Sidro in veriga
matejofski
Prispevkov: 505
Sidro in veriga
OdgovorNapisal/-a matejofski » Če Maj 18, 2017 13:14
Zdravo,
kakšno verigo ter težo sidra (glavno sidro) bi predlagali za 12 m barko z izpodrivom pribl. 11 ton?
LP, Matej
Prispevkov: 9502
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Maj 18, 2017 15:36
osmico al desetko in največje sidro ki ga kr3mn1 prodaja.
kok-pit?
Prispevkov: 417
Pridružen: Pe Mar 08, 2013 20:27
OdgovorNapisal/-a kok-pit? » Če Maj 18, 2017 15:54
Odvisno od trupa barke;
(pol. 50+) 75+ m verige fi 10 in moderno sidro 35+ kg, ter amortizer na obe bitvi (raztegljiva vrv) vsaj 4 m z ¨hakeljcem¨, katerega sam zrišeš in ga daš narest oz. zrezat na laser. Nobenih uteži, nobenih zaporednih (tandemskih) sider.
Tako bi jaz naredil zase, vendar ne smeš upoštevat mojega mnenja, ker (še) nimam plovila. (Mali gumenjaki in renta ne štejejo.)
Kaj imaš pa ti v mislih?
OdgovorNapisal/-a H2O » Če Maj 18, 2017 16:25
Nazadnje spremenil H2O, dne Pe Jun 02, 2017 12:03, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a Lure » Če Maj 18, 2017 16:29
Jaz imam na podobni jadrnici 28kg Polanca (kopija Mantus) in 8mm verigo. Pa seveda sidrni amortizer na obe bitvi.
Zelo zadovoljen, samo še sidrno jadro si moram kupit, ker me dosti obrača na sidrišču (jambor je postavljen pred kobilico in nudi dovolj upora, da me ob vetru obrača).
Prispevkov: 4897
OdgovorNapisal/-a alesjo » Če Maj 18, 2017 16:47
polanc napisal/-a:osmico al desetko in največje sidro ki ga kr3mn1 prodaja.
To kar polanc pravi je čisto dovolj, se strinjam :wink:
Prispevkov: 9502
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Maj 18, 2017 17:04
Na katamaranu Lagoon 57 je bila Delta 40 in po potrebi še 30 kil...pa ima kat veelik upora v veter..
matejofski
Prispevkov: 505
OdgovorNapisal/-a matejofski » Če Maj 18, 2017 21:12
Verigo bom dal verjetno kar 10 mm, zraven pa kopijo Mantusa, 18 kg je za glavno sidro verjetno premalo? Idealno bi bilo okoli 25 kg, če že dajem, bi rad dal tapravo zadevo ... Ker delamo vse na novo, si lahko malo izmišljujem ... :)
kok-pit?
Prispevkov: 417
OdgovorNapisal/-a kok-pit? » Če Maj 18, 2017 21:16
H2O napisal/-a:
kok-pit? napisal/-a:moderno sidro 35+ kg
Ne pretiravaj kok-pit :roll: . Tako težkega sidra še jaz nimam na 16 metrski in 20 ton težki barki.
Jest sem malo bolj ziheraške sorte, in imam v mislih 12+ m barko z dobrim tenderjem. .. Pa če kam grem, recimo na ogled mesta, ali kosilo, pa da me nevihta preseneti… ?!? + tega, da se zavedam, da ne znam sidrati (izkušnje), se zanašam, da bi ¨oprema¨ rešila moje neznanje/neizkušnje… Saj potem ko enkrat znaš, igrajo izkušnje, a vseeno. Ne bi si odpustil, da bi prišel nazaj, in našel svojo barko na skalah… Na osnovi neizkušenj pravilnega sidranja, bi verjetno ¨ujel¨ še kakšno čartersko barko z ¨lesenim¨ sidrom…, tako, da mora zdržat obe…
Skratka, ne odstopam od svojih ¨ugotovitev¨ s pomočjo Vaših izkušenj. Še enkrat; Hvala za forum Morjeplovec!
Ceneje me pride najdražji sidrni sistem v primerjavi z kakršnemkoli remontom.
Kot sem že omenil. To je izključno in samo moje mnenje, in bo postalo stvarnost z nakupom barke.
Ti pa itak ¨sidraš¨ samo po marinah...
:lol: :lol:
Sorči, mal sem popil… bom jutri popravil text
Prispevkov: 9502
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Maj 18, 2017 22:48
No jaz pa sidram tam ene 80 noči na leto.Včas so mirne,včasih pestre in naporne...najbolj psihično.Tkole ,težko je bit pameten in če se držiš nekih preverjenih manevrov sidranja..se ni več kaj na neznanje zgovarjat.Malo je pa tud sreče zraven,kako bo sidro prijelo,kako bojo drugi sidrali...Nikol končana zgodba...
3 do 5 kratno globino dajemo na sidru okvirno ven ketne,posebno za nočenje.Če je napovedan močan veter spremenljivih smeri...sidramo v trenutni veter.Damo ven glede na možnosti čim več ketne.Škoda je pisat ,da je utež brez veze...to izjavo kr skensli in v postu in v glavi.če imamo 100 m verige in smo v 7 m vodi,in je napovedanih 35 vozlov...damo vso v morje,če je le prostora toliko okol nas-rabmo krog 220 m premera..
Še lahk roman napišem..Razbramenilnik verige in vinča...do 15 vozlov je brez veze ,naprej je pamertno ,da je gor..Ketna je bolje da je težja kot lažja.Tam do enih 6 ton je nekak ok osmica,nihče te ne bo pa tepu če sidraš z desetko.
Pa ko si glih napisal ..nobenih tandemskih sider.Moj sin ima cca 8 ton težko železno barko.Lani je preživel na sidru v Ždrelcu tisto hudo burjo.V 4 m globine ali še malo manj je spustil cca 60 m ketne in TANDEMSKO sidro.najprej 10 kil in 3 m ketne nato naprej 16 kilsko delto.Burje je bilo do 42 vozlov,vala tud do 1,5 m...2 dni norije.Ostal je vkopan na mestu,2 barki pa je žal vrglo na obalo..
6 mesecev je plul na katamaranu Lagoon 57.20 tonski mrcini,9,3 m širine...tko da se ima veter prekleto kam upret in pokazat moč.No tu sta bili 2 delti ,40 in mislim 30 kil in 2 krat po 100 m desetke in dvanajstke ketne.Kat je pa moral biti pri miru meter do pomola v vseh razmerah...zato taki sidri in ketni...
matejofski
Prispevkov: 505
OdgovorNapisal/-a matejofski » Pe Maj 19, 2017 09:31
Tema se je lepo nafilala z odzivi in mnenji, jaz sem pa tudi odločen:
10 mm veriga 50 m
sidro Mantus (ali pa kopija Mantus) teže 25 - 30 kg
in mora da drži :shock:
OdgovorNapisal/-a H2O » Pe Maj 19, 2017 10:09
Nazadnje spremenil H2O, dne Pe Jun 02, 2017 12:02, skupaj popravljeno 1 krat.
matejofski
Prispevkov: 505
OdgovorNapisal/-a matejofski » Pe Maj 19, 2017 10:18
H2O napisal/-a:Jaz imam original Mantus 30kg in drži kot pribito 8)
Prej sem imel Bruce (tudi 30kg), pa ni bil vreden pol kurca :roll:
Če tebi tvojo 16 m pošast drži, pol bo našo lupinico tud, pa kljub temu, da bo nekaj kg lažje :)
kok-pit?
Prispevkov: 417
OdgovorNapisal/-a kok-pit? » Pe Maj 19, 2017 15:22
matejofski napisal/-a:
Valjda. Saj če ne bo, bomo itak brali.
@polanc
Uporaba uteži se mi zdi smiselna pri manjših čolnih, natančneje tam, kjer je v igri kombinacija kratka veriga + sidrna vrv, ter tam, kjer je samo veriga do fi 8 mm. Od nekod imam v glavi podatek, da naj bi utež nadomestila vsaj 10 m teže verige (vse kar je manj je brez smisla), in to je za verigo do 8 mm še nekako sprejemljivo, medtem ko je za 10-ko in več stvar že pretežka za rokovat, oz. je tu utež že sama veriga, samo zadost jo moramo namočiti. Kakšno ¨rode¨ torej izbrat, pa je stvar odločitve posameznika. Ključno vlogo ima po mojem vpliv teže sidrnega sistema glede na velikost in tip plovila oz dna. (beri; ni vseeno koliko obtežiš premec, in kakšne so posledice)
O uporabi uteži je enkrat @Heron zelo lepo opisal zadevo v enem od njegovih prispevkov.
Glede tandemskega sidra pa drugič.
Lahko po tudi kdo drugi.
Prispevkov: 4897
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Maj 22, 2017 21:01
:D No, jaz pa sem tafrišni ALESEI privoščil novo sidro in 50m nove 8mm verige. Da bom lahko brezskrbno spal 8) sem nabavil 12kg sidro Rocna VULCAN. Tastarga Bruca 10kg sem pa poslal v penzijo, če ga ne bo nihče kupil bom pa malto z njim mešal :wink: Sidro je pod račji kljun sedlo kot tata na mamo :lol:
Če bo pa komu kdaj kje po jadranu slabo držalo sidro se bo komot lahko vezal meni na bok :wink: :D
