8 4t
OdgovorNapisal/-a FIA555 » To Maj 02, 2017 19:00
Pozdravljeni ljubitelji plovil :)
Glede na to da je moj prvi post na forumu na katerem sem dobil ogromno koristnih informacij,bi vas rad vprašal naslednje.
Imam zgoraj omenjen motor katerega sem imel montiranega na gumenjaku, yam 3,3 m s katerim sva s punco doživela mini brodolom ampak se je vse srečno izteklo (odlepljen spoj)
Sedaj se zanimam za večji gumenjak in sicer Viamare 3,8 m teža 89kg ali bi glede na moč motorja bilo možno zglisirati, glede na mojih 90 kg in puncinih 60 kg?
Ali je vseeno boljše izbrati prav tako Viamare ampak 3.3 m kateri ima 63kg?Vem da to ni neka kvaliteta gumenjaka ampak na žalost je tako EUR :?
Rabljenega pa nočem več ker prav z rabljenim se mi je to zgodilo in to prvo sezono.
Hvala za pomoč
widmann
Prispevkov: 804
Kraj: KAMNIK-Minkendorf
OdgovorNapisal/-a widmann » Sr Maj 03, 2017 18:06
Pozdravljen in dobrodošel na forumu FIA555.
Sam sem imel hondo 3m in 4ko jamaha 4t na čolnu je bilo cca še 130kg teže pa sem glisiral brez problema...
Tako da mislim,da boš brez problema glisiral. :wink:
Das Ist Valter
OdgovorNapisal/-a Daki » Sr Maj 03, 2017 21:16
Dobrodošel med nami. S to kombinacijo boš z lahkoto glisiral. Če vas bo pa več na čolnu, lahko daš še vedno močnejšo eliso, pa tudi ne bo težav.
FIA555
Poddesetnik
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a FIA555 » Če Maj 04, 2017 19:37
Hvala za dobrodošlico :D
Odločil sem se za dolžino 3.3m res je, da bom imel na čolnu še potapljaško opremo (jeklenka itd...) in kljub temu da sva v dveh ne bi smelo biti problema z glisiranjem.Glede pa dolžine 3.8 m za katero sem tudi spreševal bi bilo nemogoče glisirat vsaj tako, mislim ali se motim
Zahvaljujem se vama za odgovora.
OdgovorNapisal/-a Daki » Če Maj 04, 2017 21:36
Če se nisi kupil, raje vzemi 3,8m. Še na tem bo premalo prostora. Kar se pa glisiranja tiče, pa pri zložljivih čolnih, ki nimajo trdnega dna, imaš zaradi teže večji ugrez pri manjšem čolnu in posledično kasneje zaglisiraš.
FIA555
Poddesetnik
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a FIA555 » Pe Maj 05, 2017 19:08
Pozdravljen Daki
Na srečo še nisem kupil :D
Če te prav razumem bi z 3,8m in 8KM 4t yamaho uspel zglisirat kljub temu da sva na čolnu dva?
Zmago1
Prispevkov: 203
Pridružen: Sr Apr 27, 2011 14:14
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » To Maj 09, 2017 10:30
widmann napisal/-a:Pozdravljen in dobrodošel na forumu FIA555.
Japajade,...been there done that, tohatsu 5KM 2T ki je lažji in odzivnejši je izglisiru 3m Zodiac s skupno cca 140 kg pa še to če si se vrgu naprej in pustu vso robo doma,...ne priporočam ker je preveč mejna rešitev ...
OdgovorNapisal/-a Daki » To Maj 09, 2017 15:57
Zmago1, tukaj ni primerjave. Jaz z Yamaho 5KM (en cylinder, 103ccm) na 3m gumici tudi nisem glisiral, potem sem dal pa gor Yamaho 6KM (dva cilindra, 165ccm), pa dva z lahkoto. Ta 4t F8 pa ima že 197 ccm in precej večjo moč.
OdgovorNapisal/-a Daki » To Maj 09, 2017 16:05
FIA555 napisal/-a:Pozdravljen Daki
Prijatelj ima enak motor na 4m gumici (Honda), pa z ženo lepo glisirata. Ti garantiram, da bo za dva dovolj močan motor. Pa med 3m Hondo (54 kg) in 4m Hondo (86kg) je samo dobrih 30 kg razlike. Tukaj se pa pogovarjamo o pol metra razlike.
Zmago1
Prispevkov: 203
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » Sr Maj 10, 2017 07:47
Daki napisal/-a:Zmago1, tukaj ni primerjave. Jaz z Yamaho 5KM (en cylinder, 103ccm) na 3m gumici tudi nisem glisiral, potem sem dal pa gor Yamaho 6KM (dva cilindra, 165ccm), pa dva z lahkoto. Ta 4t F8 pa ima že 197 ccm in precej večjo moč.
Apliciral sem na tistega ki je s 3m in 4KM 4t vehementno glisiral z nevemkoliko robe.... :)
Kar se tiče 8 KM 4t motorja ga nisem imel, bi se načelno strinjal da je zadosti za 2 osebi in nekaj robe na 3,5m.
Ni pa to optimalen nakup pomoje,...ker s tem motorjem padeš pod reg/zav/vinjeto in bi potem raje vzel tak čoln in 15 ali 18 KM 2t mašino ki je skor enako velika in težka, potegne pa res orenk .
tyson
OdgovorNapisal/-a tyson » Sr Maj 10, 2017 08:18
Tudi sam malo dvomim, da bo zadosti moči...8KM-4T za 3,8m dol čoln, 2 osebi + potapljaška oprema + obvezne stvari na čolnu + še kakšni dodatki... :shock: ...peljal bo, glisiral pa sigurno ne...
imel sem 2,9m + 8KM-2T (Yamaha)...zglisirala sva brez problema z vsem, kar je na čolnu...sidro, tank, poletna krama...
ko pa sva delala uslugo in peljala gajbo piva oštirju na otok, nisva glisirala...tistih 12kg je dodalo, da sva orala po gladini :evil:
OdgovorNapisal/-a Daki » Sr Maj 10, 2017 13:55
Tyson, pri zložljivih gumenjakih se pri večji teži lažje zglisira z nekoliko daljšim, ker se manj vgrezne.
tyson
OdgovorNapisal/-a tyson » Če Maj 11, 2017 08:43
Daki, se strinjam...daljši ko je, bolje je :oops:
oz., lažje zglisira :wink:
Kakorkoli, naj si kupi 3,8m... največjega, najdaljšega...prostora nikol zadost...zato: BIG=Big Is Good 8)
Zmago1
Prispevkov: 203
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » Če Maj 11, 2017 08:48
Sam gledam downgrading s svojega trdaka na 3,8 guma zložljivo letveno dno + 15 KM 2t tohatsu ali bi zglisiral 2 odrasla + 2 otroka skupaj 220 kg plus 50 kg robe? in ali je med 2t 18 in 15 KM zelo velika razlika?
tyson
OdgovorNapisal/-a tyson » Če Maj 11, 2017 10:12
Zmago1 napisal/-a:Sam gledam downgrading s svojega trdaka na 3,8 guma zložljivo letveno dno + 15 KM 2t tohatsu ali bi zglisiral 2 odrasla + 2 otroka skupaj 220 kg plus 50 kg robe? in ali je med 2t 18 in 15 KM zelo velika razlika?
spet mislim, da s toliko teže ne bo šlo...ugibam, priznam...ampak cca270 kg teže :shock: ...sam sem v dvomih... si mislim, da poskusil nisi, ker je prezgodaj...mah, mogoče pa vseeno znese, kdo bi to lahko zagotovo potrdil?
ali je za 3,8m maximum 15KM?
2T-18 in-ali 15KM 4T?
po moči bo približno isto, pri porabi sigurno ne.
mogoče ti Daki lahko bolj strokovno odgovori...
